motylek8522 Zgłoś #21 Napisano 7 Kwietnia 2012 szymciak zmień model silnika bo w 2003 na pewno nie było AHL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymciak Zgłoś #22 Napisano 9 Kwietnia 2012 szymciak zmień model silnika bo w 2003 na pewno nie było AHL. Dzięki za zwrócenie uwagi :hehe szczerze mówiąc nie wiedziałem jaki mam model.. pogrzebałem w dokumentach od samochodu i wychodzi że to ALZ - już poprawiłem opis.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #23 Napisano 9 Kwietnia 2012 no dokładnie, powiedz mi masz fis-a u siebie???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymciak Zgłoś #24 Napisano 10 Kwietnia 2012 no dokładnie, powiedz mi masz fis-a u siebie???? Tak mam 1/2 FIS, a czemu pytasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #25 Napisano 10 Kwietnia 2012 a bo kiedyś jak miałem w swoim 3B silnik 1.6 to właśnie chciałem założyć sobie fis-a tylko ze musiałem mieć pewność że ktoś w FL ma. Potrzebowałem info jaki numer ecu i licznika jest. Lecz to już historia bo zmieniłem silnik na 1.8 i tu za pierona się już fisa nie założy z CAN, ponieważ w FL nie było takiego silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kargulo Zgłoś #26 Napisano 12 Kwietnia 2012 mam problem z "check engine" - świeci się. Komputer pokazuje " zbyt bogata mieszanka " wymieniłem sonde lambda tą pierwszą, dzisiaj wymieniłem świece i na drugiej śwecy było trochę więcej czarnego niż na pozostałych. Wykasuje błąd przez kabel to pojawia się znowu po paru kilometrach. co to może być ? jak to naprawić please , podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #27 Napisano 13 Kwietnia 2012 przepływomierz podmień od kogoś, jakieś błędy na vagu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kargulo Zgłoś #28 Napisano 13 Kwietnia 2012 Komputer pokazuje " zbyt bogata mieszanka " taki błąd a przepływomierz mam zamiar wyjąć i spróbować przeczyścić i zobaczymy co się bedzie działo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepesz Zgłoś #29 Napisano 13 Stycznia 2014 Komputer pokazuje " zbyt bogata mieszanka " taki błąda przepływomierz mam zamiar wyjąć i spróbować przeczyścić i zobaczymy co się bedzie działo mam to samo, wymiana przepływomierza nie pomogła :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjustyna.koc Zgłoś #30 Napisano 12 Grudnia 2014 mam podobny kłopot, wymieniony przepływomierz gazownik reguluje już po raz 6 gaz jeden dzień spokoju i kolejnego dnia rano zapala się silnik błąd "zbyt bogata mieszanka" czy ktoś może mi pomóc, wizyta co dwa dni u gazownika jest dość męcząca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #31 Napisano 12 Grudnia 2014 gazownik reguluje już po raz 6 gaz jeden dzień spokoju i kolejnego dnia rano zapala się silnik błąd "zbyt bogata mieszanka" Zmień gazownika. Albo podpowiedz mu żeby doczytał o problemie zwanym "zimny VAG" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjustyna.koc Zgłoś #32 Napisano 12 Grudnia 2014 dziękuję, jestem tylko kobietą więc kompletnie się na tym nie znam a facet widać nie potrafi mi naprawić błędu jestem znów umówiona na regulację dzisiaj zasugeruję mu taki błąd mam nadzieję, ze nie będę musiała w poniedziałek wracać... ale mam nadzieję, ze nie jest to związane z dość drogim przepływomierzem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #33 Napisano 12 Grudnia 2014 ale mam nadzieję, ze nie jest to związane z dość drogim przepływomierzem? Może być związane. Dobrze by było zobaczyć jaki błąd powoduje zaświecenie check'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjustyna.koc Zgłoś #34 Napisano 12 Grudnia 2014 aha czyli rozumiem, że jak dostałam od mechanika wykaz błędu gdzie napisane było : zbyt bogata mieszanka" to tak naprawdę nie musi oznaczać, ze to jest właśnie powód owej lampki.. hmmm... ok poproszę mechanika aby zerknął... gdybym tak poznała choć jednego mechanika który jest w stanie naprawić mi samochód bez wymyślania bo widzi kobietę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #35 Napisano 12 Grudnia 2014 zbyt bogata mieszanka" to tak naprawdę nie musi oznaczać, ze to jest właśnie powód owej lampki To może być powodem ... ale idealnie jest sprawdzić każdorazowo co jest powodem błędu. Może regulacje gaziarza sprawiły, że teraz mieszanka jest za uboga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjustyna.koc Zgłoś #36 Napisano 12 Grudnia 2014 Dziękuję bardzo.. postaram się coś wspomnieć owemu gaziarzowi gdybym tylko mogła sama sprawdziłabym sobie choć dzisiaj rano jak byłam u szanownego pana, ze znów lampka się zapaliła Pan powiedział, ze bład taki sam bez zmian, ja tylko dodałam, ze zauważyłam, ze lampka zapala się tuż po przełączeniu na gaz jednak pan chce mnie strasznie przekonywać, ze to niemożliwe i na pewno jej nie zauważyłam wcześniej... faktycznie tracę cierpliwość i chyba poszukam innego mechanika bardzo dziękuje za wskazówki postaram się nie udusić pana gazownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjustyna.koc Zgłoś #37 Napisano 12 Grudnia 2014 Niestety gazownik potwierdzil blad zbyt bogatej mieszanki czy moze ma ktos pomysl co to moze byc oprocz regulacji ktora byla dzisiaj juz po raz 6. Kontrolka silnika zapala sie tuz po przelaczeniu na gaz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #38 Napisano 15 Grudnia 2014 moze ma ktos pomysl co to moze byc oprocz regulacji Check zapala Ci się tylko na wolnych obrotach ? Jak tak, to zapytaj partacza-gaziarza jakie ustawił ciśnienie na reduktorze, bo wygląda na to, że zamiast zrobić porządnie strojenie instalacji, dowalił ciśnienia na max i teraz na wolnych obrotach silnik jest zalewany gazem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjustyna.koc Zgłoś #39 Napisano 16 Grudnia 2014 Tak na wolnych obrotach ostatnio przełączył się na światłach gdy stałam (pierwszy raz tak miałam) i od razu zapalił się błąd. Wcześniej faktycznie tylko podczas niskich obrotów. Bardzo dziękuję, pojadę dzisiaj i przekażę mu powyższą informację, a jak się nie uda szukam kolejnego "specjalisty" aczkolwiek obawiam się, że będę przerabiać wszystko od początku. Serdeczne dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjustyna.koc Zgłoś #40 Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) proszę jednak o dalszy ciąg pomocy.. byłam u innego gazownika niestety potwierdza, ze wszystko na komputerze jest ok, sprawdzał 3 dni, dzisiaj rano lampka znów się zapaliła, check i błąd zbyt bogata mieszanka czy ktoś może miał podobny przypadek lub jakiś pomysł? Edytowane 23 Grudnia 2014 przez jjustyna.koc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
