herbu
Kontrolka CHECK
Witam.
Noszę się z zamiarem powrotu do korzeni, czyli zakupem Passata B5. Mam jedno pytanie - czy auta te z silnikiem benzynowym 1.6 z roczników 98-99 miały wbudowaną kontrolkę "check"? Pytam, bo mam teraz Golfa IV z 2001 r. i tam ona występuje, a w Passatach z lat 98-99 jej nie widzę. To jak to jest w rzeczywistości?
Jak dla mnie lepiej by jej nie było, bo zdarza się, że pokazuje jakieś niestworzone rzeczy i tylko mnie denerwuje :)
W każdym passacie B5 jest kontrolka potocznie zwana "check" ;)
tak ale u mnie ona jest chyba nie aktywna, gdzieś wyczytałem że o problemach z silnikiem to zapala się kontrolka EPC
a tak sie zapytam
a jak można sprawdzić czy ona wogule działa??
Edytowane przez kiler1410
podepnij vaga i zrób test zegarów Jeśli coś będzie nie tak będziesz miał błąd.
Z resztą herbu nie mów, że nie widziałeś tego tematu. Tu należało zapytać http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/8844-Pe%C5%82ny-opis-kontrolek-wy%C5%9Bwietlaj%C4%85cych-si%C4%99-na-liczniku-w-3B%21%21, a gdybyś poczytał to wiedziałbyś co i jak ;)
Kolego w moim przypadku tej kontrolki na zegarach nie ma i gdzieś wcześniej czytałem na forum,że w innych modelach też nie występowały.
dokładnie to samo gdzieś TU na forum wyczytałem, nie ma jej zamiast niej o niesprawności silnika informuje EPC
Mam passata B5 FL 1.6 ALZ 2001r.. Po założeniu gazu ciągle zapala się "check engine". Co dziwne jeżdżę na regulacje do gazownika i na krótkich trasach check się nie zapala ale jak wyskoczę na trasę to check się zapala. Ostatnio wywaliło 3 błędy:
-poziom mieszanki za ubogi,
-wykryto przerwę zapłonu na cylindrze 2
- coś z kata, błąd 16804.
Po 3 dniach niezauważalnie kontrolka "check engine" zgasła. Moje pytanie brzmi czy to możliwe aby bez ingerencji serwisu, podłączenia pod komputer tak poważne błędy wykasowały się same? Myślałem, że check można zlikwidować tylko za pomocą podłączenia do komputera przez OBD poprzez odczyt i skasowanie błędów. Przynajmniej do tej pory tak było, że musiałem jechać na komputer i kasowanie błędów. Teraz zgasło same po kilku dniach nawet nie wiem kiedy.
Prosił bym o kilka zdań w tej kwestii od kogoś kto się na tym zna.
Marcin
To błąd który informuje o niskiej sprawności katalizatora,sprawność kata musi sie mieścić dla tego silnika w przedziale chyba od 0.1 do 1.00 -przy tej wartośći jest już nie sprawny,błąd chwyta przy przekroczeniu wartości 0.75,Wartość ta jest ustalana na podstawie odczytu sąd przed i za katalizatorem wiec jest zależny od składu mieszanki. możesz sprawdzić w bloku 01 silnik i zakładce "readines"
Lampka może sama zgasła ale błędy sie raczej same nie wykasują .
kolego ja mam 1.6 i już kilka liczników miałem zakładanych i ta kontrolka w żadnym nie świeciła pomimo że jest.
druga rzecz to kolega pisze o 1.6, a nie 1.8T.
w b5 czyli do 2000 przepustnica jest na linkę, nie ma elektronicznego pedału gazu.
Ale w FL jest i sieci,
i przy tym błędzie właśnie przerabiałem to na kilku silnikach po lifcie a silnik ALZ jest w paskach po lifcie ma dwie sondy i wskazania kata są prawie identyczne jak napisałem wyżej.
Pozdr.
a ja mam inny problem z lampką Check engine. u mnie jest na 100% :)
a zatem problem polega na: lampka ta się świeci :(
wymieniłem obie sondy lambda i według komputera wszystko jest ok a przy checku pokazuje zbyt bogata mieszanka, dwa miesiące wcześniej był podłanczany do kompa i pokazywało zbyt uboga mieszanka. I nie wiadomo o co chodzi. Jak ktoś ma jakiś pomysl albo miał taki przypadek to prosiłbym o jakąś podpowiedź..
Masz LPG?? To nim się zajmij, a jeśli nie to przepływomierzowi lub/i nieszczelnościom się przyjrzyj.
Mam pytanie mianowicie mam passata
B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ) rocznik 2000 podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce zapalaja mi się wszystkie kontrolki tylko nie
CHECK engine nie wiem czy ona wogóle działa jak najszybciej to sprawdzić
z góry dziekuje za pomoc
chyba nie masz takiej kontrolki :D, mówie całkiem serio...
No i nie wiem czy mnie wkręcasz czy nie :/: no wszystko działa ok a moze jest jakis sposób zeby to sprawdzić
Znajomy mówił że jak mu turbina wchodziła w tryb awaryjny to mu zapalała się ta kontrolka ja tez miałem problemy z turbiną ale u mnie nic nie świeciło a drugie że na polskim vag-u przy tescie zegarów i kontrolek nie wyskoczył zaden błąd czyli moze nie mam jej
Kurde sam nie wiem
Ale dzieki za info
sam jestem ciekawy czy w paskach 1996-2000 z silnikami Diesla jest kontrolka
U mnie w nie świeci się check, mam EPC. Kiedyś podłączałem VAG'a wiem że występuje problem z wydajnością katalizator co oznacza że kontrolka powinna świecić..
Mam passata 1,6 z 2003 roku.
Test zegarów w polskim vagu kończy się przed tą kontrolką, a vag-com mam wersje testową i nie mogę zrobić testu wyjść..
Jestem pewien, że na Forum widziałem juz wątek na ten temat. Pamiętam, że kontrolka ta "zawitała" na licznikach diesla w wersji poliftowej i to dopiero od któregoś rocznika(2003-2004 ?)
dokładnie, wraz z kontrolką zawitały też problemy ze swobodnym zaślepianiem dopływu spalin do zaworu EGR :)
