Patryk Zgłoś #1821 Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Dobry pomysł - nie będzie robić update'u Gateway'a w radiu więc jeśli teraz Ci nie rozladowuje to po aktualizacji też nie będzie Ok, Twoj firmware zainstalowany, teraz kolejna proba z mapami. Niestety dalej jest to samo... nie wiem o co juz chodzi Edytowane 3 Czerwca 2016 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #1822 Napisano 3 Czerwca 2016 mogę prosić o pomoc... zrobiłem update softu na 5238 do pirackiej mapy która nie ruszyła, błąd wywalało... kupiłem ORI mapę V13 bo myślałem że piratów czytać nie chce ale **** to samo wywala błąd... po paru próbach w końcu ruszyło ale navi non stop mówiła żeby włożyć płytę z mapami żeby wgrać na HDD... ale nic nie ruszyło... co zrobić żeby to zadziałało... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1823 Napisano 4 Czerwca 2016 (edytowane) Miałem jeden taki przypadek musisz zrobić 2 rzeczy najpierw: 1.sprawdz jak wygląda twardy dysk czy nie ma błędów (w ukrytym menu to jest) 2.wyczysc laser Patryk nie ma opcji by softy od kolegi pab567 lub mój nie pozwalały zainstalować nowych map Na 100 % masz źle nagrane mapy jak się ogarnę z remontem to możesz do mnie podskoczyć to ci to ogarnę(Opole) lub zagadać z kolegą z Gliwic (Rafał) on też Ci to ogarnie Edytowane 4 Czerwca 2016 przez ElNinijo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1824 Napisano 4 Czerwca 2016 Patryk nie ma opcji by softy od kolegi pab567 lub mój nie pozwalały zainstalować nowych mapNa 100 % masz źle nagrane mapy jak się ogarnę z remontem to możesz do mnie podskoczyć to ci to ogarnę(Opole) lub zagadać z kolegą z Gliwic (Rafał) on też Ci to ogarnie No wlasnie nagralem mapy predkoscia x1 w imageburn na dvd verbatim+dl, pokazuje, ze zgrywa na dysk i nic, mapa dziala z plyta, ale jak juz ja wyciagne to prosi o plyte, zeby dalej korzystac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1825 Napisano 4 Czerwca 2016 No wlasnie nagralem mapy predkoscia x1 w imageburn na dvd verbatim+dl, pokazuje, ze zgrywa na dysk i nic, mapa dziala z plyta, ale jak juz ja wyciagne to prosi o plyte, zeby dalej korzystac. Miałem kiedyś taki przypadek wziąłem inną płytę i poszlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #1826 Napisano 4 Czerwca 2016 nie chce za bardzo rozbierać navi bo jest zalakowana... inne płyty chodzą od razu bez problemu... z którego linku polecacie ściągnąć mapę i soft ? jakim programem to nagrywacie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1827 Napisano 4 Czerwca 2016 Tobie ewidentnie nie czyta płyt musisz wyczyścić laser innej opcji nie ma jak piszesz że masz oryginalne mapy to nie ma cudów przy czystym laserze idzie od strzału inna sprawa to soft bo gdy masz zły soft to instalka rusza ale proces instalacji kończy się niepowodzeniem a u ciebie nawet nie startuje więc nie ma co dalej rzezbic w gownie tylko izopropanol i laser wyczyścić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #1828 Napisano 4 Czerwca 2016 Ja nawet na sofcie 3810 wgrałem mapę V13, ale posiadam oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1829 Napisano 4 Czerwca 2016 Jak zobaczyc czy rns510 nie rozladowywuje akumulatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1830 Napisano 4 Czerwca 2016 Normalnie. Wyjmij kluczyk, zamknij samochod i idz do domu spac. Tylko w miare wczesnie go odstaw do garazu czy posesji lub mozesz np. po okolo 2h wejsc do samochodu i posluchaj czy szumi dysk w RNS. Z tego co pamietam to powinien wylaczyc sie dysk po okolo 15min od wyjecia kluczyka. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1831 Napisano 4 Czerwca 2016 (edytowane) @atp2000 Hmm, instalowalem soft, pozniej mapy, chce wlaczyc auto, a tu nie da sie zapalic, slaby akumulator, podladowalem, teraz wlaczylem sobie radio w aucie i znow nie da sie odpalic, o co chodzi? czy mam kupic nowy aku? Sprawdzilem, przyszedlem do radia 20 min po wylaczeniu rns'a i zamknieciu auta, nie zauwazylem zadnego szumu, czyli raczej dobrze? Dla tych co nie moga zainstalowac map v13, uzyjcie programu MAPS TOOL 2.1.0, koniecznie tej wersji, postepujcie tak samo jak w innych wersjach, mi zadzialalo, mysle, ze Wam tez pomoze. Edytowane 4 Czerwca 2016 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #1832 Napisano 4 Czerwca 2016 nie chce za bardzo rozbierać navi bo jest zalakowana... inne płyty chodzą od razu bez problemu... z którego linku polecacie ściągnąć mapę i soft ? jakim programem to nagrywacie ? Kolego kiedys musi przyjsc taki czas ze trzeba cos otworzyc , wyczyscic i naprawic aby poprawnie działało . Jak chcesz podjedz do mnie do Gliwic to wyczyscimy laser a jak nie pomoze to wgram ci mapy na swoim czytniku . O koszta nie musisz sie martwic jedyne koszty to koszt paliwa na dojazd do mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1833 Napisano 4 Czerwca 2016 @atp2000Hmm, instalowalem soft, pozniej mapy, chce wlaczyc auto, a tu nie da sie zapalic, slaby akumulator, podladowalem, teraz wlaczylem sobie radio w aucie i znow nie da sie odpalic, o co chodzi? czy mam kupic nowy aku? Sprawdzilem, przyszedlem do radia 20 min po wylaczeniu rns'a i zamknieciu auta, nie zauwazylem zadnego szumu, czyli raczej dobrze? Dla tych co nie moga zainstalowac map v13, uzyjcie programu MAPS TOOL 2.1.0, koniecznie tej wersji, postepujcie tak samo jak w innych wersjach, mi zadzialalo, mysle, ze Wam tez pomoze. Ale, ze o co chodzi? atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1834 Napisano 4 Czerwca 2016 (edytowane) Ale, ze o co chodzi? atp2000 no mam rozladowany akumulator, mam kupic nowy czy co? ladowalem go juz raz i dalej jest rozladowany po czasie. Edytowane 4 Czerwca 2016 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1835 Napisano 4 Czerwca 2016 To pewnie masz problem z gateway'em. Po instalacji softu zainstaluj fix gateway. Tylko wypal obraz na plyte a nie plik obrazu na plyte CD i zainstaluj w RNS. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1836 Napisano 5 Czerwca 2016 To pewnie masz problem z gateway'em. Po instalacji softu zainstaluj fix gateway. Tylko wypal obraz na plyte a nie plik obrazu na plyte CD i zainstaluj w RNS. atp2000 Masz może gdzieś linka sprawdzonego do tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1837 Napisano 5 Czerwca 2016 Nie mam, ale wpisz w google fraze to Ci pokaze. Ja sciagalem ze strony anglojezycznej, chyba my-gti.com lub poszukaj na chomikuj. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1838 Napisano 5 Czerwca 2016 Patryk Ty musisz zainstalowac softa ktory CI na nowo poprawnie zaaktualizuje gatewaya, Softy ktore miales ode mnie i od kolegi pab567 one maja opvje aktualizacji gatewaya wylaczona co znaczy ze jezeli wszesniej miales soft ktory Ci rozladowywal akumulator a tak miales to nasze softy Ci tego nie naprawia gdyz opcje gateway maja wylaczona. Wez oryginalny soft 3980 i sprobuj tym softem poprawic kodowanie gateway (najlepiej by bylo vcdsem ale wnioskuje ze go nie masz) to sprobuj oryginalnym softem 3980 jak 3980 poprawi CI gatewaya to wtedy zrob update do 4120 lub 5238 ktore masz ode mnie i od kolegi pab567 nic innego w tej Twojej sprawie sie zrobic nie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1839 Napisano 5 Czerwca 2016 (edytowane) Mam 4120A aktualnie zainstalowane. Da się w radiu jakoś sprawdzić czy jest ten gateway niezainstalowany? Edytowane 5 Czerwca 2016 przez Patryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #1840 Napisano 5 Czerwca 2016 nie da sie, z jakiego zrodla masz ten soft, bo jezeli to jest ten ode mnie to tak jak wspomnialem tam jest wylaczona aktualizacja gateway, Twoj wczesniejszy soft robil problemy, bierz soft fabryczny 3980 i instaluj, tylko nie zapomnij wlaczyc w ukrytym menu opcji instalacji starszej wersji oprogramowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
