vwpipen Zgłoś #1781 Napisano 2 Czerwca 2016 Mapa to 30sek. szukania w google . IPA psikales przez "otworek" czy wykreciles laser ? Ja u siebie mialem, ze psikanie przez otworek umozliwilo czytanie plyt, ale proces sie zapentlal. Wyjalem lasser i IPA+wacik zalatwily sprawe Wykręcałem laser ale nie czyściłem wacikiem, spróbuje jeszcze dzisiaj wieczorem wyczyścić wacikiem i zobaczę czy pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1782 Napisano 2 Czerwca 2016 Stawiam piwo na to że pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1783 Napisano 2 Czerwca 2016 Kupilem plyte dvd+r dl verbatima, nagralem iso imageburn predkoscia x1, wrzucilem do rns'a nic mi nie wyskoczylo, caly czas mieli plyte w napedzie, gdy wchodze w opcje nawigacja i mapa sa na szaro, czyli sie instaluje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwpipen Zgłoś #1784 Napisano 2 Czerwca 2016 (edytowane) Zobaczymy, zobaczymy nie nastawiam się ani na + ani na - . Wczoraj nagrałem mapę v13 za pomocą Maps Tool w okrojonej wersji na zwykłą DVD i radnio czyta. Edytowane 2 Czerwca 2016 przez vwpipen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1785 Napisano 2 Czerwca 2016 No i jest problem, wrzucilem mape nagrana na dvd+dl i jak daje wyciagnac plyte to wyskakuje komunikat: zostawilem radio wlaczone, przychodze i od nowa zaczal leciec pasek, tak ma byc? powoli zaczyna mnie to meczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1786 Napisano 2 Czerwca 2016 To ze wyskoczyl taki komunikat to tak ma byc, ale ze zaczyna od nowa to tak ma nie byc. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1787 Napisano 2 Czerwca 2016 To ze wyskoczyl taki komunikat to tak ma byc, ale ze zaczyna od nowa to tak ma nie byc. atp2000 I co z tym zrobic? macie jakies pomysly? mam jeszcze 2 plytki verbatima dvd+dl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1788 Napisano 2 Czerwca 2016 Zaczyna od nowa bo pewnie laser brudny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1789 Napisano 2 Czerwca 2016 Albo partycja na mapy za mała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1790 Napisano 2 Czerwca 2016 Albo partycja na mapy za mała a jak usunac stare mapy z rns'a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1791 Napisano 2 Czerwca 2016 Się usuwa samą przy wgrywaniu nowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1792 Napisano 2 Czerwca 2016 Się usuwa samą przy wgrywaniu nowej No to niemozliwe, zeby nie bylo miejsca, bo tam tylko mapa jest v12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1793 Napisano 2 Czerwca 2016 Ale partycja moze byc za mala na v13. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1794 Napisano 2 Czerwca 2016 no i co teraz? jak to sprawdzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1795 Napisano 2 Czerwca 2016 Jaki firmware? Popros pab567, to Ci moze sprezentuje odpowiedni. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1796 Napisano 2 Czerwca 2016 4120a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1797 Napisano 2 Czerwca 2016 A jak duży dysk twardy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1798 Napisano 2 Czerwca 2016 A jak duży dysk twardy? oj, tego to nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #1799 Napisano 2 Czerwca 2016 Ile razy można o tym pisać?!?!?! Setup, trzymasz aż wejdzie trzeci ekran, HDD status, podaj obydwie wartości długich rzędów cyferek 11 cyfr każda) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk Zgłoś #1800 Napisano 2 Czerwca 2016 mam tam tylko cos takiego: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
