pab567 Zgłoś #2661 Napisano 27 Marca 2017 Jak do samej kamery to przesada z tym modułem. Musisz go wylosować jako tuner TV. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dj_maki1 Zgłoś #2662 Napisano 28 Marca 2017 witam w kodować jako tuner tv ok odkoduję ale co z błędem brak komunikacji z z modułem kamery?? no i dlaczego nie mam tego obrazu z kamery. a co do przesady to nie przesada bo używam go do miracast i to działa super. kamera miała być tylko dodatkiem do szczęścia a teraz nie daje mi to spokoju skoro już jest to powinno działać jak trza. :cisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #2663 Napisano 28 Marca 2017 A kasowałeś błąd komunikacji z kamerą? I co, wraca po takim skasowaniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dj_maki1 Zgłoś #2664 Napisano 2 Kwietnia 2017 Witam Tak Wraca jak dekoduje moduł tv to gateway zgłasza błąd komunikacji z modułem tv. dodam że ten moduł nie jest oryginalny tyko kupiony w internecie od znanej firmy niby porządnej marki. ale co nie działa to nie działa. ręce opadają jest Może ktoś z Pomorskiego co by się na małe piwko umówić i razem podziałać??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #2665 Napisano 2 Kwietnia 2017 Więc ten nieoryginalny moduł nie komunikuje się z nawigacją i tyle. A producent zapewnił, że jego TV będzie się po CAN komunikować z systemami samochodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietr2k Zgłoś #2666 Napisano 2 Kwietnia 2017 Witam wszystkich, Przeglądałem wątek tutaj ale może nie dokładnie - niestety nie znalazłem odpowiedzi, więc jakby co proszę nie hejtować Generalnei mam pytanie odnośnie aktualizacji map z karty SD. Początkowo wyglądało wszystko ok - ściągnąłem mapę v14, map tools 0.8b. Wygenerowałem map tools'em co trzeba, nagrałem dane na sd a iso nagrałem na cd z wolną prędkością. Radośnie udałem się do auta by zrobić update, włożyłem kartę, odtwarzało testowy, zrobilem reset, pojawił się tryb serwisowy, włożyłem plytę cd, przegrał niby coś z sd na hdd (w 20sekund) poszedł reset, pojawiło się kolejne okno, że niby coś się dzieje po czym poszedł reset. Odtwarzał dzwięk testowy, logo vw i znów reset. I tak w kółko. Pytanie więc mam, co może być przyczyną? Parametry RNS 510 - Part number: 1T0035680D, HW Version: H04, SW Version: 4120. Czy do aktualizacji potrzebny jest nowszy soft? Ktoś się spotkał z podobną sytuacją? Czy może jedną opcją jest nagranie z DVD+R DL ? Pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dj_maki1 Zgłoś #2667 Napisano 2 Kwietnia 2017 Mówili że wpinasz i działa. a tu lipa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad9100 Zgłoś #2668 Napisano 7 Kwietnia 2017 Witam wszystkich, Przeglądałem wątek tutaj ale może nie dokładnie - niestety nie znalazłem odpowiedzi, więc jakby co proszę nie hejtować Generalnei mam pytanie odnośnie aktualizacji map z karty SD. Początkowo wyglądało wszystko ok - ściągnąłem mapę v14, map tools 0.8b. Wygenerowałem map tools'em co trzeba, nagrałem dane na sd a iso nagrałem na cd z wolną prędkością. Radośnie udałem się do auta by zrobić update, włożyłem kartę, odtwarzało testowy, zrobilem reset, pojawił się tryb serwisowy, włożyłem plytę cd, przegrał niby coś z sd na hdd (w 20sekund) poszedł reset, pojawiło się kolejne okno, że niby coś się dzieje po czym poszedł reset. Odtwarzał dzwięk testowy, logo vw i znów reset. I tak w kółko. Pytanie więc mam, co może być przyczyną? Parametry RNS 510 - Part number: 1T0035680D, HW Version: H04, SW Version: 4120. Czy do aktualizacji potrzebny jest nowszy soft? Ktoś się spotkał z podobną sytuacją? Czy może jedną opcją jest nagranie z DVD+R DL ? Pozdrawiam Piotr Jest problem z instalacją mapy z sd na sofcie 4120a. Nikomu z kim rozmawiałem nie udało się wgrać mapy v14 przy tym sofcie z sd zawsze kończy się na DVD DL. W twoim przypadku może być dodatkowo brudny laser zacznij od jego przeczyszczenia. Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuku2911 Zgłoś #2669 Napisano 7 Kwietnia 2017 Jest problem z instalacją mapy z sd na sofcie 4120a. Nikomu z kim rozmawiałem nie udało się wgrać mapy v14 przy tym sofcie z sd zawsze kończy się na DVD DL. W twoim przypadku może być dodatkowo brudny laser zacznij od jego przeczyszczenia. Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka Witam, teże nie dałem rady przy sofcie 4120 zgrać mapy z SD. Ale radzę kupić płytę verbatim DVD R DL, mnie kosztowała 12 płn w rtv agd, i poszło za 1 razem po nagraniu mapy programem ingburn z prędkością najnizszą chyba było x2,4 niżej się nie dalło. wczniej na tańszych płytach DL typu Sony, Maxwell kupionych w Saturn po coś około 3 pln navi wywala błąd podczas prób wgrania mapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leotdipl Zgłoś #2670 Napisano 8 Kwietnia 2017 Dla wszystkich, którzy mają problemy z wgraniem map na dysk twardy (czyli starszych radyjek mających dysk 30GB - pod koniec wgrywania map proces staruje od nowa, przy wgrywaniu map z karty SD pomimo że informuje o zakończeniu to tak naprawdę mapy do końca tez nie idą): przygotowałem wersję softu 5238 by Josi, która dzieli dysk na partycje nie w proporcji 50-25-25 lecz 60-35-5 (60% dla muzyki, 35% dla map, 5% na POI). Można ją wgrywać do KAŻDEJ wersji RNSa z wyjątkiem:1. Pierwszych wersji Seat Media System (0xC001 - 5P0 035 680 A - wersja C3/C4A) 2. Wersji z SSD (0xCE01 - C14) Tak naprawdę do Seatów też się da tylko trzeba pokombinować - trzeba zacząć od przeróbki z Seata na VW i wyłączenia SD (bo standardowo przy VW SD jest a w Seatach nie) a potem to już z górki... cześć, odświeżam temat. Mam pytanie do zapisu autora (na czerwono): DLACZEGO NIE? ... ponieważ jestem bezpośrednio zainteresowany, a posiadam RNS510 HW: H04 SW 1020 Cx001 dziękuję leotdipl - - - - - aktualizacja - - - - - posiadam VW Tiguan 2008r. z kamerą cofania i multi-kierownicą (czerwony Full MFD+) - - - - - aktualizacja - - - - - 1T0 035 680 A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #2671 Napisano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) Mam pytanie do zapisu autora (na czerwono): DLACZEGO NIE?... ponieważ jestem bezpośrednio zainteresowany, a posiadam RNS510 HW: H04 SW 1020 Cx001 Pierwszych wersji Seat Media System Masz navi z seata? 5P0 035 680 A 1T0 035 680 A Po numerze wychodzi, że masz normalną do VW więc cię ten punkt nie dotyczny. Gdzie znalazłeś Alltracka z 2008 roku? Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez Wolfe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leotdipl Zgłoś #2672 Napisano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) Masz navi z seata? Po numerze wychodzi, że masz normalną do VW więc cię ten punkt nie dotyczny. Gdzie znalazłeś Alltracka z 2008 roku? cześć, dziękuję ci za info. Tak, masz rację, przeczytałem wpis dokładnie..i zorientowałem się PO czasie...niestety (a dotyczy on Seata). PS. nie mogłem wybrać inaczej podczas rejestracji (tylko Passat). Jeszcze jedno. Chcę zaktualizować swoją navi (dane j.w.) do softu 5238 (od josi). Mam już i soft i mapę V.13. Na co mam zwrócić uwagę podczas aktualizacji firmware/a potem mapy (teraz V.3, a zapewne zostanie wymazana). Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez leotdipl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2673 Napisano 9 Kwietnia 2017 Nie instaluj starych map (v13) zainstaluj najnowsze v14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leotdipl Zgłoś #2674 Napisano 9 Kwietnia 2017 (edytowane) Nie instaluj starych map (v13) zainstaluj najnowsze v14 OK -mam leotdipl Edytowane 10 Kwietnia 2017 przez leotdipl znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domel86 Zgłoś #2675 Napisano 24 Kwietnia 2017 Witam, żeby nie zakładać nowego wątku, zapytam tutaj. RNS 510 normalnie wykrył płytę z mapami, zaczął kopiowanie (przy próbie wysunięcia płyty w trakcie pojawiło się ostrzeżenie) i na tym koniec. Teraz przy próbie wejścia w Mapy wyświetla się błąd z aktywacją, a czytnik nie wykrywa ponownie płyty. Wadliwe mapy? Co w takiej sytuacji można zrobić? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #2676 Napisano 24 Kwietnia 2017 proste pytanie, ponieważ żonie zamarzyło się zwiedzanie Chorwacji, wyszła wersja V14 East czy trzeba się posiłkować starszą V13? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnieteczek Zgłoś #2677 Napisano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) Nie jeszcze nie wyszła.Ruskie zrobili konwersje map z BMW Proffesional 2017 ,nie testowałem bo sprzedałem autko,na pw poszedł link. Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez mnieteczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BOBESZO Zgłoś #2678 Napisano 2 Maja 2017 Witam Jestem nowy mam rns 510H z 2012r. HW VER.H64 SW 4020 MAP VER.HDD 8195 muszę wgrać nowy soft , czy wystarczy kupić mapę v14 na płycie i ją zainstalować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #2679 Napisano 2 Maja 2017 To chcesz nowy soft, czy samą mapę. Bo do nowej mapy nie trzeba nowego softu. Po prostu wkładasz i instalujesz mapę. Soft się nie zmieni. A jeżeli chcesz nowy soft, to poczytaj wcześniej forum. Jest wszystko na ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BOBESZO Zgłoś #2680 Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) Mam sw 4020 co lepszego przyniesie mi zmiana softu ? Jaki soft jest najlepszy dla mnie ? RNS 510 H Edytowane 3 Maja 2017 przez BOBESZO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
