nagdob Zgłoś #741 Napisano 10 Lipca 2015 ElNinijo. A skąd żeś wziął ten opis? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #742 Napisano 10 Lipca 2015 no masz linka w poscie a dokladnie opis masz na innym forum traktujacym typowo o nawigacjach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #743 Napisano 10 Lipca 2015 Ten link jest ogólnie do softów. Nie ma tam informacji, którą zamieściłeś. A jakie to forum o tych nawigacjach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #744 Napisano 10 Lipca 2015 jest informacja przeczytaj dokladnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darnag Zgłoś #745 Napisano 11 Lipca 2015 Panowie mam radio RNS 510. Mam wgrany soft 5238 zmieniony z 3810. Nie mogę zainstalować map. W poprzedniej wersji softu nie chciały mapy zainstalować się na dysku, Cały czas się kopiowało a obecnie po włożeniu płyty można włączyć nawigację gdy płyta jest włożona do czytnika. Nie wiem w czym tkwi problem. Proszę o pomoc i podpowiedzi bo jestem chyba za cienki w tym temacie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #746 Napisano 11 Lipca 2015 zle nagrana plyta z mapami jak nagrywasz plyte? Panowie mam radio RNS 510. Mam wgrany soft 5238 zmieniony z 3810. Nie mogę zainstalować map. W poprzedniej wersji softu nie chciały mapy zainstalować się na dysku, Cały czas się kopiowało a obecnie po włożeniu płyty można włączyć nawigację gdy płyta jest włożona do czytnika. Nie wiem w czym tkwi problem. Proszę o pomoc i podpowiedzi bo jestem chyba za cienki w tym temacie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darnag Zgłoś #747 Napisano 11 Lipca 2015 Witam ponownie. Korzystając z forum poradziłem sobie pośrednio sam z opisanym problemem instalacji mapy do rns 510. Pośrednio bo skorzystałem z pomocy wskazanego na forum Pana Pawła z Ochoty (tel. nr 603855559). Myślę że to było najlepsze rozwiązanie. Pełen profesjonalizm. Wszystko teraz śmiga a przy okazji odblokował mi funkcje na komputerze. Jeśli chodzi o brak możliwości zainstalowania map to chodziło o nieodpowiednie sformatowanie dysku spowodowane najprawdopodobniej instalacją nieodpowiedniej wersji softu. Ostrzegam więc przed panami ogłaszającymi się na allegro odnośnie spolszczenia nawigacji z dojazdem do każdego miejsca w Polsce bo są dobrzy do puki nie dostaną kasy. Sami zchrzanili sprawę, zbywali mnie przez 2 miesiące a później przesłali płyty nie rozwiązując problemu. Na pewno z kasą jestem do tyłu ale nigdy więcej takich fachowców. Nie znam ich imion ale mam telefony wiec zainteresowanym mogę podać w celu wyeliminowania męczarni jakie ja z nimi przeszedłem. Pozdrawiam. PS. Forum jest przydatne ale dla osób mających dużo czasu bo niestety moderatorzy nieżyczliwi jak cholera. Byłem wcześniej na forum forda. Bez porównania. Mam nadzieję że krytykę przyjmiecie z godnością. Zresztą czas pokaże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #748 Napisano 11 Lipca 2015 pochwal sie co oznacza zle sformatowany dysk wedlug Pana z Ochoty jezeli miales zainstalwoany soft 5238 (a tak napisales) to Twoj dysk byl formatowany na 3 partycje system + mapy - muzyka - poi o odpoiwednio proporcjonalnie jezeli chodzi o przestrzen dyskowa softy ponizej 3xxx mialy 2 partycje i gdybys mial soft w wersji ponizej 3xxx to moze i bym probowal to zrzucac na partycje ale i tak bylo by to grubymi nicmi szyte gdyz najnowsze mapy mozesz instalowac w kazdej kombinacji partycji (czy to 2 czy to 3) a jak TY masz 5238 to masz 3 partycje dlatego uwazam dalej ze miales zle nagrana plyte z mapami a Pan z Ochoty po prostu zainstalowal Ci mapy ze swojej plyki, a powiedzial cos bo powiedziec musial ale moze jest inaczej??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #749 Napisano 11 Lipca 2015 (edytowane) Płyta z mapami była OK. Słowa-klucze z posta ElNinijo to odpowiednio proporcjonalnie. To radio to mój trzeci przypadek w którym upgrade bezpośrednio z wersji 3xxx na 5238 powoduje, że partycja na mapy jest zbyt mała i żeby je zainstalować trzeba wymontować radio z samochodu, podpiąć je pod program serwisowy (ja używam SetConfig, jest też kilka innych) i zmienić w nim proporcje poszczególnych partycji, lub przed 5238 wgrać odpowiednio poprawiony soft który zmieni te proporcje - ja używam pełnej, odpowiednio zmodyfikowanej wersji 4120 (można tez użyć softu, który będzie zmieniał tylko HDD nie ruszając reszty). Po wykonaniu jednej z ww. operacji można już z powodzeniem instalować 5238. Ponieważ nie chciało mi się wymontowywać radia z samochodu (nienawidzę potem ponownie go podłączać - mało miejsca i krótkie kable powodują, że można sobie trochę pociąć ręce o metalowe krawędzie) użyłem drugiej metody. To chyba będzie mój jedyny post na tym forum... Przy okazji - filmy z wątku http://forum.vw-passat.pl/threads/140360-RNS-510-android-GSM-internet to moja Skoda Superb. Edytowane 11 Lipca 2015 przez pab567 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #750 Napisano 11 Lipca 2015 przeciez przy instalacji softu od wersji 3xxx w gore czyli co za tym idzie 5238 dysk jest formatowany podczas instalacji automatycznie czy sadzisz ze fabryczny soft wypuszczony przez vw ma buga i nie formatuje poprawnie dysku?z czystej ciekawosci zainstalowalem go dzisiaj u siebie i dysk sformowatowal poprawnie, pozniej puscilem instalke map v12 oraz poi wgraly sie bez problemu wiec trudno mi sie odniesc do tego poza tym nie wiem czy czytales ale: http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions 1. Everyone can use firmware 5238 and newest maps You can always use firmware 5238 on any device from 2005 to October 2013 (with HDD). *Hardware C3-C12*. You can update directly to 5238 with no need for an update in between. There are no exceptions to this, no matter what anybody else says. tlumaczenie 1. Kazdy moze instalowac firmware 5238 i najnowsze mapy Możecie uzywac firmware 5238 na kazdym urzadzeniu od 2005 do pazdziernika 2013 z dyskiem twardym *Sprzet C3-C12 Możecie aktualizowac bezposrednio do 5238 bez potrzeby aktualizacji posrednich Nie ma od tego żadnych wyjatkow i nie ważne co na ten temat mówią inni z tego wynika ze soft 5238 mozna instalowac bezposrednio z kazdego innego nizszego softu no ale nie wiedzialem tych problemow z radiem jakie mieliscie wiec sie nie wypowiadam grunt ze wszystko dobrze sie skonczylo o kolega jest zadowolony, w sumie to jest najwazniejsze - zadowolenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #751 Napisano 11 Lipca 2015 Tłumaczenie mi niepotrzebne, angielskim władam biegle Nie traktuj wszystkiego, co wyczytasz, jako pewnik - teoria to jedna, praktyka drugie. Na kilkadziesiąt RNS510, które robiłem, to dopiero trzeci taki przypadek - przy czym przy pierwszym nie załapałem, o co chodzi, nie chciało się wgrać ani z płyty ani z SD dopiero jak odchudziłem mapę to się udało. Na początku wręcz myślałem ze radio drugiej warstwy nie chce czytać... Tu nie chodzi o poprawność formatowania tylko o wielkość dysku i proporcje jego podziału. Popatrz na http://www.rnsfirmware.com/ a załapiesz, o co chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #752 Napisano 11 Lipca 2015 niestety ale wiem o co chodzi i mam gdzies co pisza inni ale tez instalowalem iles tam tych rnsow i machalem je bezposrednio do 5238, szlo bez problemow ale skoro Ty miales problemy to moze ja nie trafilem na takiego rnsa? kazdy ma jakies problemy jedny mnieszje drudzy wieksze tak juz jest i nie ma co sie burzyc jak juz wspomnialem grunt ze klient zadowolony poza tym nie wiem czy wiesz ale najnowsze mapy mozesz isntalowac na fabrycznym sofcie nawet z dwoma partycjami w standardowych proporcjach - i tu Cie zaskocze mapy instaluje sie poprawnie i nawet dzialaja peace Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #753 Napisano 11 Lipca 2015 Peace peace... ja się nie burzę... ja chcę zostawić ślad dla tych, którzy kiedyś mogą mieć taki problem... Inaczej bym tu w ogóle nie wchodził... O ile nigdy nie miałem problemów przy aktualizacji z 1xxx/2xxx do 5238 - ani jak napisałeś z instalacją najnowszych map na starych softach - o tyle właśnie w przypadku przejścia z 3xxx potrafią pojawić się problemy i wiążę je bezpośrednio z tym, że 5238 zostawia rozmiary partycji takie, jakie zastał - a do najnowszych map potrafi to nie wystarczyć. A jakbyś Ty czy ktokolwiek nie dawał rady z podniesieniem softem to zapraszam do siebie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #754 Napisano 11 Lipca 2015 Tak zapytam z ciekawości. Mam soft 4120 (bez A). Z tego co teraz czytam można by spróbować 5238? I czy jest sens? Co takiego wnosi? No i czy partycje będą odpowiednie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #755 Napisano 11 Lipca 2015 Peace peace... ja się nie burzę... ja chcę zostawić ślad dla tych, którzy kiedyś mogą mieć taki problem... Inaczej bym tu w ogóle nie wchodził... O ile nigdy nie miałem problemów przy aktualizacji z 1xxx/2xxx do 5238 - ani jak napisałeś z instalacją najnowszych map na starych softach - o tyle właśnie w przypadku przejścia z 3xxx potrafią pojawić się problemy i wiążę je bezpośrednio z tym, że 5238 zostawia rozmiary partycji takie, jakie zastał - a do najnowszych map potrafi to nie wystarczyć. A jakbyś Ty czy ktokolwiek nie dawał rady z podniesieniem softem to zapraszam do siebie... ja tez sie nie burze ani nie kwestionuje Twojego doswiadczenia z jedna ale wazna roznica bo widzisz piszesz ze przejscie z 3xxx do 5238 zostawia roamizry takie jakie zastal -zgadza sie ale tylko w jednym przypadku - gdy instalujesz soft w wersji 5238 modified bo niektore z nich (jest ich troche wersji) maja wylaczone formatowanie dyskow (podzial na partycje gdy juz w systemie jest podzial na 3 partycje) a tylko przelatuje dalej natomiast gdy instalujesz fabryczny soft 5238 to jeszcze nie spotkalem sie by nie formatowal dysku i nie trzeba bylo pozniej instalowac map i pod od nowa taka mala dygresja do tego co w sumie obaj tutaj napisalismy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darnag Zgłoś #756 Napisano 11 Lipca 2015 Teraz Elninijo rozpisuje się i nawet rzekłbym że próbuje pomóc (trochę po czasie). Nikt nie odsyła do czytania postów? Ja wiem jedno-nikt mi nie pomógł tylko Pan Paweł. Panie Pawle proszę tu więcej nie pisać chyba że będzie Pan udawał laika-to wtedy OK. Jeśli tylko Pan pokaże że ma wiedzę to już tak dobrze nie będzie. Myślę że to forum minęło się z celem-ono ma pomagać, być miejscem do wymiany doświadczeń i wskazywać różne rozwiązania problemów. Mam wrażenie że na tym forum najważniejsze jest klikanie stron z postami (czyżby za to płacono?) i uwielbianie kilku guru. Panowie posypcie głowę popiołem i trochę pokory. Nie ma ludzi nieomylnych. Czasy bogów minęły. Pisząc post chciałem aby wszyscy mieli możliwość zapoznania się z moim problemem i sposobem jego rozwiązania. Nikogo nie oceniam tylko wkurza mnie atmosfera na tym forum. Rozumiem że każdy przez chwilę chce być ważny ale proponuję może znaleźć inne miejsce. Panowie dajcie sobie na luz i pozwólcie w normalny sposób korzystać z forum takim laikom jak ja. Oczywiście piszę to z przekorą aby dać do myślenia niektórym nieomylnym "psom ogrodnika". Pozdrawiam. Życzę miłych wakacji/urlopu i .....miłej atmosfery na forum. Małoważny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #757 Napisano 12 Lipca 2015 Darnag. No to może odpowiesz czym się różni 4120 od 5238? Pytałeś pana Pawła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #758 Napisano 12 Lipca 2015 Jeśli nie masz DAB - a zakładam, że nie - to od strony funkcji żadnych różnic nie ma. Pewnie usunięte są jakieś błędy których szczegółów nie znam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #759 Napisano 12 Lipca 2015 pab567. Dzięki za info. Więc nie ma sensu uaktualniać, zwłaszcza jak chodzi. Jedno pytanko: Nie mam z kiery możliwości przełączania programów w radiu, jak również przełączania utworów muzycznych. Stało się to po wgraniu softu 4120, na poprzednim 3810 działało. Dodam, że kodowania mam dobre. Z kiery działa tylko podgłaśnianie i ściszanie. Masz jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #760 Napisano 12 Lipca 2015 Jakie auto? Bo na TT nie widzę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
