Bimbasz
[Instrukcja] - Elektryczna klapa w kombi
Witam, mam problem ze swoją dokładaną klapą w Passat B7 Alltrack i proszę o pomoc w zidentyfikowaniu przyczyny.
Klapa otwiera się i zamyka bez przeszkód przy użyciu przycisku czy kluczyka, nawet nogą (easy open) natomiast niemiłosiernie trzaska przy zamknięciu.
Próbowałem pozamieniać siłowniki gazowe - najpierw były założone oba typ B (460N), potem na przemian, również oba typ A (580N) - trzaska nadal.
Prośba o podpowiedź co można z tym zrobić.
Z góry dziękuję.
ten typ tak ma, nic nie zrobisz w B7 trzaska, już nie jeden to przerabiał.
Dzięki, przeczesałem sporo materiałów na ten temat i rzeczywiście zdaje się, że ten typ tak ma, niestety.
Z tą wiedzą pozostaje mi poczekać na jesień i zimę, bo ponoć w temperaturze poniżej 5 stopni klapa już nie trzaska.
Póki co mimo wszystko chciałbym jednak spróbować coś z tym zrobić i chętnie podjechałbym to kogoś, kto mógłby zrobić kalibrację systemu zamykania. Elektryczną klapę użytkuję kilka miesięcy, 3 czy 4, i przez ten czas kilka razy zamknęła się bez trzaskania (z raczej pustym bagażnikiem więc nic z jego zawartości nie mogło klapy zahamować)
Warunki pogodowe były sprzyjąjące, siłowniki nowe, to i zamknęła się klika razy bez trzaskania.
Zauważyłem jeszcze, że jak zdejmie się tapicerkę bagażnika, to zamyka klapę delikatniej. Jakby waga tapicerki aż tak wpływała na komfort zamykania. Rozumiem, że to nie jest rozwiązanie, jeżdżenie bez tapicerki, tylko tak przytaczam zauważone zjawisko.
Hej
Mam pytanie, da się zakodować otwieranie klapy w momencie gdy podłączona jest np. przyczepa do haka.
Mam bagażnik rowerowy który jest uchylny i chciałbym otworzyć klapę bez wypinania wtyczki, jest taka możliwość?
@andzikkucJest taka możliwość. W sterowniku klapy 6D musisz odznaczyć hak zainstalowany.
Nie mam opcji kodowania w 6D.
Jak mogę odznaczyć w 6D opcję hak zainstalowany?
Musisz odznaczyć w module parkowania hak i tyle w 6d nie ma kodowania
W module parkowania wyłączyłem opcje hak, na wizualizacji podczas parkowania nie wyświetla się przyczepka jednak klapa dalej się nie otwiera.
Znalazłem gdzie powinno to być. W module 6D security access : 12345
I powinny być dostępne adaptacje i tam da się wyłączyć hak.
Niestety u mnie nie przyjmuje kodu I mam dostępne tylko dwie adaptacje.
6D-Trunk Elect. - Tailgate open with trailer, Tailgate open with long push of remote button.
[10 - Adaptation] – From the drop-down menu, select:
- Opening with Trailer Detected and choose Activated
W pasacie b7 ja w adaptacjach mam tylko 4 kanały
Ch0 reset
Ch1 wartość 370
Ch2 wartość do wyboru 1/0
Ch3 wartość do wyboru 1/0
Nie wiem co to za wartości w kanale 2 i 3
Wie może ktoś co to jest ?
