alkrys Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2011 Witam. problem polega na tym że : 1.Po włączeniu silnika kontrolka gaśnie - jest ok. 2.Po ruszeniu w czasie jazdy po mieście co 2-3 naciśniecie pedału hamulca powoduje że w czasie hamowania słychać jakby tarcie z przodu , hamulec pulsuje i nie wciska gładko - jest czuć skokowy opór. Przy większej prędkości ok.70 aby zahamować trzeba mocno ze 2-3 razy docisnąć hamulec aby zahamować i jest dziwne uczucie ściągania /zarzucania samochodu. 3.Jeśli zaś jadę równo 80-100/h po paru sekundach zapala się na stałe lampka ABS ale za to hamulce działają w porządku - bez szarpnięć. - Komputer nie pokazuje żadnych błędów . - Płyn jest - zbadany - ok. - Dzisiaj wymieniłem klocki z tyłu - nic nie pomogło. - Opony są takie same na wszystkich kołach . - Z przodu nowe tarcze i klocki od ok.pół roku . Jak kojarzę to po wymianie tarcz dopiero zaczęło się to pojawiać - ale w tym samym czasie opony letnie zakładałem. Miał ktoś taki przypadek ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2011 Jak kojarzę to po wymianie tarcz dopiero zaczęło się to pojawiać - ale w tym samym czasie opony letnie zakładałem.Sprawdź wtyczki ABS czy są dociśnięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alkrys Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2011 Są dociśnięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #4 Napisano 4 Sierpnia 2011 Sprawdz Vagiem jak dzialaja czujniki, w ktoryms bloku mozna zmierzyc predkosc obrotowa czujnikow kazdego kola. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #5 Napisano 4 Sierpnia 2011 Miałem podobne objawy, kontrolka raz się zapalał innym razem nie i tak samo kiedy nie była zapalona auto zachowywało się dziwnie, natomiast kiedy się zapaliła auto jechało równo normalnie się hamowało (oczywiście abs nie działał). Prawdopodobnie kończy się któryś czujnik ABS i podaje fałszywą prędkość obrotową koła do kompa w stosunku do obrotów pozostałych kół, komputer może wariować i próbować korygować obroty kół przyhamowując jedno bardziej drugi mniej. U mnie kilku dniach takiej wariacji na vagu wyskoczył błąd, wymieniłem czujnik i jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #6 Napisano 4 Sierpnia 2011 Teraz mi sie przypomnialo, nie zaswieca Ci sie czasem kontrolka jak krecisz kolami? Bo taki przypadek tez mialem i sie okazalo ze przewod (kabel) jednego czujnika byl uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
08michael Zgłoś #7 Napisano 4 Sierpnia 2011 Sprawdzenie vagiem czujników ABS:03-ABS,08-odczyt wartości mierzonych,kanał01 pokazuje odczyt z poszczególnych czujników prędkości na czterech polach.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alkrys Zgłoś #8 Napisano 4 Sierpnia 2011 Jak kolami kręcę nie ... a co to vag? sorki ale nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszM Zgłoś #9 Napisano 4 Sierpnia 2011 Witam u mnie jest przypadłość tego typu że abs zaświeca się przy 1,40 po przejechaniu pewnego odcinka w tym tempie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tracer2 Zgłoś #10 Napisano 4 Sierpnia 2011 Popraw czystośc klem na akumulatorze, bo takie objawy moga wystąpic przy ich zabrudzeniu. VAG to taki program do diagnostki aut VW przy pomocy komputera PC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmo_1 Zgłoś #11 Napisano 4 Sierpnia 2011 Witam forumowiczów. U mnie też jest podoba przypadłość, aczkolwiek kontrokla ABS włącza się gdy z tyłu siedzi pasażer, pozatym jest ok. Potrafi wręcz z niewyjaśnionych przyczyn zablokować (oczywiście lekko) tylne koło na ułamki sekund, podczas których słyszę ten charakterystyczny zgrzyt (ABS już zimą mnie ratował ). Nawet dwa razy podczas przyspieszania na drugim biegu z trojgiem pasażerów z tyłu (i wcale nie dostał po dupce) ABS zadziałał i lekko przyhamował:/Test climatronic nic nie wykazał pod vaga podepne się za jakiś czas, gdyż dopiero się za nim rozglądam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
08michael Zgłoś #12 Napisano 4 Sierpnia 2011 przeczytaj trzeci post:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8127 Sposób jaki Ci opisałem sprawdzisz czujniki ABS w czasie jazdy autem.Jeżeli z któregoś koła będzie inny odczyt to masz winowajcę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laki001 Zgłoś #13 Napisano 6 Października 2011 Witam , czy mógłby mi ktoś podać numery czujnika abs przód i numery tylnych czujników abs do Passat kombi 1,9TDi ,, 110KM , AFN , 98r , będę bardzo wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
