Filip954 Zgłoś #1 Napisano 3 Sierpnia 2011 Witam Mam możliwośc zakupu oryginalnych swiec BERU w kartonie VW, nie uzywane tylko nie wiem czy beda pasowały ich numer to 101 000 038 AB sa to świece 3-elektrodowe, a wiem ze VR6 miał zakładane 101 000 035 AB lub 101 000 035 AH. Zdjecia tych swiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2011 Ja kiedys kupilem inne swiece niz katalogowe nawiasem tez beru i silnik chciało wyrwac z poduszek tak go szarpało,niewiem moze złe mi wtedy dobrali,ale po wkreceniu starych szrpanie ustało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2011 Rozumiem że chcesz sprawdzić czy podejda. Zadaj pytanie w temacie >> http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=74396 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chwedor Zgłoś #4 Napisano 5 Sierpnia 2011 101 000 038 AB te świece na pewno nie będą Ci pasowały. Były one głównie stosowane w 5-cio garowych audicach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #5 Napisano 15 Sierpnia 2012 (edytowane) A miał moze ktos do czynienia w vr6 z swiecami denso jednoelektrodowmi http://moto.allegro.pl/denso-swieca-zaplonowa-k20tt-twin-tip-i2513788479.html,z tego co patrzyłem w katalogu denso to jest to zamiennik oryginalnych ngk,dodam ze mam gaz i z opini w internecie wiekszosc zakłada do gazu jednoelektrodowe bo niestety oryginały moje miały dosc kupiłem ngk bkr5eku i telepie silnikiem na wolnych obrotach i odrobine spalanie wzrosło, chciałbym kupic jakies jednoelektrodowe,choc niewiem czy to dobre posuniecie Edytowane 15 Sierpnia 2012 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #6 Napisano 15 Sierpnia 2012 Według mnie do gazu 1-elektrodowe lepsze ale w normalnym silniku:P nie wiem jak to będzie chodzić w vr6:swirus ja u siebie mam orginałki NGK 3-elektrodowe w porównaniu z ceną świec do poczciwego poloneza kosmos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #7 Napisano 15 Sierpnia 2012 kupiłem ngk bkr5eku i telepie silnikiem na wolnych obrotach A jak się mają przewody WN? VR6 jest strasznie wybredny i wrażliwy na punkcie układu zapłonowego. Już nie mówię, że łatwo kablom zrobić krzywdę przy wyciąganiu, a poprawne założenie na świecę to sztuka. W każdym razie wyciągnij przewody, obejrzyj, umyj dokładnie. Btw, ja do VR'a ze Stagiem zakładałem zarówno BKR5EKU, jak i BKR5EKUP i chodziło to miodnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #8 Napisano 15 Sierpnia 2012 Aby tylko w nocy dyskoteki nie miał pod maską to przewody ok:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #9 Napisano 15 Sierpnia 2012 (edytowane) Aby tylko w nocy dyskoteki nie miał pod maską to przewody ok U mnie nie widziałem przeskakujących iskier, a palił chwilowo nawet na 4 garnki Po zmianie przewodów jak ręką odjął. Edytowane 15 Sierpnia 2012 przez Phil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #10 Napisano 15 Sierpnia 2012 Po wymianie swiec zaczoł poszarpywac,bo na starych chodzil dobrze,tyko ze były musiałem wymienic bo ceramika na izolatorzejuz zaczeła pekac,dlatego szukam jakis alternatywnych swiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #11 Napisano 15 Sierpnia 2012 To nie możesz reklamować tych świeczek? Jak badziew sprzedali to niech wymienią na nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #12 Napisano 15 Sierpnia 2012 Nieda rady,bo kupiem je jakis czas emu i niema dowodu zakupu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #13 Napisano 15 Sierpnia 2012 dlatego szukam jakis alternatywnych swiec Kup BCPR5ES lub BCPR5EP-8 platynowe To odpowiednik BKR5EKU i BKR5EKUP. Te niklowe zjedna elektrodą są naprawdę tanie a skoro nie widać różnicy to po co przepłacać. Ja od momentu jak kiedyś załozyłem "wynalazek" bosha z czterema elektrodami zakładam tylko z jedną....co najwyzej skoryguje odstęp co jakiś czas i spokój na kilkanaście tys. kilometrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #14 Napisano 15 Sierpnia 2012 To teraz na próbe kupie jednoelektrodowe i zobacze jak sie beda sprawowac ,moze sie zdecyduje na te denso z linku wyzej,o ile fundusze pozwola,bo teraz doczytałem ze to tez zamiennik bkr5eku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #15 Napisano 20 Sierpnia 2012 ja mam świece beru 4-ro elektrodowe, kable beru i moduł zapłonowy tez beru - wszystko chodzi wyśmienicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
