Maniek77 Zgłoś #21 Napisano 25 Lipca 2011 Piotrek na forum były już opisywane żarówki led-to badziewie które nie zdaje egzaminu i nie ma co sobie tym głowy zawracać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #22 Napisano 26 Lipca 2011 Myślę że te zdadzą egzamin, występują pomarańczowe (do kierunków) i białe. http://allegro.pl/zarowka-led-can-bus-bau15s-3wl-py21w-pomaranczowa-i1707690493.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekooN Zgłoś #23 Napisano 28 Lipca 2011 No w końcu mi się udało to zmodzic :ok pełne kolo stopu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #24 Napisano 28 Lipca 2011 Ja też dziś wykonałem to u siebie, 20min. pracy a efekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #25 Napisano 30 Lipca 2011 Witam koledzy ja również zauroczony okrągłymi światełkami postanowiłem zrobić to u siebie efekt-z tyłu brak świateł jakichkolwiek, po naciśnięciu pedału hamulca zapaliły się wszystkie żarówki z tyłu,nawet po zerwaniu tej prowizorki efekt pozostał taki sam.Co może być przyczyną dodam że lutowałem to lutownicą ze wzeszłego stulecia :dupablada która wygląda jak dłuto pewnie wiecie jaka no i przy lutowaniu co nie było łatwe takim kolosem poroztapiałem trochę tych plastików pomiędzy ścieżkami i czy to może być powodem takiej sytuacji? Proszę o pomoc bo mnie cholera weźmie -a kobieta dobrze mówiła nie dotykaj się do elektroniki :hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #26 Napisano 30 Lipca 2011 Plastik do przewodników nie należy. Muszą się po prostu zwierać gdzieś ścieżki. Dla ułatwienia mogłeś wrzucić foto swoich wypocin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #27 Napisano 30 Lipca 2011 To zrób tak jak Skwaru zrobił, najprościej. Ja właśnie tak zrobiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #28 Napisano 31 Lipca 2011 (edytowane) Plastik do przewodników nie należy. Muszą się po prostu zwierać gdzieś ścieżki. Dla ułatwienia mogłeś wrzucić foto swoich wypocin. No coś ty już to poodrywałem bo myślałem że się poprawi ale nic,a śceżki oglądałem i nigdzie nie widać żeby były połączone ewentualnie trochę cyny wpadło mi pomiędzy te plastiki ale to nie ma chyba nic do znaczenia bo na dole jest plastik a nie metal. Krzysiek dopiero teraz dokładniej przyjrzałem się robocie Skwara -a mogło być tak prosto :dobrze ale to nic spróbuję jeszcze raz może autka nie spalę :wstyd ale najpierw sprawdzę bezpieczniki bo teraz z tyłu to nic nie działa. Teraz sprawdziłem dokładnie ścieżki nie są nigdzie połączone więc to nie to-a ile kosztują nowe wkłady? U mnie kolejno są takie numery: 3B9 945 257 B a pod spodem 392.669 L a drugi wkład 3B9 945 258 B i pod spodem 392 670 R.Dzięki za każdą pomoc Edytowane 31 Lipca 2011 przez Maniek77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #29 Napisano 31 Lipca 2011 Kolego a spróbuj przeczyścić dobrze kostki przy lampie najlepiej jakimś preparatem do styków elektrycznych i kilkakrotnie poruszaj kostką. Ja też miałem choinkę po ściągnięciu kostki od lampy, ale to pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #30 Napisano 1 Sierpnia 2011 Dobra koledzy widzę że od tego moda coś mi się spier....ło w elektryce :dupablada dzisiaj byłem i co się dzieje: nawet jak lampy z tyłu nie są podłączone to kierunki migają jak szalone jak się je włączy,świeci mi się ESP i komputer pokazuje głupoty-pół baku paliwa a komputer pokazuje dystans 90km:zeco. Sprawdziłem bezpieczniki wydają się być ok nawet odłączyłem kleme na 5 minut myślałem że może przejdzie- nie przeszło co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie bo kobieta chce jechać do Częstochowy za dwa tygodnie a tu **** blada :help Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #31 Napisano 1 Sierpnia 2011 Tez jestem po wprowadzeniu moda ...świeci super:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #32 Napisano 1 Sierpnia 2011 Przy odłączonych lampach kierunki będą szybko migać bo brakuje im w obwodzie jednej żarówki. Najlepiej byłoby podłączyć pod Vaga zobaczyć czy nie ma jakichś błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #33 Napisano 1 Sierpnia 2011 Też dziś zrobiłem tego moda, według mnie w 1 poście na 1 zdjęciu jest pokazana nie ta żarówka którą należy lutować, patrząc od tyłu na lampę ma to być druga od góry żarówka. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę to iż lampy kombi różnią się od sedana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #34 Napisano 1 Sierpnia 2011 Maniek77 spróbuj podmienić wkłady tylnych lamp z drugiego auta może w Twoich jest nadal jakiś problem . Jeśli to nic nie poprawi to musisz szukać pomocy u elektryka . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bambus1987 Zgłoś #35 Napisano 1 Sierpnia 2011 zacny modzik już zrobiłem taka mała rzecz a tak się micha cieszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #36 Napisano 1 Sierpnia 2011 sugerowałem się zdjęciem nr 3, na zdjęciu nr 1 pokazana jest żarówka od dolnego koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #37 Napisano 1 Sierpnia 2011 A tak na marginesie , jak już robicie takie różne mody to proponuje połączyć zasilacz lub prostownik samochodowy , a bynajmniej coś co daje ok 12V i sprawdzić wszystko w domu . Jeśli wszystko jest OK to dopiero montujemy do auta . Tak właśnie zrobiłem , wszystko śmiga jak ta lala:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #38 Napisano 1 Sierpnia 2011 Maniek77 spróbuj podmienić wkłady tylnych lamp z drugiego auta może w Twoich jest nadal jakiś problem . Jeśli to nic nie poprawi to musisz szukać pomocy u elektryka . Tak Zbyszek tak będę musiał zrobić tylko w mojej okolicy jak na lekarstwo osób które chciałyby pomóc-najwyraźniej będę musiał zakupić nowe wkłady w serwisie tylko ile może to kosztować wie ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #39 Napisano 1 Sierpnia 2011 (edytowane) Tak Zbyszek tak będę musiał zrobić tylko w mojej okolicy jak na lekarstwo osób które chciałyby pomóc-najwyraźniej będę musiał zakupić nowe wkłady w serwisie tylko ile może to kosztować wie ktoś? Skrót miasta niewiele mi mówi Kielce,Katowice...Napisz całą nazwę to pewnie się ktoś znajdzie,lub popytaj poprostu w regionie u siebie. najwyraźniej będę musiał zakupić nowe wkłady w serwisie tylko ile może to kosztować wie ktoś? Używki chodzą po 20-35 zeta,oryginały oczywiście ale tam niema się co popsuć-chyba że na siłę ktoś się uprze Edytowane 1 Sierpnia 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #40 Napisano 1 Sierpnia 2011 (edytowane) najwyraźniej będę musiał zakupić nowe wkłady w serwisie tylko ile może to kosztować wie ktoś? Ale tam się nie ma co popsuć, jeśli nie ma zwarcia to jest ok, a jeśli było (zwarcie) to sprawdź wyłącznik świateł. Edytowane 1 Sierpnia 2011 przez mebelman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
