Luq@sz
Polerowanie felg aluminiowych
z zewnątrz możesz usuwać plamiki samą pastą polerską, albo papierem wodnym 2200 (lub większtma napewno więcej niż 2000) potem jakimś woskiem. A metody domowe typu druciak do garków czy masta do czyszczenia przypalonych garów to najgorszy chyba sposób na lakier. :dobani:
Michal1980, środek do czyszczenia felg aluminiowych lakierowanych plus szczoteczka do zębów (może być zużyta :rotfl: ) i jedziesz. Zapytaj wikiego jak mi szło w sobotę :ok:
Marcin to nie polerka ? Myslalem ze razem posiedzimy u Ciebie w piwnicy :P
Chlopaki, jest sens polerowac takie felgi??? Nie wygladaja zle, ale pytanie czy beda wygladaly lepiej???
wyjda ladnie jesli uda Ci sie polerka :)
Kurzyn, o sens nie pytaj...Polerowane felgi są bardziej narażone na czynnyki zewnętrzne, w końcu to czyste aluminium(szybko się utlania), dlatego trzeba o nie bardzo dbać. Takie felgi trzeba raz na tydzien przemyć i dość często przecierać pastą polerską dla utrzymania efektu. Teraz możesz sam siebie zapytać, czy jest sens ;)
Ziom,
No efektu Polerowanej Feli nic nie zastąpi !!!
Ale niestety trzeba raz na tydzień przejechać pastą co by było lusterko :)
Więc jak polerujesz całą Fele to masz troszkę roboty z konserwacją....
Pozdro
No to chyba jak znajde troche wolnego czasu to zabiore sie za zdzieranie opuszkow palcow. Najprawdopodobniej bedzie mnie bolal najbardziej ten :ok: . Dzieki Panowie za podpowiedzi :vw:
Guest Mar/cin
Witam panowie.
Mam felgi tego typu http://www.speedyshare.com/750256616.html
nie wiem co to jest za stop i w zwiazku z tym nie mam pojecie czym je czyscic.Tak wygladaly latem ,teraz sa w niektorych miejscach zloto-rdzawe .I co zrobis z licznymi odpryskami jak i rowniez miejscami po ciezarkach wulkanizacyjnych.Wydaja sie posiadac powloke i scierac to raczej tego sie nie da ani polerowac.
Guest Mar/cin
Na zdjeciu to zabardzo nie widac bo zdjecie robilem w lipcu a teraz niemam jak (cyfrowka mi wypadla z plecaka i teraz nie dziala).
Moze jutro uda mi sie zrobic zdjecie w jakim stanie sa teraz i w jaki sposob to zlikwidowac.Nie wyglada to zbyt estetycznie teraz.A chce aby wygladaly tak jak na zamieszczonym linku.
Tak wiec jak wiecie porysowalem sobie felgi. Rysy widac kucajac przy kole i nie czuc ich pod palcem, wiec sa nie glebokie. Jest jakas metoda zeby sie tego pozbyc? Czy odkladac siano na lakierowanie?
Czy z tych 16' da się jeszcze coś zrobić? Ewentualnie jaki koszt za sztukę? Ta na fotce jest w najgorszym stanie
Marcin da sie - koszt zalezy od tego czy robisz sam czy nie - w firmach krzycza roznie za moje 15 Borbety T krzyczeli jakies 400zl ale te sa bardziej skomplikowane. Ja wlasnie poleruje swoje jedna skonczona w 90% i jest blink straszny :D
kuczlaw,Jeśli te zadrapania są powierzchowne i nie wnikajągłęboko w rant to po zpolerowaniu będzie ok, o ile chcesz przepolerować tylko ranty to koszt materiałów nie będzie duży. A do twojej fury widzaił bym polerowane ranty i pochromowane śruby rantów. Koszt polerki (własnoręcznie), malowania (własnoręcznie), chromowania śrub w moim przypadku to ok 230zl za komplet.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24326 tu masz sposób na szybkie wypolerowanie rantów a co do tych felg to ranty są troche zbyt mocno wytarte wiem co mówię bo w swoich też mam miejsca które są poprzecierane i nie były widoczne po lakierowaniu poprzedniego właściciela a poloerowanie tylko trochę zatarło te ślady
Guest adam1985
Witam. Rowniez polerowalem swoje felgi i wyszlo calkiem niezle a nawet lepiej jak bede mial foty to wrzuce. a co moge doradzic, napewno wazne jest aby pierwszym papierem dokladnie wszystko zetrzec i wyrownac bo potem juz nic sie nie zrobi, i na koncu im dluzej sie poleruje filcem i pasta tym lepszy efekt, najlepiej przepolerowac raz umyc felge z tego brudu i jeszcze raz i tak kilka razy. robilem wg opisu z linku i przy uzyciu tych samych srodkow z tym ze papier od 400 do 2500 po kolei wszystkie grubosci oczywiscie papiery wodne. Udanej i owocnej pracy. :ok:
http://rapidshare.com/files/14108748/polerka.doc.html
