MariuszW Zgłoś #61 Napisano 16 Lutego 2013 A więc tak.. Radio odebrałem koszt naprawy 500Zł bo podobno płyta główna, ale nie naprawiłem. Postanowiłem zrobić to samemu, jak nie to pójdę do następnego serwisu. Ściągnąłem firmware 2660 po instalacji ekran dotykowy nie działa, ale poza tym wszystko inne tak, czyli możliwość włączenia radia, płyty zmiana piosenek, więc wydaje mi się że to nie płyta główna raczej na pewno. Nie działa dotyk i nie można jej wyłączyć. Czy ktoś miał już taki przypadek lub może coś zasugerować ??? PLS ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkMind Zgłoś #62 Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) cześć, jako, że tytuł tematu dość ogólnikowy, to postanowiłęm, że napiszę tutaj, bo też mam problem z navi otóż jakiś czas temu zmieniłem radyjko na rns 510, z grubsza wszystko jest ok, ale... problem polega na tym, że podczas pokazywania trasy, miedzy zegarami prowadzenie zacina się na pierwszym skrzyżowaniu, dalej już nie pokazuje kolejnych zakrętów, na nawigacji wszystko działa, ale międz zegarami stoi na pierwszym i dalej nie chce. można to jakoś w ustawieniach zmienić czy błąd, problem lezy gdzieś głębiej? Pozdrawiam Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez DarkMind Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piceka Zgłoś #63 Napisano 23 Sierpnia 2013 Witam. Mam VW z 2011 roku 1,8 TSI --- oryginalne RNS 510 z nawigacją.....od pewnego czasu cos się zaczelozłego dziać z navi........określa punkt starowy,wylicza reszte danych i....koniec......pozostaje na tej samej pozycji....brak ruchu.....moge przejechać "skolko godna" kilometrów ale niestety brak reakcji jakiejkolwiek....może ktos wie co to takiego.....aha....w lipcu skończyla mi sie dwuletnia gwarancja na autko...a więc???????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #64 Napisano 24 Sierpnia 2013 Darek tak na wszelki wypadek tylko zapytam. Czy jak masz ustawioną mapę to w prawej górnej ćwiartce pod ikoną aktywności GPS masz jeszcze jedną? Taką mniej więcej w kształcie prostokąta ze strzałkami po bokach? Jeśli tal to naciśnij ją. Jeśli nie to nie wiem jak ci pomóc. pozdrawiam mk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piceka Zgłoś #65 Napisano 2 Września 2013 Darek tak na wszelki wypadek tylko zapytam. Czy jak masz ustawioną mapę to w prawej górnej ćwiartce pod ikoną aktywności GPS masz jeszcze jedną? Taką mniej więcej w kształcie prostokąta ze strzałkami po bokach? Jeśli tal to naciśnij ją. Jeśli nie to nie wiem jak ci pomóc.pozdrawiam mk Pewnie że jest......naciskam....i...nic........szkoda. Może antena do gps sie "zawiesiła".....sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #66 Napisano 2 Września 2013 Pewnie że jest......naciskam....i...nic........szkoda. Może antena do gps sie "zawiesiła".....sprawdzę. sprawdź antenę i zrób twardy reset rns -- zobacz czy coś podziałało - -- one miewają swoje humory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piceka Zgłoś #67 Napisano 5 Września 2013 sprawdź antenę i zrób twardy reset rns -- zobacz czy coś podziałało - -- one miewają swoje humory Dzieki. Kiedy nie ma juz wyjscia z sytuacji to...wyciaga sie radyjko z szufladki i sprawdza ..kabelki...i o dziwo....wszystko wróciło do normy...SUPER...a w warsztacie VW w miescie.????? chcieli abym zostawił im samochód na 2-3 dni,.....jeszcze raz dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lanumisu Zgłoś #68 Napisano 12 Listopada 2013 Witam , mam wielki problem ktory sam sobie wywolalem. Otoz wgralem do mojego RNS-a (B vehicle 0201 HW: 1T0 035 680 B) software 5238 modyfikowane. Wszystko dobrze poszlo, ale nie mam teraz funkcjonujacej Nawigacji. W hiddem menu jest cam bus i pisze off. Inne parametry tez zero albo off. Przywrocilem firmware do 3980 i nadal to samo. Co robic? Prosze o sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #69 Napisano 12 Listopada 2013 a co nie działa, tylko nawigacja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lanumisu Zgłoś #70 Napisano 12 Listopada 2013 Tylko nawigacja. Pozycje auta pokazuje kolo Giesen to jest 200 km ode mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #71 Napisano 12 Listopada 2013 po zmianie softu navi łapie sygnał nawet do 15 minut, to jest normalne ja też tak miałem !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lanumisu Zgłoś #72 Napisano 13 Listopada 2013 (edytowane) Miales racje zielaspiotr, zrobilem rundke i navi zalapalo sygnal. Co prawda soft mialem 3890 ale dziala. Teraz laduje 5238 bo symptomy mialem te same wiec jak odczekam to mysle ze z nawigacja tez bedzie ok. Dziekuje Ci za wsazowke, bo kurka wodna pol nocy nie spalem:hmm Wgralo sie 5238 i po 5 minutach zlapal sygnal GPS. Wszystko gra i buczy. Edytowane 13 Listopada 2013 przez Lanumisu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #73 Napisano 30 Lipca 2014 Hej Panowie, To ja się podłączę pod temat. Dziś kolega forumowy podpiął mi kompa i wypluło m.in. błąd 01300 - Jednostka kontroli napędu CD oraz 01304 - Radio. Mam ory radyjko RNS 510, ostatnio zmieniałem soft na ten z ukrytym menu. Poza tym nic nie było dłubane. Nie wiecie co mogą te błędy oznaczać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
