mlody19881 Zgłoś #1 Napisano 14 Maja 2011 (edytowane) Witam. Posiadam RNS 510 wersje B,soft 3810. Wszystko jest ok,ale ostatnio zalozylem antene GPS (mapy mam wgrane v 7.1) i gdy po wpisaniu adresu wciskam prowadz to oblicza mi trase lecz nie pokazuje mi aktualnego polozenia oraz nie prowadzi mnie podczas jazdy i za nic w swiecie nie moge tego rozgrysc,jakas sugestia?? Edytowane 14 Maja 2011 przez mlody19881 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 14 Maja 2011 tzn, że navi nie namierza poprawnie pozycji, czy na pewno antenę masz sprawną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody19881 Zgłoś #3 Napisano 14 Maja 2011 Kupilem Navi i mialem antene w komplecie nowa,wiec raczej powinna byc dobra.Trase wylicza i wogole. Ale nie pokazuje mi miejsca w ktorym jeestem:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #4 Napisano 14 Maja 2011 To albo navi skopana, albo antena. A antenę gdzie masz zamontowaną. Nie blokuję jej sygnału jakaś przeszkoda. Jak Ci się chce, to zapodaj soft 1100 EN i zobaczysz co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody19881 Zgłoś #5 Napisano 15 Maja 2011 Antena jest zamontowana w podsufitce nad swiatlami przy samej szybie,ale jej nie widac. Czy to moze byc przyczyna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #6 Napisano 15 Maja 2011 Czyli pod dachem?, może tłumić sygnał metalowy dach. Wyciągnij na próbę na zewnątrz i zobacz co się będzie działo. Tak aby mieć pewność że antena nie ma przez nic zakłócanego sygnału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody19881 Zgłoś #7 Napisano 15 Maja 2011 Kurcze sam nie dam rady jej wyjac,bo robil mi to mechanik:/ Moze sprobuje drua antene podlaczyc i zobaczyc co sie bedzie dzialo:/ ---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:51 ---------- Tak pod dachem. ---------- Post added at 08:52 ---------- Previous post was at 08:51 ---------- A wiesz jak zdjac ta podsufitke?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #8 Napisano 15 Maja 2011 Moze sprobuje drua antene podlaczyc i zobaczyc co sie bedzie dzialo:/ to będzie dobre rozwiązanie, podłączyć drugą A wiesz jak zdjac ta podsufitke?? zdjęcie podsufitki nie jest łatwe, poszukaj na forum chyba było opisywane jak to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2011 kolego antena w tym miejscu nie ma właściwie prawa działać...to na 99% przyczyna sytuacji którą opisałeś.Kto wogóle wpadł na pomysł instalacji anteny gps w takim miejscu...ciekawe czy antena jest we wlasciwej pozycji czy wepchnieta byle by sie zmieściła. Jak jest nad lampka to dostep jest w miare latwy ale i tak trzeba bedzie słupki rozbierac...troche zabawy jest. Kup nowa antene ,koszt niewielki(20-30zł) i antene umieść za schowkiem koniecznie płasko i na właściewj stronie(góra anteny do góry). Sprawdz jeszcze jedno. Jak sie zdejmie osłonki z anteny to mozna pomylic wtyk radiowej z gps, bo sadze ze wtyczke radiowa masz tylko jedna? sprawdz czy anteny sa na swoim miejscu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody19881 Zgłoś #10 Napisano 15 Maja 2011 Wszystko porobie i napisze jaka sytuacja i czy problem znikl. Pozdrwiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody19881 Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2011 Anteny radiowe w passacie B6 sa 2 antetny FM i oddzielne wejscie na antene GPS. Wczoraj wieczorem odkrecilem Navi,wyjolem pozniej docisnolem wtyke od GPS i baaaa dziala:) Wylicza trase pokazuje pozycje no i kieruje:) Wiec prawdopodobna przyczyna byla nie do konca wcisnięta kostka od GPS. Zobaczymy jak to dalej bedzie dzilalac. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #12 Napisano 17 Maja 2011 w nowszych wersjach passata bez rns 510 jest tylko jedna wtyczka fm. jak działa to ok,ustaw widok zeby wyswietlala sie liczba satelit i zobacz czy nie bedzie gubic sygnału w lesie czy w centrum mist bo umiejscowienie anteny gps jest mocno dyskusyjne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody19881 Zgłoś #13 Napisano 17 Maja 2011 Posprawdzam wszystko,pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michalcc Zgłoś #14 Napisano 18 Maja 2011 Witam. proszę o podpowiedz jak wgrać nowy sw do RNS 510? Ściągnąłem sobie z sieci 3970 i nie mogę tego zainstalować. Nadmie że radio które posiadam jest w aucie z USA, chce to zrobić tylko dlatego że podczas wybierania trasy na nawi nie mogę wybrać ulicy(pokazują mi się puste pola do wyboru). Jak zaznaczę cel jako centrum jakiegoś miasta jest ok, przelicza i wyznacza trasę. Natomiast konkretnej ulicy nie da się wybrać! Po wrzuceniu płyty w trybie kiedy prosi o nią, radio wyłącza się i nie ma reakcji. podaje parametry jakie ma system Delivery port nr. 3C0035684 HW-version H17 SW version 0210 Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #15 Napisano 19 Maja 2011 Witam. proszę o podpowiedz jak wgrać nowy sw do RNS 510? Ściągnąłem sobie z sieci 3970 i nie mogę tego zainstalować. Nadmie że radio które posiadam jest w aucie z USA, chce to zrobić tylko dlatego że podczas wybierania trasy na nawi nie mogę wybrać ulicy(pokazują mi się puste pola do wyboru). Jak zaznaczę cel jako centrum jakiegoś miasta jest ok, przelicza i wyznacza trasę. Natomiast konkretnej ulicy nie da się wybrać! Po wrzuceniu płyty w trybie kiedy prosi o nią, radio wyłącza się i nie ma reakcji. podaje parametry jakie ma system Delivery port nr. 3C0035684 HW-version H17 SW version 0210 Proszę o pomoc http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=78771 Czytać, czytać i jeszcze raz czytać... Wszystko opisane tylko troszkę wysiłku. Nie ważne jaki masz system w navi ale jaki jest to model: "A", "B", "C" czy może "D". Nie do każdego zainstalujesz każdy soft więc więcej informacji ale najpierw edukacja a odpowiedzi na te pytania na pewno znajdziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody19881 Zgłoś #16 Napisano 20 Maja 2011 Sprawdzone:) Działa jak ta lala czy centrum czy na uboczu:) Wiec problem rozwiazany. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #17 Napisano 1 Czerwca 2011 Witam mam okazje kupic rns 510 Ver B. Czy podejdzie on do mnie plug and play. Czy jest tam takie samo montowanie(sruby) jak w nowszych passatch. Prosze o pomoc. Chodzo o to aby nie kupis czegos czego nie zamontuje. Pozrd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #18 Napisano 1 Czerwca 2011 Witam mam okazje kupic rns 510 Ver B. Czy podejdzie on do mnie plug and play. Czy jest tam takie samo montowanie(sruby) jak w nowszych passatch.Prosze o pomoc. Chodzo o to aby nie kupis czegos czego nie zamontuje. A jakie masz teraz radio? masz navi? jak masz 2 dinowe to podejdzie bez problemu, jak masz tylko radio dokładasz antenę gps, kodujesz w gateway i powinno śmigać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #19 Napisano 1 Czerwca 2011 Mam radio z cd takie standardowe(badziewie w B5 mialem lepsze). W zestawie, ktore moge kupic jest tez antena wiec spoko. A rozumiem ze zmiany w gatweymusze zrobic za pomoca VAGa, w jakim kanale? W zestawie jest tez kod to ten bedzi emi potrzebny w gatway Dzikei za pomoc ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 19:52 ---------- pomoze ktos prosze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #20 Napisano 1 Czerwca 2011 A rozumiem ze zmiany w gatweymusze zrobic za pomoca VAGa tak, np VCDS w jakim kanale? 19-CAN Gateway / 07 Coding / Long Coding Helper / Byte 4 bit 6 - zaznaczasz ze masz navi W zestawie jest tez kod to ten bedzi emi potrzebny w gatway nie, do gateway nie będzie potrzebny, jak się domyślam to mówisz o PIN do radia, jest potrzebny do podania przy uruchomieniu navi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
