nogman Zgłoś #21 Napisano 1 Czerwca 2011 Jak mozesz to napisz mi tylko czy mocowanie RNSa i typowego radia jest takie samo( na 4 sruby)? Czy potrzebuje jeszcze jakies dodatkowe kable (czyu moze juz sa zabudowane)albo urzadzenia. Gdzie najepiej umiescic antene i jak sie tam dostac. Duze dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #22 Napisano 1 Czerwca 2011 Takie same mocowanie pod warunkiem ze masz radio 2 dinowe - 4 śruby Antenę najlepiej na dachu oryginalną płetwę, a jak nie to gdzieś np na desce lub pod tak gdzie będzie ci pasować i tak aby nie było zakłóceń sygnału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #23 Napisano 1 Czerwca 2011 a jakie to radie 2 dinowe. Mam RCD 300. bedzie pasowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #24 Napisano 1 Czerwca 2011 jakie to radie 2 dinowe. Mam RCD 300. bedzie pasowac będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #25 Napisano 1 Czerwca 2011 podziekowal mam nadzieje ze nie bedzie klopotow z kodowaniem vagiem. Czy ten agetway znajde w module komfortu jak nie to gdzie. prosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #26 Napisano 1 Czerwca 2011 19-CAN Gateway / 07 Coding / Long Coding Helper / Byte 4 bit 6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #27 Napisano 1 Czerwca 2011 (edytowane) jeszcze ostatnie a nie bede mial problemy z akumulatorem. Nie wiem jakie w rna jest soft. Jak sprawdzic na vagu jaki mam numer gatweya. Moj passak to listopad 2006. Pozdr ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:18 ---------- znalazlem w vagu taki numer 03c0907530C czy to to. Dodam jeszcze ze w kanale 19 mam blad 01300 a w can gate instalation list mam tak ze; 19 -sataus,malufunction - 0010 37 -navigation- staus can not be reached 1100. oba na czerwono. Co to oznacza ze kiedys mial navigacje i jak sie ma to checi zainstalowania rns510 dziekuje za pomoc Edytowane 2 Czerwca 2011 przez nogman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #28 Napisano 2 Czerwca 2011 pomoze ktos, prosze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #29 Napisano 2 Czerwca 2011 a zakodowałeś nawigacje do samochodu??? Jest navi na FISie??? jezeli tak jak pisałes jest to wesja B nie bedzie problemu z akumulatorem. Dopiero od SW 2660 moga sie pojawic problemy, ale niekoniecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #30 Napisano 2 Czerwca 2011 Jeszcze nie zakodowalem bo nie wiem czy kupowac jezeli to wiaze sie z dodoatkowymi wydatkami(typu gateway i adaptor anteny), a z kasa mam nie ciekawie. Jezeli FIS to to ca na desce rozdzielczej to mam pol FISa i nie mam multifuncyjnej kiery. Jezeli beda problemy i bede mial soft 2660 to wystarczy zmienic na 1100. Dobrze mysle? dzieki za pomoc i sorki za problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #31 Napisano 2 Czerwca 2011 03c0907530C czy to to to jest nr gateway wiec jest też szansa że przy odpowiednim sofcie w navi nie będzie rozładowywał aku, ale może też się rozładowywać, wszystko zależy jaki dasz soft do navi Jak masz pół FISa to navi nie będzie się tam wyświetlać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #32 Napisano 2 Czerwca 2011 To tak z doswiadczenia jest sens montowac nawigacje i patrzec na kierunki drogi na konsole srodkowa. Jak uwazasz? Jezli bym kupil zegary z calym FISem to da sie zaadodptowac VAGiem? Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #33 Napisano 2 Czerwca 2011 To tak z doswiadczenia jest sens montowac nawigacje i patrzec na kierunki drogi na konsole srodkowa. Jak uwazasz? to zależy co w danej chwili jest Ci potrzebne, na navi możesz puszczać film dla pasażera a ty wtedy masz navi na zegarach, lub np wyłączasz w nocy LCD w navi aby nie raził pasażerów a navi i resztę masz na fisie. Jezli bym kupil zegary z calym FISem to da sie zaadodptowac VAGiem? Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #34 Napisano 8 Czerwca 2011 Wiec dzisiaj dostalem mojego RNS510. I na naklejce podany jest soft 1200. Co to ozbacza dla mnie, bada probelmy z akumulatorem? pozdr Dzikeuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #35 Napisano 8 Czerwca 2011 Co to ozbacza dla mnie, bada probelmy z akumulatorem? mogą a nie muszą, musisz sprawdzić testowo, jak po 30min nie będzie chodził wiatraczek od navi to znaczy ze się usypia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #36 Napisano 8 Czerwca 2011 czy soft 1200 nie jakos pochaodnym od 1100 i bedzie dzialal na tym samym gatwayu. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #37 Napisano 8 Czerwca 2011 czy soft 1200 nie jakos pochaodnym od 1100 i bedzie dzialal na tym samym gatwayu.pozdr każdy soft jest jakimś pochodnym a ten powinien działać na tym samym gateway. Podłącz navi i zobacz co się będzie działo, bo na razie ta rozmowa nie prowadzi do niczego. To jest tylko gdybanie. Jak na 1200 będzie padał aku, to musisz dać 1100 lub 900, a jak będzie w dobrze to można próbować z softami w górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #38 Napisano 8 Czerwca 2011 u mnie bylo w byte 3 navigation a w byt4 bylo cos innego. I tu i tu bylo zaznaczone. Teraz tylko test na akumulator. Jak cos dam znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #39 Napisano 8 Czerwca 2011 no i niestety po 40 minutach jeszcze mi navi chodzi. Poradzcie co mam zdrobic. W jaki sposob moge zmienic oprogramowanie w gatway. Czy vagiem moge sprwadzic oprogramowanie navi i jak je zminic. Prosze o pomoc. ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 20:52 ---------- pomoze ktos? prosze bo jutro nie odpale:zeco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #40 Napisano 8 Czerwca 2011 siedziałeś w środku auta, z zamkniętymi drzwiami, wyjętym kluczykiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
