m16 Zgłoś #21 Napisano 23 Grudnia 2009 Poprostu odpowiadam na pytania z poprzednich postow lub chcialem sie pochwalic - do wyboru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #22 Napisano 24 Grudnia 2009 Moim zdaniem to drugie;) ale spoko nie chwaląc się też jestem szczęśliwym posiadaczem takiego licznika:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uti84 Zgłoś #23 Napisano 6 Kwietnia 2010 Mam pytanie: Jestem a raczej byłem posiadaczem własnie takiego rarytasowego licznika, na pełnym Fis'ie bez CAN. Niestety licznik delikatnie mówiąc "wysypał" sie, mechanik próbowal go zreanimować, padło immo i cały soft na nim tak ze ponoć nic nie odzyskać. Jakimis sztuczkami podlożył mi licznik innego mogelu z koncówka 880 badz 825. Licznik działa, immo tez ale nie mam np podswietlania cyferblatów i zegar ciągle wskazuje 00:00. Przyznam ze to troche irytujące szczególnie nocą Nie wspominajac że przyzwacziłem sie do duzego wyświetlacza, informacji o spalniu itp. (Nawigacje fabryczną już sobie odpuszcze, tez posiadam/łem) Poszukiwałem oczywiście mojego modelu licznika 3B0 919 890 M na allegro, obdzwoniłem sporo ofert bo nie kazdy podał model licznika i NIC!! Nadal w wolnych chwilach szukam niestety bez wiekszego rezultatu Wiec mam pytania: 1.Gdzie jeszcze moglbym szukac takiego licznika? 2.Co z podświetlaniem w "zastępczym" liczniku? 3.Czy da sie to w jakis inny sposób obejsć / zrobić ? 4.Czy ktoś (najlepiej z woj. śląskiego ale nie koniecznie) podjaby sie 'reanimacji' starego licznika badz ktos posiada podobny. 1.9 TDi AFN 110KM 98' 3B0 919 890 M Dzięki za każdą pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #24 Napisano 6 Kwietnia 2010 masz stary licznik? poszukaj może wsadu i spróbuj jeszcze raz załadować oprogramowanie do licznika! jak Mechanik zacznie się zajmować elektroniką to marne szanse... oddaj stary licznik do jakiegoś dobrego elektronika może go uratuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uti84 Zgłoś #25 Napisano 7 Kwietnia 2010 No w sumie to był elektronik raczej niż mechanik ktory na codzień zajmuje się własnie takimi sprawami. Więc wydaje sie ok i bynajmnije jak na moje oko dobrze znał sie na tym co robi i posiadał odpowiednie oprogramowanie i sprzęt. Mówisz wymiana wsadu? Nie będzie komplikacji z innymi elektronicznymi podzespołami samochodu?? Dzięki za info !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dragi Zgłoś #26 Napisano 7 Kwietnia 2010 czy nie majac cana w aucie i kupujac licznik z canem jest szansa na podlaczenie tego za pomoca jakiegos adaptera ? czy poprostu trzeba szukac licznika bez can bo innej opcji nie ma? panowie a jak sprawa ma sie do immo ktore jak wiadomo jest w liczniku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #27 Napisano 7 Kwietnia 2010 czy nie majac cana w aucie i kupujac licznik z canem jest szansa na podlaczenie tego za pomoca jakiegos adaptera ? czy poprostu trzeba szukac licznika bez can bo innej opcji nie ma jest o tym temat! http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=75803 panowie a jak sprawa ma sie do immo ktore jak wiadomo jest w liczniku ? no normalnie koduje kluczyki i jedziesz w drogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #28 Napisano 7 Kwietnia 2010 Też bym polecał wgranie nowego wsadu i sprawdzenie licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uti84 Zgłoś #29 Napisano 13 Kwietnia 2010 Ktoś może polecić jakiegoś elektromechnika który podjąłby się regneracji licznika? najlepiej z rejonu gónego śląska ale nie koniecznie.... ???:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
V6TDI Zgłoś #30 Napisano 20 Lutego 2011 A JAK ZCZYTAĆ PIN Z LICZNIKA 3B0 919 890 M PO JEGO WYJĘCIU Z SAMOCHODU? SPRZEDAJĄCY NIE MA MOŻLIWOŚCI PODANIA MI PINU LICZNIKA I NIE WIEM CZY BĘDZIE MOŻLIWE JEGO ODCZYTANIE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #31 Napisano 20 Lutego 2011 A JAK ZCZYTAĆ PIN Z LICZNIKA 3B0 919 890 M PO JEGO WYJĘCIU Z SAMOCHODU? SPRZEDAJĄCY NIE MA MOŻLIWOŚCI PODANIA MI PINU LICZNIKA I NIE WIEM CZY BĘDZIE MOŻLIWE JEGO ODCZYTANIE. jak nie z licznika to ze sterownika powinno się udać a z licznika po podpięciu do auta zczytać też powinno się udać ale moge się mylić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #32 Napisano 20 Lutego 2011 kablem na stole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #33 Napisano 20 Lutego 2011 A JAK ZCZYTAĆ PIN Z LICZNIKA 3B0 919 890 M PO JEGO WYJĘCIU Z SAMOCHODU? SPRZEDAJĄCY NIE MA MOŻLIWOŚCI PODANIA MI PINU LICZNIKA I NIE WIEM CZY BĘDZIE MOŻLIWE JEGO ODCZYTANIE. Jak podepniesz pod auto to sczytasz bez problemu. Ja tak robiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
V6TDI Zgłoś #34 Napisano 4 Marca 2011 JESTEM JUŻ SZCZĘŚLIWYM POSIADACZEM EUROPEJSKIEGO LICZNIKA 3B0919890M BEZ CAN Z FULL FIS!!! JESZCZE TYLKO SPRAWDZENIE GO U MECHANIKA /CZY NA PEWNO JEST OK/ I PODŁĄCZENIE. LICZNIK 150,00 ZŁ, PODŁĄCZENIE I PROGRAMOWANIE USTALONE NA 100,00 ZŁ :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #35 Napisano 5 Marca 2011 JESTEM JUŻ SZCZĘŚLIWYM POSIADACZEM EUROPEJSKIEGO LICZNIKA 3B0919890M BEZ CAN Z FULL FIS!!! JESZCZE TYLKO SPRAWDZENIE GO U MECHANIKA /CZY NA PEWNO JEST OK/ I PODŁĄCZENIE. LICZNIK 150,00 ZŁ, PODŁĄCZENIE I PROGRAMOWANIE USTALONE NA 100,00 ZŁ Kolego, wyłącz ten "Caps Lock" nie krzyczymy na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
V6TDI Zgłoś #36 Napisano 5 Marca 2011 Kolego, wyłącz ten "Caps Lock" nie krzyczymy na forum. sorki za to ale mam zepsutą klawiaturę i czasem trudno go wyłączyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisXP Zgłoś #37 Napisano 31 Lipca 2011 Szanowni forumowicze. Proszę nie krzyczeć bo dopiero zagłębiam się w temat. Ja posiadam golfa 4 rocznik 2001 TDI PD.Wersja "edition". Licznik najzwyklejszy. Poprzez interfejs łączę się z nim po lini K ale gość, który montował mi alarm musiał pociągnąć dodatkowe kable w drzwiach ponieważ tam jest już niby obsługa CAN. 1.Moje pytanie Brzmi: Mam ten CAN czy nie? 2.Interesuje mnie wymiana licznika na pełen FIS lub chociaż 1/2. 3.Jeśli potrzebujecie dodatkowe informacje np numer z licznika to da się go uzyskać bez demontażu? 4.I tu mi nikt nie umiał pomóc na innych forach: Którą mam wersję IMMO? Pomóżcie podjąć decyzję jaki model licznika (dokładnie) mam poszukiwać. Z góry dzięki :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden201 Zgłoś #38 Napisano 31 Lipca 2011 Szanowni forumowicze. Proszę nie krzyczeć bo dopiero zagłębiam się w temat. Ja posiadam golfa 4 rocznik 2001 TDI PD.Wersja "edition".Licznik najzwyklejszy. Poprzez interfejs łączę się z nim po lini K ale gość, który montował mi alarm musiał pociągnąć dodatkowe kable w drzwiach ponieważ tam jest już niby obsługa CAN. 1.Moje pytanie Brzmi: Mam ten CAN czy nie? 2.Interesuje mnie wymiana licznika na pełen FIS lub chociaż 1/2. 3.Jeśli potrzebujecie dodatkowe informacje np numer z licznika to da się go uzyskać bez demontażu? 4.I tu mi nikt nie umiał pomóc na innych forach: Którą mam wersję IMMO? Pomóżcie podjąć decyzję jaki model licznika (dokładnie) mam poszukiwać. Z góry dzięki :fajny Kolego Cana masz a wiecej dowiedz sie tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52106 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #39 Napisano 24 Września 2012 Cześć,czy jest możliwość aby w liczniku 3B0919890M BEZ CAN Z FULL FIS można było wyświetlać na stałe temperaturę zewnętrzną tak jak to jest w nowszych licznikach? Też się kiedyś nad tym zastanawiałem, bo to byłoby fajne rozwiązanie. Chyba trzeba by było zadać to pytanie w temacie "ciekawostki licznikowe"... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nanon Zgłoś #40 Napisano 23 Lutego 2014 mam takie pytanie czy w tym liczniku pokazuje ikonkę samochodu i otwarcia drzwi tak jak to jest w b5fl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
