GrzesiekLca Zgłoś #1381 Napisano 4 Maja 2016 W B6 zasilamy ze skrzynki bezpieczników + pozycyjne przez przekaźnik. Ja u siebie kupiłem za 50zł + przekaźnik za 10zł i wmontowałem w kratki: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasiapawelek Zgłoś #1382 Napisano 7 Maja 2016 (edytowane) W ostateczności jak byś koło Aku nic nie znalazł (choć uważam że znajdziesz) to prawie na pewno znajdziesz w bezpiecznikach z boku deski rozdzielczej. W sumie podobna robota, wystarczy tylko wyjąć akumulator z osłonami, a za nimi znajdziesz wiązkę przechodzącą przez gródź. Jest tam gumowa osłona z "cyckami" wystarczy jednego urwać i wsunąć drut (0,5m najlepiej). Jak zdejmiesz osłonę pod deską (3 x torx) zobaczysz drut wystający z grodzi Potem tylko podpiąć się we właściwe miejsce - ale odradzam zapalniczkę - lepiej w nowe czyste miejsce - światła mają być a nie gasnąć jak się zrobi zwarcie w zapalniczce... ok udalo mi sie wpiac tak jak pisales, ale troche z innej strony wyszedlem bo to tzw. 'anglik' wiec od strony pasazera; tam tez jest jeszcze jedna skrzynka bezpiecznikow, ale wpialem sie centeralnie w kabel jak wchodzi w cala szyne przed skrzynka. Dziala wszystko idealnie tzn LEDy sie zapalaja po wlozeniu kluczyka i gasna po wyciagnieciu. Jest tylko jeden maly problem bo teraz mi piszczy krotka chwile z okolic skrzynki bezpiecznikow pod maska, tzn piszczenie pojawia sie po wlozeniu kluczyka az do momentu zaplonu oraz pare sekund po wylaczeniu silnika. Czy ktos ma moze pojecie w czym problem? Moze to miec jakis zwiazek CAN? ze wpialem sie przed skrzynka i teraz marudzi o to? PS. tutaj jakby kogos interesowalo jak wygladaja te LEDy (NSSC 523 HP): image hosting over 5mb Edytowane 8 Maja 2016 przez kasiapawelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strażak R1 Zgłoś #1383 Napisano 15 Maja 2016 Właśnie świeżo, zamontowane DRL od Skody Fabii RS: Kolego Konradzie, pozwolę Sobie dopowiedzieć, parę słów w temacie :bry DRL od Skody Fabii RS mają trochę węszsze szkła, ale po przełożeniu pasują idealnie w nasze Passatowe, U Mnie fizycznie można uruchomić DRL jako Halogeny, kwestia kodowania, pozostał mi problem błędu żarówki, z uwagi na zmianę oporności... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafl81 Zgłoś #1384 Napisano 16 Maja 2016 (edytowane) Właśnie świeżo, zamontowane DRL od Skody Fabii RS: pozostał mi problem błędu żarówki,z uwagi na zmianę oporności... 09- Centr.Zesp.Elekt 07 Kodowanie Byte 18,Bit 2 Edytowane 16 Maja 2016 przez rafl81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #1385 Napisano 21 Maja 2016 Czy ktoś montował: http://sklep.motohid.pl/pl/p/Adapter-Kasownik-do-LED-DRL-Octavia-2-FL,-Superb,-Passat/339 Jak się sprawdza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozi31 Zgłoś #1386 Napisano 26 Maja 2016 Panowie, a co powiecie o zmianie żarówek w halogenach na żarówki NIGHT BREAKER UNLIMITED i tylko przekodować na DRL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #1387 Napisano 27 Maja 2016 @up Ja mam założone diody i wygląda to dużo lepiej od żarówek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #1388 Napisano 27 Maja 2016 Panowie, a co powiecie o zmianie żarówek w halogenach na żarówki NIGHT BREAKER UNLIMITED i tylko przekodować na DRL. Ale co przekodować po zmianie na te żarówki? Trzeba coś zmieniać w kodowaniu? Pojawi się błąd przepalonej żarówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #1389 Napisano 27 Maja 2016 @up bo światła przeciwmgielne można zakodować jako dzienne i będą automatycznie działać, a po zapaleniu świateł będą gasnąć. Przy ledach będzie błąd żarówki ale rezystor załatwia ten problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #1390 Napisano 27 Maja 2016 A czy to jest zgodne z prawem (przeciwmgielne jako DRL)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batsap Zgłoś #1391 Napisano 27 Maja 2016 Może się komuś przyda : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #1392 Napisano 27 Maja 2016 A czy to jest zgodne z prawem (przeciwmgielne jako DRL)? Nie, nie jest zgodne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesko84 Zgłoś #1393 Napisano 27 Maja 2016 http://m.dhgate.com/product/new-vw-passat-b6-led-yellow-front-turn-signals/217967621.html zeby takie szlo u nas kupic za ta kase bralbym od strzala :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cezarlis Zgłoś #1394 Napisano 27 Maja 2016 Jak wygląda sprawa gwarancji tych wszystkich ledowych świateł w przypadku przepalenia się jednej z diod? Domyślam się, że nie można ich wtedy używać. Czy są wymieniane przez sprzedawce na nowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #1395 Napisano 27 Maja 2016 alliexpres i masz za taka kase Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robibobi Zgłoś #1396 Napisano 27 Maja 2016 http://m.dhgate.com/product/new-vw-passat-b6-led-yellow-front-turn-signals/217967621.htmlzeby takie szlo u nas kupic za ta kase bralbym od strzala :-) Ja mam takie zobacz na stronę 69 tego tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesko84 Zgłoś #1397 Napisano 27 Maja 2016 Ja mam takie zobacz na stronę 69 tego tematu Ale to nadal wysylka z zagranicy. .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #1398 Napisano 27 Maja 2016 ale do pl darmowa wysyłka tylko trzeba czekać ok 30dni 2/3 alegrowiczów kupuje tam a później sprzedaje za podwójną cene wszelakiego rodzaju rzeczy lub części Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesko84 Zgłoś #1399 Napisano 27 Maja 2016 wiesiok81 kupowales tam kiedys cos?? Jezeli jest to zza granicy europy dochodzi oplata akcyza czy cos i chyba ze 160$ robi sie 220 plus przesylka. ..chyba ze ktos kupil i wie ze jest inaczej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrGrz3chu Zgłoś #1400 Napisano 29 Maja 2016 Paczka o wartości do 150€ zwolniona jest z cła. Jeżeli celnik uczepi się do jakiejś paczki może zażądać wypełnienia deklaracji i dołączenia dowodu zakupu(Potwierdzenie przelewu), żeby ustalić wartość paczki. Jeśli się okaże, że przekroczyła wartość ujętą w ustawie trzeba będzie zapłacić cło, co niestety może być dość kosztowne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
