G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #341 Napisano 16 Września 2011 Powinieneś chyba też wyłączyć zimne sprawdzenie przednich postojowych (cold check) - długie kodowanie bordnetz'a na bajcie 19 ustawić 41. No teraz to poszedłeś po bandzie :zeco:zeco Kupię jakiś zwykły przekaźnik z podstawką i sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #342 Napisano 20 Września 2011 (edytowane) Dużo było napisane już w tym wątku, ale nie znalazlem odpowiedzi dla siebie Czy ma ktos DRL, które wyłączają się po włączeniu drogowych, więc działają ładnie z czujnikiem zmierzchu? Coś żeby sie ładnie zmieściło do kratki z halogenem. Będę wdzięczny za linki Edytowane 27 Lutego 2012 przez r1u0d2y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #343 Napisano 20 Września 2011 Dużo było napisane już w tym wątku, ale nie znalazlem odpowiedzi dla siebie Czy ma ktos DRL, które wyłączają się po włączeniu drogowych, więc działają ładnie z czujnikiem zmierzchu? Coś żeby sie ładnie zmieściło do kratki z halogenem. Będę wdzięczny za linki Czujnik zmierzchu nie włącza świateł drogowych, tylko mijania... Też tak chcę podłączyć, tylko nie mam schematu kostki reflektora. Jak będę miał chwilę to pójdę z kolegą żeby mi włączał światła i dojdę do tego który to kabel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #344 Napisano 20 Września 2011 Coś żeby sie ładnie zmieściło do kratki z halogenem. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1429139#post1429139 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #345 Napisano 20 Września 2011 (edytowane) Czujnik zmierzchu nie włącza świateł drogowych, tylko mijania...Też tak chcę podłączyć, tylko nie mam schematu kostki reflektora. Jak będę miał chwilę to pójdę z kolegą żeby mi włączał światła i dojdę do tego który to kabel. Tak, moj błąd Chce zeby w ciagu dnia swiecily tylko DRL a jak sie robi ciemno, xenony (DRL nie swieca). A jaki model lamp zamowiles? Edytowane 27 Lutego 2012 przez r1u0d2y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #346 Napisano 20 Września 2011 Tak, moj błąd Chce zeby w ciagu dnia swiecily tylko DRL a jak sie robi ciemno, xenony (DRL nie swieca). A jaki model lamp zamowiles? Kupiłem Passata z zamontowanymi lampami, ale bez podłączonego żółtego przewodu. Podłączyłem go do postojowych i okazało się, że jest to model, który nie gaśnie, a jedynie przygasa. Na dodatek raz przygasają a raz nie. Jak znajdę czas to chcę je podłączyć za pomocą przekaźnika tak, żeby całkiem gasły z postojówkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #347 Napisano 20 Września 2011 (edytowane) http://forum.vw-passat.pl/showthread...39#post1429139 Twoje przygasają, a nie gasna całkowicie? Edytowane 27 Lutego 2012 przez r1u0d2y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #348 Napisano 20 Września 2011 Twoje przygasają, a nie gasna całkowicie? dawniej przygasały owszem, ale teraz zmieniłem światła i gasną całkowicie po przełączeniu na światła mijania, mogą Ci też gasnąć po przełączeniu na światła pozycyjne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #349 Napisano 20 Września 2011 Mój problem rozwiązany! Lampy już całkowicie gasną a nie przygasają do postojówek. Jak bym sam je kupował to nigdy z tą funkcją. Wywaliłem żółty kabelek (ten od przygasania), a na zasilającym DRL zamontowałem przekaźnik. Steruje nim ze świateł postojowych. I po kłopocie. Całkowity koszt przeróbki - 10 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaszk Zgłoś #350 Napisano 24 Września 2011 Damcar kupiłem dokładnie te same dzienne co ty do passata b5 i one mają dość duży kąt świecenia, a moje kratki aż tak dużego kąta nie mają, chociaż wizualnie pasują idealnie. Powiedz mi czy mimo że wydaje się jak by miały świecić na środek auta to odblask powoduje, że świecą przed siebie? Bo nie kojaże dokładnie jak b6 mają te kratki. Pytam, gdyż jestem na delegacji 2 tyg i dopiero właśnie za 2 tyg będę je montował . Z góry dzięki. I ja myślę je zamontować pod włącznik w środku samochodu bez żadnych automatów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #351 Napisano 24 Września 2011 I ja myślę je zamontować pod włącznik w środku samochodu bez żadnych automatów. To też jest jakieś rozwiązanie. Proste i bez kombinacji. Obawiam się jednak, że nie zgodne z prawem. Światła powinny się włączać i wyłączać automatycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R41N Zgłoś #352 Napisano 25 Września 2011 Kolego,w pasku b-6 masz zasilanie po kluczyku w lampie,jest to przewód od sterowania wysokością świateł,sprawdź miernikiem nie kontrolką,masę do nadwozia,trzeci przewód połącz z przewodem od świateł mijania.Przy takim połączeniu światła dzienne możesz mieć również z postojówkami.Po zapłonie dzienne,auto lub mijania diody gasną.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damcar Zgłoś #353 Napisano 5 Października 2011 Damcar kupiłem dokładnie te same dzienne co ty do passata b5 i one mają dość duży kąt świecenia, a moje kratki aż tak dużego kąta nie mają, chociaż wizualnie pasują idealnie.Powiedz mi czy mimo że wydaje się jak by miały świecić na środek auta to odblask powoduje, że świecą przed siebie? Bo nie kojaże dokładnie jak b6 mają te kratki. Pytam, gdyż jestem na delegacji 2 tyg i dopiero właśnie za 2 tyg będę je montował . Z góry dzięki. I ja myślę je zamontować pod włącznik w środku samochodu bez żadnych automatów. witaj u mnie świecą idealnie do przodu - nie na boki. Mocuj je jak najbliżej krawędzi wewnętrznej kratki czyli jak najbliżej do rejestracji. Automat zamontuj - super sprawa nie muszę pamiętać o światłach. Kratki do wycięcia otworów pod lampy daj dobremu fachurze od klejenia plastików to zrobi to jak fabryka - ja zapłaciłem za montaż w kratkach jedynie 60 zł. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #354 Napisano 7 Października 2011 (edytowane) witaj u mnie świecą idealnie do przodu - nie na boki. Mocuj je jak najbliżej krawędzi wewnętrznej kratki czyli jak najbliżej do rejestracji. Automat zamontuj - super sprawa nie muszę pamiętać o światłach. Kratki do wycięcia otworów pod lampy daj dobremu fachurze od klejenia plastików to zrobi to jak fabryka - ja zapłaciłem za montaż w kratkach jedynie 60 zł. pozdrawiam Zgadza sie Ja zrobilem podobnie i wlasnie mi zamontowal kratki specjalista od klejenia zderzaków Wyglada jak fabryka Mam jeszcze pytanie, mozecie powiedziec, gdzie dokladnie mam ktorym kablem sie wpiać? Edytowane 27 Lutego 2012 przez r1u0d2y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #355 Napisano 7 Października 2011 Zgadza sie Ja zrobilem podobnie i wlasnie mi zamontowal kratki specjalista od klejenia zderzaków Wyglada jak fabryka Mam jeszcze pytanie, mozecie powiedziec, gdzie dokladnie mam ktorym kablem sie wpiać? żółty w pozycyjne a resztę nie wiem jakie masz w instrukcji powinien być który do masy który pod baterie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #356 Napisano 7 Października 2011 (edytowane) żółty w pozycyjne a resztę nie wiem jakie masz w instrukcji powinien być który do masy który pod baterie i wtedy beda zapalaly sie od razu, a gasly jak zrobi sie ciemniej i zadziala czujnik zmierzchu? Edytowane 27 Lutego 2012 przez r1u0d2y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #357 Napisano 7 Października 2011 i wtedy beda zapalaly sie od razu, a gasly jak zrobi sie ciemniej i zadziala czujnik zmierzchu? ten temat tutaj był poruszany na temat czujników parę razy... tak będą się zapalały automatycznie i gasnąć też powinny same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #358 Napisano 7 Października 2011 No właśnie... a propo świateł dziennych. Czy jest ktoś z Warszawy, albo jej okolic (najlepiej południowych ) kto ma VAGa/VCDSa? Albo ewentualnie czy ktoś podrzuci mi link do aukcji lub sklepu, gdzie można kupić ten program? Najlepiej z kabelkiem do podłączenia. Znalazłbym to sam, ale nie bardzo wiem czego szukać (jakiej wersji, jakiego producenta programu/kabla), żeby to dobrze grało z moim autem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SpeedyM1 Zgłoś #359 Napisano 7 Października 2011 Na temat kabelków pogadaj z kolegą sipowitz. Na forum jest obszerny temat w tej sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #360 Napisano 7 Października 2011 Na temat kabelków pogadaj z kolegą sipowitz. Na forum jest obszerny temat w tej sprawie. No właśnie już jakiś czas temu go o to pytałem na PW, ale mam problem z otwieraniem Prywatnych Wiadomości i z ich wysyłaniem. Moja przeglądarka chyba wymaga przeglądu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
