wiesiok81 Zgłoś #1541 Napisano 8 Kwietnia 2018 ja mam założone nssc 506 hp są lekko skośne wiec idealne do naszych łukowatych kratek. uzywam ich od 2lat i świecą bardzo fajnie i przede wszystkim mocno, praktycznie mało co wystają i swiecą prosto. wkleiłem je w kratke na czarnym kleju do szyb i jestem mega zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #1542 Napisano 8 Kwietnia 2018 Pokrewny wątek: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1543 Napisano 8 Kwietnia 2018 Ale tamten temat jest dedykowany dla lamp z Fabii RS. Ten jest tematem ogólnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1544 Napisano 8 Kwietnia 2018 A pamiętam jak drl z Fabii można było wyrwać za 300zł kpl nówek na alle. Najlepsza opcja do B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1545 Napisano 9 Kwietnia 2018 Za taką cenę to bym brał. Teraz zamiennik DEPO kosztuje około 300 za sztukę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burczynski82 Zgłoś #1546 Napisano 15 Kwietnia 2018 Moje reflektory sa wyposażone w oryginalne żarówkowe (żółte) światła DRL, które całkowicie gasną kiedy włączy się ksenon. Zamontowałam niezależne ledowe DRL w kratce pod halogenami, wszystko super, homologacja, przepisy itd, ale tu pojawia się mały problem: Niestety moje reflektory nie maja świateł pozycyjnych (tzn kiedy włączy się ksenon to swieci tylko xenon, nie ma pozycyjnych) wiec nie mam gdzie podpiąć kabla od automatu który zgasi lub przyciemni nowe ledowe DRL. Panowie, czy ktoś wie skąd wziąć stale +12V które będzie dostępne caly czas podczas dzialania xenonow? Dodam że: Żarówkowe drl (żółte) wyłączyłem całkowicie na FISie. Te żarówkowe drl pełniło notabene funkcje świateł postojowych ale tylko wtedy gdy ustawiłem ręcznie pokrętło maksymalnie w prawo na ikonę ''światła postojowe'' lub kiedy gasiłem silnik i gasły xenony. Moje pomysły to: Ciągnę kabel od oświetlenia tablicy rejestracyjnej, tablica oczywiście świeci gdy czujnik zmierzchu / pokrętło włączy xenony (te dwie lampki od rejestracji mam oryginalnie ledowe - czy tam będzie +12 czy może mniej bo led?) Szukam prądu gdzieś przy xenonach (to pewnie zły pomysł) Szukam prądu gdzieś przy xenonach ale na kablu / pinie który steruje silniczkami poziomowania xenonow. Szukam prądu gdzieś w kabinie np oświetlenie zegarów (tu też nie jestem pewien bo czasem w tunelu włączy mi się podświetlenie zegarów a xenon nie działa) ...może jest jakiś inny banalny sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #1547 Napisano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) ja mam u siebie bi-ksenony, nie mam fabrycznego DRL. U siebie podłączyłem pod wiązkę zasilająca przetwornicę ksenonową (wiązka biegnąca do lampy). Gdy mam zapalone "krótkie" lub "długie" to lampki ledowe gasną. Tam jest jeszcze więcej napięć (np. od sterowania silniczkami), ale jak wtedy tam grzebałem to najłatwiej było się podłączyć do wiązki biegnącej do lamp która zasila przetwornice i palniki. Jest to najgrubszy kabel we wiązce. Nie jest to dokończa zgodnie z przepisami (chyba) ale ja wolę mieć właśnie tak. Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez ru-dy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burczynski82 Zgłoś #1548 Napisano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) dzieki ru-dy, poszukam tego kabla w wolnej chwili. Pamiętasz jai kolor będzie miał +12 (nie chce rozgrzebać całej wiązki) prezess7 - załączam zdjęcie (nie mam innego, nie do końca widać szczegóły reflektora), wersja uk, widać żółty drl, poniżej jest kierunek, po środku doświetlanie statyczne, a po lewej wiadomo bixenon poniżej wersja OEM producent nieznany ale pewnie jest identyczna Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez burczynski82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ru-dy Zgłoś #1549 Napisano 17 Kwietnia 2018 Nie ma szansy abym sobie przypomniał, ale tych grubszych kabli biegnących do lampy nie będzie zbyt wiele, ja zawsze nakłuwam lekko kabel igłą do szycia i sprawdzam miernikiem czy w kablu jest szukany prąd. Teoretycznie będą tam tylko dwa grubsze kable - masa i zasilanie ksenonów. Silniczki będą zasilane cienkimi kablami, bo nie pobierają jakiś wielkich ilości prądu. Ewentualnie ktoś kto ma ELSA może sprawdzić schemat elektryczny, ja niestety nie mam do B7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burczynski82 Zgłoś #1550 Napisano 25 Kwietnia 2018 Spoko znalazłem ten kabel. Biały grubszy w luźnej wiązce przewodów w środku reflektora - biegnie on od strony kostki w strone przetwornika. Przewód ten daje +12V po załączeniu xenonów. Dość łatwy dostęp. Wszystko działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #1551 Napisano 30 Maja 2018 Panowie, Prosze o pomoc ze schematem bo nie daje juz rady z kombinowaniem. Zamontowane DRL Einparts 401 3 lata temu, wszystko bylo ok do momentu wymiany aku na nowy. Od mam takiego zonka - swiatla DRL swieca razem z bixenonami non stop... Chodzi o to ze wczesniej xenony gasly w trakcie dnia jak bylo jasno i zostawaly same drl, teraz tak jakby cos nie wylaczalo xenonow, tylko co? Probowalem z kodowaniem VCDS na tryb skandynawski / amerykanski lub bez , ciagle to samo. VCDS / komp nie czyta zadnych bledow na czujniku zmierzchu, ktory wydaje mi sie odpowiada za wylaczanie xenonow. Pokretlo swiatel w trybie AUTO. Jesli przelacze na 0 to pala tylko DRL, xenony gasna. Co moglo sie stac? Box od DRL padl? Jakies brakujace kodowanie w BORDNETZ? Tam tez mam zaznaczone ze DRL installed /active.... Uwalony czujnik zmierzchu? Z goy dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1552 Napisano 31 Maja 2018 Sygnał do dokladanych DRL najczęściej idzie od postojówki-jeśli postojówka się włączy, to DRL gasną. Sprawdziłeś żarówki w postojowych? A może są led zamast zwykłych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #1553 Napisano 31 Maja 2018 (edytowane) Sprawdzilem - zarowki postojowe sa zwykle i oba swieca ok. Dziwne jest to ze nie gasna jak powinny. Czy sugerujesz ze ten wlasnie brak drugiego plusa od postojowek moze to powodowac? Tylko jak to sie ma do wylaczania xenonow bo nie kumam, wyglada na 2 oddzielne problemy? Czy jest jakis tryb gdzie pala sie same xenony bez postojowek w czasie jazdy? Edytowane 31 Maja 2018 przez ellah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1554 Napisano 31 Maja 2018 Po pierwsze-DRL powinny zgasnąć, kiedy włączają się światła mijania-czyli już masz coś źle podłączone. Po drugie-skoro masz dokładane DRL (podłączone zgodnie z ulotką), a nie fabryczne, to po co w ogóle kodujesz vcds'em światła do jazdy dziennej? Po co tryb skandynawski czy amerykański? One powinny być wyłączone (tak samo opcja drl w bordnetz), jeśli masz dokładane osobno światła do jazdy dzienne. Dokładane DRL są zupełnie poza bordnetzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1555 Napisano 31 Maja 2018 Dokładnie jak wyżej - nie kodujesz tych DRL w Bordnetz. Wyłącz tryb amerykański, skandynawski i wszelkie inne opcje opowiadające za ciągłe świecenie świateł mijania. Jak masz ustawiony przełącznik świateł? Masz na nim włączoną pozycję "Auto"? Zobacz jak zachowują się ksenony w każdym z położeń przełącznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ellah Zgłoś #1556 Napisano 1 Czerwca 2018 (edytowane) Krawcol82 - radekrp90 - dzieki za pomoc. Tak jak pisalem. Przelacznik jest na Auto. Dziwna sprawa, ale zrobilem jak pisales, wlaczylem i wylaczylem oba tryby, zakodowalem ponownie i teraz nie ma zadnego trybu a swiatla znowu gasna:) Pozostaje zagadka czemu wczesniej przy tym samym ustawieniu nie gasly. Pozostaje drugi problem - gasniecie dokladanych DRL gdy zapala sie xenony. Sprzedawca mi powiedzial ze to wbrew przepisom by tak jezdzic (DRL plus dzienne mijania), co odpowiada za gasniecie zatem DRL gdy swieca dzienne? Prad z postojowki po bialym kablu (drugi plus)? Edytowane 1 Czerwca 2018 przez ellah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #1557 Napisano 1 Czerwca 2018 Jak pisałem wcześniej-prąd z postojówki wyłącza DRL. Sprawdź okablowanie z DRL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszan Zgłoś #1558 Napisano 12 Lipca 2018 Posiadam DRL podłączone pod światło postojowe i aku przekaźnikiem, działa zgodnie ze sztuką poprzez Automat/czujnik światła. Obecnie mam licznik który posiada ikonę DRL, ale z tego co się dowiedziałem muszę zasilanie do świateł "dać" z bordnetzu, wtedy ona się wyświetli i zgaśnie tak jak potrzeba, obecnie nie jest ona aktywna... Proszę o radę czy dobrze to rozumiem, i czy obecnie muszę lub powinienem jedynie zdemontować dotychchacowy układ przekaźnik/aku/postojowe i jedyny przewód zasilania podłączyć pod bordnetza? Mam 30 high z końcówkę E wiec dla B6 max Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1559 Napisano 12 Lipca 2018 Nie tak łatwo - po pierwsze, pod co się podłączysz? Jeśli masz 3C0..E to wchodzi w grę tylko podłączenie pod halogeny, wtedy musisz mieć rezystor lub zmienić te pomiarowe w bordnetz. Jeśli masz 3C8.. to dodatkowo można podłączyć pod światła długie jak w Passacie CC. Ale pozostaje problem rezystora. W liczniku trzeba lutować diodę, rezystor zabezpieczający oraz przeprogramować EEPROM. Tylko tyle lub aż tyle. Oczywiście licznik musi być biały, bo w czerwonym chyba tego nie było, a jedynie opcja zmiany koloru napisu AUTO w przełączniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszan Zgłoś #1560 Napisano 12 Lipca 2018 Licznik 3AA 920 870D biały, posiada diodę DRL Bordnetz 3C8937049E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
