rrafalek Zgłoś #501 Napisano 20 Listopada 2011 Witam kolegow mam na oku światełka dzienne NSSC 828 HP .Chcę je zamontowac do mojego Passata B6 . Czy ktoś juz cos takiego montował ? Pozdrawiam i prosze o odpowiedz http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-drl-828-led-homologacja-i1907727786.html?source=oo http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-828-56xled-rl-e4-automat-i1942064428.html?source=oo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #502 Napisano 21 Listopada 2011 Marcin kupilem dzis te ledy ,już sa założone ale jeszcze nie podpięte. Masa wiadomo , żółty tez , a czerwony mam dylemat jak podłanczam pod ten bezpiecznik co mówileś to gasna mi dopiero wtedy jak deska zgaśnie. Moze ktos ma inny pomysl ze zgasną ja zgasze silnik ale wolałbym mieć tego plusa pod maska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #503 Napisano 21 Listopada 2011 Założyłem ledy okrągłe zamiast halogenów mechanicznie poszło ok.(postaram wrzucić fotki) ale mam pytanie gdzie znajduje się zasilanie postojówek bo nie chce ingerować w org. wiązki i je odizolowywać jak to większość poszła na łatwizne, pytam bo szukałem i nie znalazłem takiej opcji. I drugie pytanie jak sie otwiera dużą skrzynke z bespiecznikami pod maską tak żeby dostać się do przewodów gniazd od spodu. Tylko prosze tak organoleptycznie wskazać palcem bo "ciemny" jestem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #504 Napisano 21 Listopada 2011 A może ktoś ma fotke gdzie pojawia się plus po odpaleniu silnika? Tak żeby nie kolidowalo z Cam? Prosze o jakies info? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #505 Napisano 21 Listopada 2011 Marcin kupilem dzis te ledy ,już sa założone ale jeszcze nie podpięte.Masa wiadomo , żółty tez , a czerwony mam dylemat jak podłanczam pod ten bezpiecznik co mówileś to gasna mi dopiero wtedy jak deska zgaśnie. Moze ktos ma inny pomysl ze zgasną ja zgasze silnik ale wolałbym mieć tego plusa pod maska. tzn jak deska zgaśnie ? a podpięcie jest bardzo proste weź stary bezpiecznik bądź nowy nie potrzebny urwij tylko z jednej strony blaszkę z drugiej strony zostaw, otwórz maskę zdejmij pokrywę od bezpieczników załącz prąd i zaraz pierwszy z kraja weź kabelek od DRL i wsadź do jednej lub drugiej dziurki i zobacz czy będą się paliły jak tak to go tam wsadź i bezpiecznikiem go dopnij żeby nie wypadł, ja tak mam od wakacji i zapalają się jak dostanie prąd a gasną po wyciągnięciu kluczyka po 10-15 sekundach i wszystko działa elegancko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #506 Napisano 21 Listopada 2011 A może ktoś ma fotke gdzie pojawia się plus po odpaleniu silnika? Tak żeby nie kolidowalo z Cam?Prosze o jakies info? Poczytaj post 509 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #507 Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) u mnie to jest zrobione tak [ATTACH=CONFIG]70351[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]70350[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]70349[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]70348[/ATTACH] Edytowane 21 Listopada 2011 przez marcin9962 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #508 Napisano 21 Listopada 2011 Dzieki jutro tak zrobie Pozdrawiam ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:45 ---------- Dzieki jutro tak zrobie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DoktorPio Zgłoś #509 Napisano 21 Listopada 2011 Ja podpoiłem pod wolne gniazdo bezpiecznika F18 jest to niewykorzystane gniazdo stosowane do kogutów albo innego badziewia w autach TAXI lub policji. Napięcie pojawia się po podaniu zapłonu i zanika jakieś 12 sekund po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. [ATTACH=CONFIG]70354[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #510 Napisano 21 Listopada 2011 to właśnie zależy kto co ma pod maską i w wyposażeniu, bo widzę kolego "DoktorPio" że u Ciebie pod bezpiecznikiem F24 coś masz podłączone, u mnie akurat był wolny, ale sprawdzałem to pod każdym wolnym bezpiecznikiem pojawia się prąd po przekręceniu stacyjki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DoktorPio Zgłoś #511 Napisano 21 Listopada 2011 to właśnie zależy kto co ma pod maską i w wyposażeniu, bo widzę kolego "DoktorPio" że u Ciebie pod bezpiecznikiem F24 coś masz podłączone, u mnie akurat był wolny, ale sprawdzałem to pod każdym wolnym bezpiecznikiem pojawia się prąd po przekręceniu stacyjki Hehe akurat tak się składa że to nie jest moja skrzynka bezpiecznikowa tylko jakaś ściągnięta z google dla pokazania gdzie się wpoiłem Nie mniej jednak u mnie na większości wolnych gniazd zasilanie +12V jest zawsze a tylko na wolnym gnieździe F18 napiecie pojawiało się po wciśnięciu kluczyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #512 Napisano 21 Listopada 2011 Hehe akurat tak się składa że to nie jest moja skrzynka bezpiecznikowa tylko jakaś ściągnięta z google dla pokazania gdzie się wpoiłemNie mniej jednak u mnie na większości wolnych gniazd zasilanie +12V jest zawsze a tylko na wolnym gnieździe F18 napiecie pojawiało się po wciśnięciu kluczyka. nie ładnie podbierać czyjeś zdjęcia a co do 12v to tak jak u mnie i chyba u każdego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #513 Napisano 22 Listopada 2011 Panowie a właśnie jak sie otwiera taką skrzynke żeby nie robić takiej prowizory bo nie chce co urwać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #514 Napisano 22 Listopada 2011 Panowie a właśnie jak sie otwiera taką skrzynke żeby nie robić takiej prowizory bo nie chce co urwać. skrzynkę z bezpiecznikami pod maską ? bo obu stronach skrzynki masz takie 2 przesuwaki które musisz pociągnąć w dół i skrzynka się otwiera ---------- Post added at 07:42 ---------- Previous post was at 07:40 ---------- pociągnąć w dół miałem na myśli do siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #515 Napisano 22 Listopada 2011 No nie posądziłeś mnie że nie wiem jak otwożyć dekiel skrzynki dobre, chodziło mi o to jak sie dostać do spodu gniazd bezpieczników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #516 Napisano 22 Listopada 2011 No nie posądziłeś mnie że nie wiem jak otwożyć dekiel skrzynki dobre nie obraź się ale niestety tak pomyślałem, ale przecież nie masz się co obrażać bo jeśli Cie to uraziło to nie chciałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #517 Napisano 22 Listopada 2011 nie obraziłem sie nawet mnie to rozśmieszyło ale nie wiesz jak to otwożyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #518 Napisano 22 Listopada 2011 ale nie wiesz jak to otwożyć nie wiem czy jest w ogóle taka możliwość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #519 Napisano 22 Listopada 2011 Zobaczcie co se rusek zrobił http://vwts.ru/forum/160188.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #520 Napisano 22 Listopada 2011 Panowie a właśnie jak sie otwiera taką skrzynke żeby nie robić takiej prowizory bo nie chce co urwać. Jak otworzysz skrzynkę to na środku jest śruba chyba gwiazdka odkręcasz ja i powoli podnosisz całą puchę ale wczesniej musisz odkręcić dwa plusy i jeden minus z boku puszki koło akumulatora jak to ci sie uda to ukaże się kolejne gniazdo i tam są po boku po dwa zaczepy lekko śrubokrętem podważasz i wyciągasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
