mkpol Zgłoś #1701 Napisano 6 Września 2020 Bo do drl optymalna wartość to jakieś 40%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1702 Napisano 6 Września 2020 Godzinę temu, mkpol napisał: 40% W B7? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1703 Napisano 6 Września 2020 Jeśli tylko da się ustawić to tak. Optymalna jasność dla zwykłych żarówek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1704 Napisano 6 Września 2020 Optymalna? Pod jakim względem? Żarówkowe DRL w B7 mają nominalną moc 21W i wytrzymują kilka lat, więc czemu miałoby służyć przyciemniane? 7 godzin temu, jakbli napisał: Ale generalnie nie osiągniemy tego nie obniżając napięcia Racja, ale w tym wypadku zmienia się współczynnik wypełnienia napięcia zasilania, czyli "wartość średnia" a tego zwykły woltomierz nie zmierzy. 7 godzin temu, jakbli napisał: nie zauważyłem aby ciut słabiej świeciły. Spróbuj na zwykłych żarówkach, bo niewiadomo czy w ogóle BCM to obsługuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1705 Napisano 6 Września 2020 41 minut temu, nTomek napisał: Optymalna? Pod jakim względem Nieczepiania się policji Tomek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1706 Napisano 6 Września 2020 Marek. To są fabryczne światła DRL, a nie przeciwmgłowe... To nie B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1707 Napisano 6 Września 2020 Z tego co wiem, Bordntez i BCM mają fabrycznie uruchomiona opcję obniżania (a raczej regulacji) wypełnienia (czyli właśnie PWM) w zależności od tego jakie napięcie panuje w pojeździe. To właśnie ma wydłużać żywotność żarówek. Obniżenie wypełnienia, obniża moc i skuteczne napięcie, którego nie zmierzysz niczym poza oscyloskopem. Na Fluke wymięka. Inna sprawa, że obniżenie sygnału poniżej pewnej wartości spowoduje nieprawidłową pracę źródeł halogenowych - nie zachodzi w nich regeneracja żarnika. Z tego co pamiętam bezpieczną wartością pod względem trwałości było około 80%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1708 Napisano 11 Września 2020 W dniu 4.09.2020 o 20:41, jakbli napisał: Wychodzi na to, że u mnie to bajt 24 i było ustawione 98% przy 12V potem zmieniłem na 90% i zeszło tylko o 0.1V czyli do 11.9V zmieniałem o kolejne 10% w dół i obniża napięcie tylko o 1/10 wolta. Aby działało przyciemnianie świateł DRL musi być jeszcze zaznaczony bit 7. Sprawdziłem u siebie na żarówkach P21W. Mimo opisu tego bitu, światła nadal świecą jako DRL i całkowicie gasną kiedy włącza się światła mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #1709 Napisano 12 Września 2020 (edytowane) hmm nie ma nic do zaznaczenia Edytowane 12 Września 2020 przez jakbli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jordan1705 Zgłoś #1710 Napisano 17 Kwietnia 2022 Witam. Posępne się pod temat. Potrzebuje pomocy z dziennymi . Działa mi tylko jedna strona. Brak błędów w 09. Czy to wina BCM ? Czy można jakoś zakodować druga stronę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
