Gość zapco Zgłoś #61 Napisano 19 Sierpnia 2008 Z tego co pamiętam cena zestawu 695zł. Ma się pojawić na aukcjach w przyszłym tygodniu. Na ich stronie możesz to DVD obejrzeć, model VDV402 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Trociniarz Zgłoś #62 Napisano 19 Sierpnia 2008 Zakupiłem juz wyżej wspomniane, bardzo zależało mi na funkcjonalności także sterowanie z poziomu stacji jakos do mnie przemówiło, gabaryt również jest nie bez znaczenia. To dopiero początek systemu, także pochwale się jak wszystko poskładam do kupy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zapco Zgłoś #63 Napisano 20 Sierpnia 2008 Jakbyś miał Trociniarz jakies pytania, problemy, wal śmiało. Montowałem już pare zestawów u znajomych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo_banita Zgłoś #64 Napisano 19 Września 2008 Witam ALL! Bardzo ciekawy temat lecz czy ktoś może mnie oświecić gdzie znajduje się owy schemat Navika ??? Wlepiam gałki i nawet oczodoły w ekran ale nie widzę schematu ! dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samb0 Zgłoś #65 Napisano 22 Września 2008 witam, rownież nie mogę znaleźć tego schemaciku który dal NAVIK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #66 Napisano 4 Listopada 2008 Witam ALL! Bardzo ciekawy temat lecz czy ktoś może mnie oświecić gdzie znajduje się owy schemat ....i strona 1, post 8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo_banita Zgłoś #67 Napisano 12 Listopada 2008 strona 1, post 8 jak autorka śpiewała teraz słysze ( a w zasadzie widzę). dzięki serdeczne i pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #68 Napisano 18 Listopada 2008 navik mozesz podpowiedziec gdzie kupic kabelek lub sama wtyczke do minidin? 10pin ta do rgb itp.. kupilem kamerke cofania i chce ja podlaczyc do navi ale ani u mnei w elektronicznym ani na allegro nie moge znalezc takiej wtyczki by zrobil mi elektryk przejsciowke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #69 Napisano 19 Listopada 2008 navik mozesz podpowiedziec gdzie kupic kabelek lub sama wtyczke do minidin? 10pin ta do rgb itp.. kupilem kamerke cofania i chce ja podlaczyc do navi ale ani u mnei w elektronicznym ani na allegro nie moge znalezc takiej wtyczki by zrobil mi elektryk przejsciowke poszukaj tu http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtml#%26search%3Dmfd%26page%3D1%2C20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #70 Napisano 19 Listopada 2008 dzieki sliczne!!!! masz punkciora powiedz mi bo ja sie kompeltnie nei znam na elektronice czy aby np te kabel: MFD-2XRCA AUX Line IN adapter VW, Audi MFD.10pin-2xRca 1m - 13.90zl lub MFD-2XRCA/GN AUX Line IN adapter VW, Audi MFD.10pin-2xRca 0,15m nie wystarczylby do podlaczenia mojeje kamerki cofania ktora ma wyjscie czinczem o ta: http://moto.allegro.pl/item471293641_wodoodporna_kolorowa_kamera_cofania_z_infrared_fv.html a moze masz na sprzedaz niedrogo tą przejściwke do takeij kamerki zeby byl obraz kolor? dzieki pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalek Zgłoś #71 Napisano 1 Grudnia 2008 Zrobiłem sobie konwerterek VGA->RGB (schemat załączony przez navika) i mam z nim problem. Obraz albo mruga, albo jest zniekształcony albo są kolory pokićkane... Jak ustawie w hdd playerze wyjście scart (czyli teoretycznie nie powinno działać w tym momencie) to widze obraz w kolorach żółto-zielonych (NTSC???). Jeżeli natomiast włączę wyjście VGA czyli tak jak powinno być w przypadku mojego konwerterka to pojawiają się kolory (co prawda trochę nienaturalne i nie takie jak powinny być ale są ) ale obraz jest "pogięty". Do tego dochodzi dziwna rzecz, że jeżeli podam 12V na przewód zmieniający w navi z NTSC na PAL to obraz zaczyna w tym momencie mrugać... jak odepnę ten kabelek to obraz przestaje mrugać ale dzieje się jak wyżej... Panowie co to może być? Robiłem konwerter juz 3x od nowa na nowych częściach więc o uszkodzeniu czy jakimś błędzie w budowie konwerterka raczej nie ma mowy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #72 Napisano 1 Grudnia 2008 Konwerter z zamieszczonego schematu dziala tylko w systemie PAL. Przyjmuje na wejscie sygnal video composit (nie VGA). Przy podaniu sygnalu NTSC obraz nie bedzie sie synchronizowal. 1.Podlacz Player do normalnego TV , ustaw w Playerku wyjscie video w standardzie PAL - jesli obraz jest poprawny podlacz do Twojego adaptera. 2. jesli obraz jest stabilny a sa przeklamane kolory sprawdz poprawnosc podlaczenia przewodow RGB z adaptera do MFD. 3. jesli obraz jest niestabilny zamien C27 na trymer i skoryguj czestotliwosc oscylatora. PS. wazny jest tez projekt PCB aby zachowac ekranowanie sygnalow. np. tak jak w przykladzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalek Zgłoś #73 Napisano 2 Grudnia 2008 Konwerter z zamieszczonego schematu dziala tylko w systemie PAL. Przyjmuje na wejscie sygnal video composit (nie VGA).Przy podaniu sygnalu NTSC obraz nie bedzie sie synchronizowal. 1.Podlacz Player do normalnego TV , ustaw w Playerku wyjscie video w standardzie PAL - jesli obraz jest poprawny podlacz do Twojego adaptera. 2. jesli obraz jest stabilny a sa przeklamane kolory sprawdz poprawnosc podlaczenia przewodow RGB z adaptera do MFD. 3. jesli obraz jest niestabilny zamien C27 na trymer i skoryguj czestotliwosc oscylatora. PS. wazny jest tez projekt PCB aby zachowac ekranowanie sygnalow. np. tak jak w przykladzie 1. a). z tym to niebardzo bo jak player jest ustawiony jako wyjscie vga to nie ma mozliwosci ustawiania trybu (pal, ntsc) b). ale jak ustawiłem będąc w ustawienieniu wyjscia na scart system PAL to zrobiło sie na odwrót... jak odłączyłem przewód wymuszający w navi PAL to obraz mrugał a jak go podłączyłem przestawał mrugac. Kolory jak wcześniej czyli przy ustawieniu playerka jako wyjscie vga - kolory ok ale obraz pogiety, przy ustawieniu playerka jako wyjscie scart - obraz zielono-zzolty 2. Połączenia są ok. złączki lutowane kilka razy... 3. hmmm ale ja nie mam C27 bo ja zrobiłem konwerterek VGA->RGB. Dokładnie ten: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=71315&postcount=23 Co do PCB to miałem zrobioną tylko za pierwszym razem. Przy kolejnych dwóch projekcikach to już był pająk "byle uruchomić" a potem jak zadziała płytka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #74 Napisano 2 Grudnia 2008 pomylilem konwertery ö) oczywiscie w tym wypadku musi byc tryb VGA. a problem polega najprawdopodobniej na rozdzielczosci obrazu: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=74387&postcount=37 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jacoll Zgłoś #75 Napisano 3 Grudnia 2008 Jestem nowy na forum i nie chce smiecić zakładając nowy temat. Mam tylko jedno pytanie. Kupilem w salonie Skode Superb w pażdzierniku 2007 2.0 TDI 140KM. Mam w niej nawigacje na plyty TeleAtlas DX. Menu jest przerobione na polskie, jest to chyba jedyna malo fachowa w tlumaczeniu przerobka jaka jest dostepna ale da sie przezyc. I teraz moje pytanie: W opcjach jest pozycja AUX. Czy mozna do tej nawigacji podlaczyc jakies zewnetrzne zrodlo dzwieku ? Gdzie jest wejscie ? Do czego sluzy ta pozycja w menu ? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #76 Napisano 3 Grudnia 2008 (edytowane) domyslam sie ze masz MFD2, zlacze AUX niestety znajduje sie na tylnej sciance radia. Mzesz podlaczyc tu zewnetrzne zrodlo audio poprzez kabel np: MFD2-2XRCA AUX Line IN adapter VW, Audi MFD2.18pin-2xRca 1m lub MFD2-JACK AUX Line IN adapter VW, Audi MFD2.18pin-Jack 3,5mm 1m http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtml#%26search%3Dmfd%26page%3D2%2C20 lub zrodlo wideo (player DVD, kamere) przez adapter taki lub podobny jak opisany w tym watku.(oczywiscie ze zlaczem do MFD2) Edytowane 3 Grudnia 2008 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jacoll Zgłoś #77 Napisano 3 Grudnia 2008 (edytowane) domyslam sie ze masz MFD2, zlacze AUX niestety znajduje sie na tylnej sciance radia.Mzesz podlaczyc tu zewnetrzne zrodlo audio poprzez kabel np: MFD2-2XRCA AUX Line IN adapter VW, Audi MFD2.18pin-2xRca 1m lub MFD2-JACK AUX Line IN adapter VW, Audi MFD2.18pin-Jack 3,5mm 1m http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtml#%26search%3Dmfd%26page%3D2%2C20 lub zrodlo wideo (player DVD, kamere) przez adapter taki lub podobny jak opisany w tym watku.(oczywiscie ze zlaczem do MFD2) Dzieki za odpowiedz. Szkoda, ze to wejscie znajduje sie z tylu nawigacji bo teraz bedzie problem aby je jakos ladnie i zgrabnie wyprowadzic. Sadzilem, ze znajde zlacze gdzies kolo zmieniarki ale niestety... Zabieram sie powoli do ogarniecia go w calosci. Jeszcze jedno pytanko. Czy da sie domowym i maloinwazyjnym sposobem wyjac nawi z konsoli srodkowej ? Domyslam, sie, ze musze miec jakis specjalny zaczep do tych malych otworkow w kazdym rogu nawigacji i przez nie sie jakos wypina skrzynke ? Link do instrukcji wyciagania bylby przydatny UPDATE: To jednak nie jest MFD2. W Superbie z 2007 roku wnetrze jest jeszcze "stare", z passata B5. Ponizej obrazek z navi jaka mam: Edytowane 3 Grudnia 2008 przez Jacoll Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #78 Napisano 3 Grudnia 2008 To jest MFD. Zlacze tez na tylnej sciance. Kabelki sa troszke inne: MFD-2XRCA AUX Line IN adapter VW, Audi MFD.10pin-2xRca 1m do wyciagniecia musisz miec 'wyjmaki': KLUCZ 65.240 Klucze do demontażu radia kpl. VW,Audi,Mercedes,Becker wszystko na www.tme.pl caly powyzszy post jest wlasnie o MFD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jacoll Zgłoś #79 Napisano 4 Grudnia 2008 To jest MFD. Zlacze tez na tylnej sciance.Kabelki sa troszke inne: MFD-2XRCA AUX Line IN adapter VW, Audi MFD.10pin-2xRca 1m do wyciagniecia musisz miec 'wyjmaki': KLUCZ 65.240 Klucze do demontażu radia kpl. VW,Audi,Mercedes,Becker wszystko na www.tme.pl caly powyzszy post jest wlasnie o MFD Dzieki jeszcze raz za info. Bede kombinowal z podlaczeniem. Jak dojde do momentu podlaczania jakiegos zrodla video to w azie problemow tu wroce. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mario224 Zgłoś #80 Napisano 5 Grudnia 2008 czytam i widze ze tu mozna sie dowiedzieć konkretow na temat podłaczenia kamerki do MFD. Pytanie brzmi: jakich rezystorów użyć (jaka oporność) zeby podłączyć kamerke do navi bez adaptera-obraz czarnobialy mi odpowiada jak narazie-przeczytalem w innym temacie ze wystarczy zmostkowac wejscia RGB i synch rezystorami-tylko jakimi??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
