Gość Skorpion31
Świece żarowe - co ile wymieniać, jakiej firmy?
Wymień filtr paliwa i sprawdź zaworek przy filtrze. Jeszcze można się pokusić i sprawdzić kąt wtrysku. Może pompa siadać wtedy podnieść dawkę rozruchową. Co do świec Brisk jeżeli o zapłonowe są dobre ale żarowe nie wiem. Polecam Beru.
Pompa i wtryski są ok były wcześniej sprawdzane, jedynie tak jak piszesz filtr bo nie wymieniałem go. dziękuje i pozdrawiam
Na pewno wyjdą taniej.Ja wczoraj te same zamówiłem i od tego samego sprzedawcy.
Pozdrawiam.:)
Mimo że nie chcę kolegi martwić, ale ten model świec nie pasuje do kolegi silnika tzn. z tego rocznika... kupil jak kolega pisze te z aukcji czyli długość 92 mm a winne być 97 mm. Zmienili coś chyba od 2002 roku.
jw cyt:
BERU GN855 / 0 100 226 227 GN855
Kod silnika: AVF, AWX
do roku prod.: 2001.10
BERU GN046 / 0 100 226 482 GN046
od roku prod.: 2001.11
sprzedaj komuś do AFN,ASV nadaje się
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39995
szefomaciek22 napisał - '"Dlatego ze jeśli ktoś przekręci świecę to mogą zmieni się jej właściwości
A to ciekawe ? , to co się zmieni ,bedą inaczej grzać czy co ?..Można urwać gwint , ale poza tym co się może stać ? :cool:
mogą inaczej grzać
jw cyt:
Wiem o tym , ale dzięki za redę:)
Edytowane przez szefomaciek22
Może i takie powinny być 97mm ale zanim kupiłem świece wyjąłem starą i ją obadałem. Świeca firmy Bosch i takiej samej długości jak te Beru jakie kupiłem założyłem nowe bo te stare wszystkie już były nie do życia i teraz już nie ma żadnego problemu z odpalaniem. Silniczek nie zdąży zrobić półobrotu a już pracuje. Z góry dzięki za tą informację może następnym razem kupię te dłuższe.
Pozdrawiam:)
Przy zakupie świec sprzedawca dobrał mi świece NGK D-POWER Nr 20 (Y-741U), gdy wykręciłem stare (wszystkie spalone jak się okazało) BERU różniły się długością o 5mm. Wróciłem do sklepu i wziąłem NGK D-POWER Nr 4 (Y-732J), które były identyczne jak spalone BERU. Na stronie NGK do silnika AWX zalecają dwa rodzaje świec:
- 1. Passat 4 (Typ 3B) TDI Fgst --> 3B-2-350-000 10.2000 - 05.2005, 4 cyl., poj. 1.9, 96 KW, silnik AWX - Y-732J 5605 D-POWER 4 - te zakupiłem i założyłem
- 2. Passat 4 (Typ 3B) TDI Fgst 3B-2-350-001 --> 10.2000 - 05.2005, 4 cyl., poj. 1.9, 96 KW, silnik AWX - Y-741U 6943 D-POWER 20 - te są dłuższe.
Jak to jest z ta długością świec i czy dobre założyłem?
Różnica w cenie na sztuce to 14,00 PLN a korzyść Y-732J.
Przecież napisałeś co zalecają... zobacz numer VIN i zobacz czy jest powyżej czy poniżej 350000 jak wyżej
Coś dziwnie... z tego co pamiętam to dłuższe były od 11.2001 roku
Edytowane przez kujon
Dzięki - teraz to mi rozjaśniłeś w głowie ;-) nr VIN chyba (jak dobrze odczytuję) poniżej 350000. Czyli dobre świece założyłem. Jeszcze raz dzięki.
hej a ja mam takie pytanie mam 2 paska z 2003 roku z silnikiem avf i tam sa swiece 97 mm o nr wg inter carsu GN046 0100226482 a takich swiec nie maja na stanie. w necie znalazlem swiece ktore maja 97 mm nr BERU 0100266001
0100266008 http://www.kolmot.com.pl/index.php?products=product&prod_id=324 czy to wogole pasuje?
Witam mnie tez dopadła wymiana świec zdecydowany byłem na beru ale znajomy w sklepie mi polecił LDM podobno handluje nimi już długo i nie miał z nimi problemów to chyba mało znana włoska firma. Zobaczymy jak się spiszą najwyżej mi wymieni na inne. Cena po rabacie 18zł za sztukę. Czy mieliście do czynienia z takimi świecami?
Gość urbit
czy warto wymienić świece profilaktycznie? Mam do zrobienia wymianę oleju i filtrów więc pomyślałem że przy okazji wymienię świece na nowe. nie mam problemu z odpalaniem ale jak już zrobić serwis to może świece też, koszt nie jest aż taki duży a będę miał pewność że mam nowe czy może lepiej nie ruszać tych świec i zostawić je w spokoju?
Daniel
witam.ktore swiece mam wybrac do swojego modelu?maja to byc swiece BERU.zalecane dla tego modelu sa:
- GN 855
- GN 046 (polecaja jako wydajniejsze).na czym polega ta ich lepsza wydajnosc?czy warto wogole w te wydajniejsze wchodzic?
_scalone
Edytowane przez Łysy
Gość gduliusz
witam. czy mozna wymienić jedną lub dwie świece czy trzeba cały komplet?
można.. ale jeśli robisz tak z oszczędności to się nie opłaca, bo jak pada jedna to znak że posypią się niedługo pozostałe, więc podwójna robota i nerwy..
Gość gduliusz
A jeżeli mi słabo pali gdy jest zimny czy to napewno wina świec?
sprawdz swiece:
zdejmij kapturki z nich potem wez zaroweczke z kabelkami , jeden kabelek do PLUSIKA na akumulatorze a drogi kabelek do czubka swiecy . Jak zaroweczka sie zapali tzn , ze swieca jest OK a jak nie to do wymiany.
Osobiscie sprawdzalem ta metoda okazalao sie, ze 3 z 4 nie pala wogole. Pomimo tego samochodzik ladnie i latwo odpalal. Wymienilem wszystkie 4 i jakos roznicy nie czuje.
Gość gduliusz
A co oprócz swiec może być przyczyną że zinmy gorzej odpala?
nie wiem , sprawdź te świece. Jak to zrobisz będziesz o wiele mądrzejszy. :-)
Poczułbyś różnice przy -20' ;) Bo jak jest ciepło to świece mało grzeją..
Szukaj.. na forum znajdziesz odpowiedź.
Odkopuje temat, kupiłem dzisiaj świece Beru ale mają inne oznaczenia niż pisane w tym temacie. Świece dostałem w worku nie w pudełkach. Na moich sa takie oznaczenia:
Beru Germany 206
226 474BEO
Vw-AG N10579202
Dobre beda do AVF z 2004 roku ??
Tak wyglądają:
Edytowane przez sledziu
