Sign in to follow this
VWTEDE
nie działają wszystkie 4 elektryczne szyby passat 3bg 1.9 tdi awx
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2001
    koledzy przestały działać wszystkie szyby w passacie o reakcji co sprawdzić gdzie grzebać
    po podpięciu vaga w module wystąpiły błędy silnika podnoszenia szyb w czterech drzwiach
    pozdrawiam
    Edited by Łysy
    Rok prod: 2001
    wiadomo najpierw bezpieczniki a potem modół komfortu pod siedzeniem moze zalany lub stykii w korozji
    Edited by Łysy
    Rok prod: 2001
    bezpieczniki cale moduł suchy
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    sprawdzałeś zasilanie do modułu czy jest plus , plus po kluczyku , masa ?
    Rok prod: 2001
    Sprawdziłem wszystkie kable zasilające przy module i jest zasilanie co do masy nie do końca wiem jak ja sprawdzić(lol) i co jeszcze co prawda wiązka jest wilgotna i ta czarna otulina już zakończyła żywot tak te wszystkie złączki w przezroczystej "koszulce" wyglądają na ok nie ma tam nic zieleni
    wiec o co chodzi a jeszcze jedno nie chodzą tylko szyby ale jak się bawię poszczególnymi przełącznikami słychać prace przekaźników (tykanie)
    Rok prod: 2001
    Koledzy nikt nic nie doradzi?
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1997
    Jeśli słychać przekaźniki, to znaczy że do modułu dochodzi zasilanie. Pozostaje pytanie czy zasilanie wychodzi z modułu w stronę silników szyb. Jeśli tak, sprawdził bym czy owe zasilanie dociera do kolejnych drzwi.
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2004
    Sprawdz czy sie poprzez kluczyk działa domykanie a w twoim przypadku otwieranie. Jak to działa to możesz wykluczyć silniczki. A lampki w srodku Ci sie swiecą bo to na tym samym bezpieczniku a ostatnio tak miałem ze dwa razy sprawdzałem bezpiecznik i wydawał sie dobry . Dopiero po zmianie na inny wszystko sie naprawiło. Można tez podac 12v bezpośrednio przy słupku w kostkę i sprawdzisz czy silniki dobre. A może kable w drzwiach się przełamały?? Takie porady mi przychodzą do glowy.
    Rok prod: 2001
    Kluczykiem tez nie da sie ani otw ani zamknac malo prawdopodobne jest zeby kable w 4 drzwiach w tym samym czasie sie połamały
    Rok prod: 2004
    Może panel sterowania szybami spalilo ?? Podmień od kogoś.
    Guest carandroll
    Mam podobny problem. Dzisiaj przestała mi działać przednia szyba kierowcy. Słychać "tykanie", reszta szyb działa, oświetlenie jest. Co to może być?
    Rok prod: 1996
    to masz silniczek do naprawy/wymiany
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1998
    Jeśli chodzi o samą szybę kierowcy , sprawdź połączenie styków silniczka - tzn. jak bedziesz mieć go w rękach (silniczek z modułem do którego wchodzi cała wiązka) zdemontuj silniczek ( 4 śrubki ) i zobacz czy na stykach nie ma czarnych śladów spalenizny. U mnie tak było praktycznie sie tylko stukały te łącza a powinny nachodzić na siebie. Ja u siebie polutowałem styki zwykłą cyną ( użyłem tez topnika - kwasu do lutowania ) i szybka śmiga bez problemu już od roku. a jeśli chodzi o wszystkie szyby to są one połączone z przekaźnikiem od strony kierowcy ,ja bym szedł w tą strone i sprawdził dokładnie całe sterowanie i moduł w drzwiach kierowcy
    pozdrawiam
    Rok prod: 2002
    Ja miałem podobnie ale VAGiem wykasowałem błędy 2-razy i zaczęło śmigać dodam ze miałem błąd lewej szyby
    Samochód: B5(3BG) 4.0 W8 275KM 4x4
    Rok prod: 2002
    A otwieranie bagaznika i klapki wlewu paliwa dzialaja ???
    Rok prod: 1997
    kolego miałem tak jak ty i to zaden silniczek ani mechanizm opuszczania szyby. to przewody które dochodzą do modułu konfortu znajdujące sie w lewym progu. zacznij tam a zobaczysz co cie czeka . możesz wejść na mój wątek i zobaczyć co ja miałem z kablami. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy to pisz na PW
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) DSG
    Rok prod: 2009
    kolego najpierw sprawdź moduł komfortu który znajduje się pod siedzeniem kierowcy myślę ze jest tam wilgoć lub woda i dlatego takie rzeczy się dzieją
    Rok prod: 1997
    kolega dobrze mówi ale ja miałem moduł suchutki ale kable wyglądały nie ciekawie
    picture.php?albumid=1374&pictureid=7631
    Edited by mmissiek
    Rok prod: 1998
    Ostatnio naprawiałem przewody oświetlenia przed modułem komfortu i przypadkowo przestało działać opuszczanie wszystkich szyb. Nie było styku na niebiesko czerwonych przewodach.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 1999
    Witam. W swoim pasku B5 wręcz identyczny problem. Najpierw padła mi szyba od kierowcy a później pozostałe (słychać było tylko cykanie przy każdym z silniczków). Teraz doszedł do tego jeszcze c.zamek. Wielu z Was pisze,że to wina modułu komfortu.
    Ten moduł jest w podłodze pod fotelem kierowcy czy jakoś w fotelu pod siedziskiem?
    Żeby się do niego dostać trzeba wymontować fotel czy wystarczy go na full odsunąć do tyłu? Nie demontując fotela próbowałem go znaleźć ale bez skutku :(
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
