DemoniK
Szuranie przy ściągnięciu nogi z gazu. Co to za dźwięk?
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=OAkvQ-ybVMQ&feature=player_detailpage]Co to za dźwięk?[/ame]
Od jakiegoś czasu słyszę u siebie podobny dźwięk, przy ściągnięciu nogi z gazu. Będę wdzięczny za wskazówki, gdzie szukać. Czyżby nowe turbo niedomagało, czy jakaś dziura do wyśledzenia?
VCDS nie pokazuje błędów. Dynamicznych logów jeszcze nie robiłem.
Jest trochę tego w sieci:
  • [ame=http://www.youtube.com/watch?v=fZkVI2m5gpA]2,0TDI dźwięk silnika - koło dwumasowe?[/ame]
  • [ame=http://www.youtube.com/watch?v=WBJxXwhjnnw]Dziwny odgłos turbiny - szuranie chrobotanie sapanie. "pufanie" przepony[/ame]
Inne wątki:
Dzięki i pozdrawiam,
Dominik
Edytowane przez DemoniK
Porządki + dodany wątek z a4-klub.pl
to raczej efekt lewego powietrza
Kolega w VW caddy 1,9. 65 KM (48 kW) miał taką przypadłość i było sprzęgło.
Mysle, ze sprzeglo albo dwumasa.
Mam czasem podbny dzwiek, ale nieregfularnie i znacznie ciszej - wertowalem forum i doszedlem do wniosku ze to wlasnie sprzeglo albo (raczej) dwumasa.
Przyjmując, że jest nieszczelność. Czy to by tłumaczyło również zwiększone spalanie chwilowe na postoju? Odbiorniki prądu wyłączone (klima, światła, radio). Mniej powietrza -> większa dawka paliwa?
Dzisiaj podniosłem maskę i nasłuchiwałem. Druga osoba dodawała gazu. Niestety owe szuranie nie pojawia się na zawołanie. Przy dodawaniu gazu słyszałem jedynie syczenie, które znikało przy puszczaniu pedału gazu. Szuranie, ale już ciągłe, bez takich przerw jak w nagraniu, pojawia się również przy przyspieszaniu. Od zakresu obrotów 1200 do około 1800.
Dwumasa wymieniona w zeszłym roku na oryginał. Ma nalatane około 10 tyś km. Nie dopuszczam myśli o reklamacji ;) Obserwuję też lekkie drgania podczas spokojnego przyspieszania w zakresie obrotów 1000-1100. Dwumasa, czy nieszczelność?
Sprzęgło, znaczy to w DSG?
A mi to przypomina upust z EGR! Przyczyna...zapieczone kierownice od turbo???
mi tez to przypomina problem z zaworem upustowym sprobuj poruszac kierownicami tz sztango na turbo czy chodzi luzno
Jeden z komentarzy:
miałem to samo , zrób logi, u mnie był zepsuty zaworek n75.( sterowanie gruszki ) przy spadaniu obrotów łopatki to robią
Co Wy na to?
pasuje
Ten temat był już poruszany na forum . Takie odglosy szurania przy puszczaniu pedału gazu ma wiele osób w tym ja. Jak na razie nikt nie doszedł co to za usterka.
Ja mam identyczne odgłosy jak w przedstawionych filmach.
No niestety ja też to mam . Sztanga chodzi mi lużno - byłem u mechanika - zrobione logi - wrzucone na forum - i wszystko ok. Na forum spotkałem się z sugestiami nieszczelności - co zresztą powiedział jeden z mechaników u którego byłem z tą przypadłością.
Miałem kiedys taki identyczny problem w VW SHARAN 1.9TDI Okazało sie ze kierownice byly zapieczone, Dodatkowo czyszczony byl Egr bo byl caly zawalony mokrą sadzą. Ta operacja pomogla.
No tak ale mi kierownicę chodzą bez problemu - czyściłem dolot do egr i nie był zbytnio zawalony - czyli co jedyne wyjście rozebrać turbo i czyścić?
Żeby nie narażać sie na kosztowne "naprawy w serwisie" wyczysc w pierwszej kolejnosci turbo no i EGR.
No tak z tym, że Egr -a wyczyściłem - nie był zbytnio zanieczyszczony a co do turbo - to czyszczenie ok 400 a regeneracja 1000zł. Więc chyba dopóki nie złapie notlauf-u nie będę się za to brał.
też tak myślę, mam ten sam problem - i czekam co dalej .
Wygląda na to, że problem może dotyczyć samej gruszki. Co tam jest do przedmuchania? Czy to samo można zastosować w turbinach do 2.0 TDI?
panowie tez u mnie jest taki odglos przy opadaniu obrotow i to z rok juz bedzie, z tym ze mi poprostu wydawalo sie ze tak powinno byc.:)
U mnie tez byly takie odglosy przy zdejmowaniu nogi z gazu a ze pasek na gwarancji to przejechalem sie do serwisu. Przyszedl mechanior popatrzyl, posluchal i stwierdzil ze to standardowa usterka i wymiania mi to w ramach gwarancji. Co sie okazalo zamontowali tylko nowa dwumase i po problemie.
