konr11
Dziwne dzwięki uciekajace powietrze
Witam mam problem z moim passatem po prostu auto jest zamulone lecz nie przechodzi w tryb awaryjny na kompie nie ma zadnych bledow. Poza tym z pod maski wydobywają się dziwne dźwięki i jak dodaje gazu tak 2000obr i puszcze gaz to tak właśnie sie dzieje załaczam filmik moze ktos bedzie wiedzial o co chodzi http://www.wrzuta.pl/film/oxteSUMCx2/20090314055
Dodam jeszcze ze w tle slychac turbine ale byla sprawdzana i podobno chodzi czy moze byc to wina zaworu N75 bo jak odepne przewod cisnienia ktory idzie od n75 do turbiny co steruje tymi kierownicami to po dodaniu gazu tego dzwieku nie ma. Prosze o jakas porade z gory dzieki.
Posprawdzaj najpierw wezeod turbo, moze ktorys peknol, kolega mial kiedys podobne objawy.
Weze sprawdzilem sa ok
Witaj, ja miałem u siebie praktycznie identyczny problem i okazało sie ze po zdjęciu osłony (tej z napisem TDI) miałem pękniętą pokrywę, tą która jest pod spodem ta która przykrywa zawory
Sprawdziłem ta pokrywę jest ok nigdzie nie jest pękniętą. może to rzeczywiście ten zawór n75
i co zrobiles cos z tym ?? mam dokladnie to samo u siebie w LEonie 2.o tdi 170 KM, pojawia sie ten sam dzwiek i juz nie wiem co mam robic? <pomocy>
dołączę się do pytania kolegi.
i widze ze cisza...
koledzy czy ktos juz rozwiazal ten problem ztym powietrzem mam identyczny i tez niewiem co robic
---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
mam to samo pomocy
Napisalem do jednej firmy zajmujacej sie turbosprezarkami i wyslalem im link z tym wlasnie objawem. Gosc odpisal mi "Turbo napewno do sprawdzenia poniewaz slychac jak pompuje za mocno niepotrzebnie.Jechac na pozadna diagnostyke" Bylem u 3fachowcow od turbo sprawdzili powiedzieli ze dobre. Nawet chcialem zeby wymienili dla swietego spokoju ale mowili ze to strata kasy bo turbina dziala idealnie. Juz nie wiem naprawde co to moze byc
ja mam to samo u siebie w superbie i sie okazalo ze jest to wina inetrcollera.wymienilem i cisza:)
