kokos363 Zgłoś #1 Napisano 5 Kwietnia 2011 Witam, zamierzam w moim Pasku B5 wywalić bębenki zamka i wsadzić zamiest je zaslepki. Chcialem tez w srodku drzwi wszystkie cięgna poodłączać zeby złodziej nie mial moliwosci otworzenia drzwi ale zastanawie mnie kwestia taka czy złodziej ma mozliwosc otworzenia samochodu z pilota, moze sa jakies mozliwosci zeby zabezpieczyc otwieranie z pilota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #2 Napisano 5 Kwietnia 2011 czy złodziej ma mozliwosc otworzenia samochodu z pilota Tak, twoim kluczem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
81edi Zgłoś #3 Napisano 5 Kwietnia 2011 ba to sie złodziej przestraszy jak nie bedzie zamka szybe ci wybije i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #4 Napisano 5 Kwietnia 2011 ba to sie złodziej przestraszy jak nie bedzie zamka szybe ci wybije i tyle tak jak kolega napisał dzrwi nie sa zadna przeszkodą dla złodziej ,brak wkładki lekko utrudnia bo musi tłuc szybe ewentualnie ,lepiej zrobić jakies dobre zabezpieczenie najlepiej samorube ,bo wszystkie standardowe to lipa,zeby auta nie mógł zapalić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogalik17 Zgłoś #5 Napisano 5 Kwietnia 2011 Akumulator Ci się rozładuje i jak wtedy otworzysz auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mumin5515 Zgłoś #6 Napisano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Teoretycznie są takie bajery do przechwytywania sygnału ale myślę że nie ta kategoria złodzieja;). O to bym się nie bał. Wybicie szyby to bardziej możliwy włam ale trzeba przyznać że część złodziei ominie takie auto gdyż wybita szyba to problem, no chyba że lawetą zabiorą. Jeżeli chcesz zabezpieczyć lepiej auto to porządna blokada (nie blokująca tylko kabli pod kierownicą lub napięcia ale pompę paliwa lub zawór - gdy wyłączy się po 10m na skrzyżowaniu to na pewno go zostawi) Rogalik17 - przy takich zabawach zostawia się furtkę: dwa kable gdzieś przykładowo w zderzaku podpięte do instalacji. Baterią 9V wtedy awaryjnie się zapoda napięcie. Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez Mumin5515 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #7 Napisano 5 Kwietnia 2011 Akumulator Ci się rozładuje i jak wtedy otworzysz auto to własnie trzeba tez o tym pomyśleć, sam mam zrobione auto bez wkładek , tylko ja nie mam zaślepek tylko mam zamek bez wejscia na płetwe,i tez sie zastanawiałem co bedzie jak padnie aku czy bateria w kluczu ,wiec robiąc taki myk musisz pomyślec nad tym jak otworzyć auto jak sie to stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #8 Napisano 5 Kwietnia 2011 Baterią 9V wtedy awaryjnie się zapoda napięcie No a co będzie na drugim końcu tej bateryjki? Silnik siłownika? A jak padnie silnik? A czy słyszałeś o pękających lutach na płycie kasety zamka? To norma w pasku.... czy bateryjka pokona pęknięte luty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #9 Napisano 6 Kwietnia 2011 (edytowane) Wybicie szyby to bardziej możliwy włam ale trzeba przyznać że część złodziei ominie takie auto gdyż wybita szyba to problem. Święte słowa! :dobrze A jak padnie silnik? Jeden na 10000 szt. A czy słyszałeś o pękających lutach na płycie kasety zamka W jednym na 5000 szt. czy bateryjka pokona pęknięte luty? Nie musi, jak sie je profilaktycznie poprawi przed wyciągnięciem wkładki. Poza tym na 9V bateryjce świat się nie kończy. Edytowane 6 Kwietnia 2011 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #10 Napisano 6 Kwietnia 2011 Jak załozysz samą zaślepkę to nie zawsze zda egzamin. Musisz całe puste miejsce po bębenku zaślepić bo jak zostawisz otwór to taka zaślepka po podważeniu sróbokrętem odskakuje, lub kupić tą tylną ona ma zaślepione miejsce na bębenek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #11 Napisano 6 Kwietnia 2011 Jak załozysz samą zaślepkę to nie zawsze zda egzamin. Musisz całe puste miejsce po bębenku zaślepić bo jak zostawisz otwór to taka zaślepka po podważeniu sróbokrętem odskakuje, lub kupić tą tylną ona ma zaślepione miejsce na bębenek. Kolego to logiczne. Plastikowa zaślepka bez wewnętrznej metalowej obudowy/korpusu nie ma się czego trzymać. Trzeba dokupić obudowę o numerze: 1K4 839 167 Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #12 Napisano 6 Kwietnia 2011 koledzy w samochodzie mam juz 2 zabezpieczenia: odciecie pompy oraz drugie odcieciecie nie wiem czego ktore jakis gosc zrobil. Chcial bym sie dowiedziec ktore kable pociagnac do tej baterii... podpowie ktos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krokodyl Zgłoś #13 Napisano 6 Kwietnia 2011 Nie przesadzajcie... Na ruchliwym parkingu pod galerią nikt szyby nie będzie tłukł... więc zabezpieczenie w wielu przypadkach skuteczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #14 Napisano 6 Kwietnia 2011 Cytat:Napisał Stern A jak padnie silnik? Jeden na 10000 szt. Cytat: Napisał Stern A czy słyszałeś o pękających lutach na płycie kasety zamka W jednym na 5000 szt. Takich bzur nawet czytać nie warto. Komentował tego tymbardziej nie będę. Powyciągaj sobie wszystko, to Twoje auto. A jak chcesz zobaczyć jakie skuteczne są te Twoje dyrdymały to podjedz i Ci pokaże. Bez odbioru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #15 Napisano 6 Kwietnia 2011 Powyciągaj sobie wszystko, to Twoje auto. Jak wyżej widać jest nas więcej P.S. Ale tobie nie polecam. Szkoda twoich drzwi. Bez odbioru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #16 Napisano 6 Kwietnia 2011 Jak wyżej widać jest nas więcej Jakość, a nie ilość... - z czasem do takiego wniosku dojdziesz O moje drzwi się nie martw, są bezpieczne. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #17 Napisano 6 Kwietnia 2011 Witam, zamierzam w moim Pasku B5 wywalić bębenki zamka i wsadzić zamiest je zaslepki. Ja to bym drzwi zaspawał, ale złodziej by się zdziwił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #18 Napisano 6 Kwietnia 2011 Też mam wyjęte zamki. Czy to dobrze czy źle ? Ja uważam że dobrze. - po pierwsze jak złodziej łamakiem załatwia zamek , to przy okazji również firmowy autoalarm (akurat taki mam ) i autko stoi otworem - po drugie jak wybije sobie szybę , to i tak drzwi się od środka nie otworzą , będzie musiał wchodzić przez okno - do awaryjnego otwierania można zostawić sobie zamek w klapie. - zakładam że na ulicy obok mojego passata będą stały jeszcze cztery z normalnymi zamkami i złodziej pójdzie dalej Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zagajnik Zgłoś #19 Napisano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) Ja mam dalej wkładkę zamka w drzwiach kierowcy, ale odłączyłem od niej płetwę wewnętrzną, więc nawet moim oryginalnym kluczem nie otworzę auta przez kręcenie grotem we wkładce (otwieranie tylko z pilota) Problem zakupu dodatkowej zaślepki odpada, zamek wygląda normalnie więc dla ewentualnego złodzieja to konkretna zmyłka. A przy odsprzedaży autka (kiedyś) mogę zamontować płetwę z powrotem w ciągu 5 minut Polecam ! Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez zagajnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #20 Napisano 7 Kwietnia 2011 opisujcie wiecej swoich patentów na forum ,myślicie ze złodzieje nie czytaja takich rzeczy a pózniej zdziwienie , skąd mógł wiedzieć, kolego z forum można napisać na PW jak chcą wiedziec jak sie rozwiązanie zastosowało u siebie a nie pisać na publicznym co jak u kogo jest ,po co wogóle to zakładać jak kazdy bedzie wiedział o tym i wiedział gdzie ewentualnie szukać jak sie dzwi łamakiem nie otworzy bo bedą zaślepki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
