Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
Marcin, dorzuć jeszcze w pierwszym poście jakieś info, że przy wymianie zegarów na białe/Premium mogą wystąpić problemu z modułem BT - ja przeczytałem milion postów na temat tego moda, ale po wymianie na kolorowe zegary niemile zaskoczyło mnie 400 zł za moduł od CC :/
Czyli jak mam zegary Premium z CC to muszę kupic jakiś specjalny moduł pod BT? Chciałem kupic zestaw BT do VW nowy kompletny za prawie 800pln ... Muszę mieć jakiś specjalny moduł jesli mam licznik od CC ?
Symeks- z tabeli Bimbasza wynika ze ten licznik powinien mieć pl menu oraz staging... Pisząc post tym sie sugerowałem . Trzeba poprawić tabele.
Wspomniany licznik założyłem wczoraj i nie ma temp oleju
Niekoniecznie. Trzeba najpierw sprawdzić czujnik temperatury oleju czy ma 3 czy 2 kabelki. Jak ma 2 to nie będzie podawał temperatury na zegary. Jest też możliwość, że przejściówka jest niekompletna, albo przeróbka starej wtyczki na nową została źle zrobiona
Musisz kupić moduł który obsługuje białe zegary, na przykład 3c8035730C
Marek, na białym była temp oleju.
Sławek w liczniku tak, ale jeśli czujnik temperatury oleju nie daje sygnału "na licznik" to nie będzie wyświetlał a opcja będzie nieaktywna. Trzeba by dokładnie sprawdzić ale wydaje mi się że auta które miały półfis albo w ogóle nie miały fisa mają "uboższą" wersję czujnika temp oleju
Miałem w białym miałem temp oleju i działała jeśli o to pytasz.
czy ktoś się orientuje czym w ASO (poza 2x ceną : ) różnią się liczniki:
3AA920880V i 3AA920880X ???
względnie czy w każdym używanym Premium da się ustawić przebieg ?
każda cześć z X to cześć regenerowana
zobacz np pompę wody czy maglownice, tez są regenerowane i mają X
3AA920880V to takiego nie ma
W kazdym, da się ustawic
Gość sebp75
a pytanie kompletnie z innej beczki;
jak bym chcial licznik na stole wlaczyc, tylko zeby zobaczyc czy dziala i jaki przebieg jest, to musze sie podpiac pod pin 31 czy 32 dla plusa a minus gdzie ???
31,31 do plusa
16 do masy
Zalozylismy z kolego bialy licznik i on ma na nim DRL lampke /zdjecie/ a ja w swoim nie mam. Czy jest mozliwosc zeby ja zakodowac ???
Tak jest bo jam mam od czasu zmiany licznika zakodowane ją.
Jeśłi licznik ma taką ikonę to nie ma problemu gorzej jak jej nie ma !!!
Ja mam model pierwszy z białych i ją mam więc sądzę, że każdy biały oraz premium będzie miał.
Ikona na tarczkach jest, ale w większości przypadków brakuje po prostu diody i elektroniki na płycie,
Nie ważne czy Premium czy B&W
Panowie bawiłem sie dzisiaj z moim 880C, zobaczcie co udało mi sie zrobić
Co do tematu braku temperatury oleju tez rozwiązałem. Nie mogę natomiast zrobić staggingu.3e8equte.jpgvaby6ute.jpge8uhuqun.jpg2e2unaby.jpg
wszystko zalezy od wersji SW
A mógłbyś porównać ta wersje co ja mam z innymi, podałem wcześniej skan licznika.
