Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
Najlepiej kup H, L lub Q, one mają ten sam hardware, można je sflashować do najnowszej wersji. Mają nowsze układy CAN - TJA1055.
Napisano (edytowane)
Panowie trochę odkopię temat. Posiadam passata b6 2007 2.0TDI, DSG, dołożone radio RNS315. Licznik z czerwonym ekranem. Na jaki licznik z białym zmienić żeby było pl menu, staging, mfa. Dysponuje sprzętem żeby odczytać/zapisać eprom i zrobić kodowanie.
Edytowane przez szumrak
Obojętny z b7 po 12r
Edytowane przez robert_s
Komfort też będzie działał? Trzeba coś zmieniać w eprom? Gateway trzeba zmienić?
tak działa ale nie wyświetla się na liczniku do zmiany na b7 i wtedy bedzie. Gateway trzeba zobaczyc bo jak 07r to moze byc różnie.
Czyli podsumowując, licznik z B7 po 2012r gateway z koncowką E i moduł komfortu z B7, edycja EPROM przebiegu. We flash trzeba coś robić?
Przebiegu eepromem nie zrobisz w dół tylko do góry a flash nic nie trzeba robić
To jak w tym przebieg ustawić? Mam carprog, iprog, vcds. Da rade tym?
Czy może ktoś udostępnić flash do 3AA920870D ?
