Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
tak , prawidłowo
Jak dla mnie dziwnie , w takiej samej sytuacji po przestawieniu dźwigni w pozycję manualnej zmiany biegów u mnie nadal na wyświetlaczu wyswietla się obecny bieg ...
Edytowane przez mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
Co powiecie na taki dodatek ?
Edytowane przez Daku
  • Like 2
kiedy można podjechać?
@Daku czy DPF można uruchomic tylko na zegarach 3D?
pzdr
robert
Na białych też działa.
Witam Liczniki golf 6 2011 kolor MFA brak PL
czy soft FL_5K6920882___0410_S da język polski ??
Soft da język polski, ale chyba twój licznik ma eeprom 24c32.
Mam problem po wymianie licznika na 3D soft 1104, nie zawsze mi się na rns-510 pojawia obraz z czujników, czujniki działają piszczą błędów brak. Sterownik PDC to 3AE919475B, GW 3C0907530Q. Wcześniej miałem licznik biały, 2 kolorowe i problem nie występował.
EDIT
Po zmianie na Pdc 1K8919472B, wszystko działa jak należy.
Edytowane przez Wolfe
Nie każdy kolor ma dużą pamięć
Panowie, zauważyłem w swoim liczniku po przeróbce z 3C0 na 3AA dziwny problem. W momencie przepalenia żarówki świeci mi się kontrolka płynu od spryskiwaczy. A z tego mi się wydaje jak w zeszłym roku faktycznie skończył mi się płyn to miałem komunikat w MFA. Żeby to naprawić pewnie trzeba grzebać w epromie?
Eeprom lub wymiana tarczki w liczniku na nowszą(np z anglika).
W Vag Dash Editor można zamienić ustawienie kontrolek na "old style". Wtedy nie trzeba podmieniać tarczek. Niestety, licznik do rozebrania i trzeba dobrać się do EEPROM.
Czy ktoś wie jak ustawić w liczniku kolor tą ikonkę BT co jest nad przebiegiem jak telefon jest połączony? Zmieniłem z białego na licznik 3aa 920 880c
Ale co ty chcesz ustawiać? Telefon podłączony - ikonka się wyświetla, telefon nie podłączony - ikonki brak.
@irift 3AA 920 880 C Nie ma tej ikonki. Trzeba zaktualizować soft, jak coś zapraszam na PW :)
Daku mi już odpowiedział. Poza tym wydaje mi się że jasno napisałem że nie ma tej ikony po połączeniu z telefonem. Pozdrawiam
Proszę o radę , passat B6 2005 kombi 1,9TDI BKC , licznik 3C0 920 860A , VD1 4030 , kodowanie 5105 ,
chciałbym zmienić na biały ze stagingiem , nie musi być menu PL czy preminum , który licznik polecacie..?
Jest wiele ofert na Alledrogo.. ;) np. wersje angielskie w dobrej cenie - 3C8920970A
Zastanawiałem się nad 871T lub 872G , czy można po wpięciu przejściówki 36 - 32 , założyć dowolny licznik 3C0 , 3C8 , 3AA , ??
Ma ktoś może na zbyciu , przejściówkę lub licznik..? chętnie odkupię... tel. 518 521 006
Dziękuję za pomoc , pozdrawiam
Edytowane przez elektronik65
Cześć,
Proszę o poradę - który licznik będzie lepszy do passata b6 z 2006 r w zmian za 3C0920871 -  licznik 3C0920872G czy z B7 3AA920870D ? Mam RNS 310 i moduł telefonu 5N0035730B.
Dziękuję i pozdrawiam
