Gość rafalito Zgłoś #21 Napisano 31 Grudnia 2006 Kolega Magnum wie co mówi, ja miałem to samo w golfie MkII tylko przyczyną było dosłowne zjedzenie przez rdzę częśc blachy tuż przy rurce odpływu wody z szyberdachu (pewnie rurka się zatkała, woda stała w odpływie i rdza gotowa). Ja musiałem wymienić całą kieszeń szyberdachu, tzn ten płat blachy między dachem a podsufitką i obowiązkowo oczyścić drutem rurki odpływowe. Tutaj myślę samo oczyszczenie załatwi sprawę, bo objawy były identyczne. Pozdrawiam i Do Siego Roku! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #22 Napisano 1 Stycznia 2007 w golfie MkII tylko przyczyną było dosłowne zjedzenie przez rdzę częśc blachy tuż przy rurce odpływu wody z szyberdachu Tak samo miałem wczesniej przy mercedesie W123, przegniła rurka odpływowa i trzeba było spawać Co do czyszczenia odpływó to uda się to zrobić z przodu (przednie odpływy), ale z tymi co ida do tyłu będzie troche gożej! no ale spróbowac zawsze mozna! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafalito Zgłoś #23 Napisano 1 Stycznia 2007 Uda się od strony zewnętrznej. Nie robiłem tego jeszcze w passku, ale w golfie rurki odpływowe tylne wychodziły z boku na błotniku za zderzakiem, odkręcenie go to betka i rurki są na wierzchu. Może któryś z kolegów z forum już miał z tym do czynienia? Jestem pewien, że tak. Ponieważ to mój pierwszy w Nowym 2007 Roku post, życze wszystkim forumowiczom dużo zdrowia i radości ze swojej 4-kołowej pociechy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #24 Napisano 1 Stycznia 2007 ja wymieniałem cały szyberek, i sa cztery odpływy dwa do przodu 9uda się spokojnie przeczyścić), schodza po przednich słupkach (koło szyby przedniej), no a z tylnymi bedzie troche gożej bo są one całkiem z tyłu i tez zchodzą po tylnych słupkach. Jak bede miał czas to zrobię zdjęcie całej prowadnicy i wstawię, ale to może dopiero jutro. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikunas Zgłoś #25 Napisano 16 Stycznia 2008 Mi też ciekło uszczelka strasznie droga ja kupiłem w sklepie elektrycznym ok.2 zł taśmę izolacyjną taką włochatą i okleiłem blachę na około szyberdachu przez dwa lata wymieniłem tylko raz jak się autko nagrzeje w lecie i otwierasz to klej może puścić szyber nie cieknie ani trochę Jest to lepszy patent niż zaklejanie silikonem albo mazanie smarem no i szyber sie otwiera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysztof_K Zgłoś #26 Napisano 21 Października 2009 Mam pobobny problem z szyberdachem, zauwazylem wode w lewym przednim rogu (prawdopodobnie zatkany przewód odpływowy) tylko czemu również prawy słupek był wilgotny, gdzie szukać końców kanałów odpływowych, może ma ktoś jakiś schemat do tych kanałów, B5 kombi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sidor Zgłoś #27 Napisano 30 Lipca 2010 Cytat:Napisał MAGNUM-DXi12 ja bym ściagnął podsufitkę i zobaczył Fakt, że będzie to najbardziej pracochłonne, ale wtedy będziesz mógł dokładnie zdiagnozować powód dostawania się tam wody i najłatwiej usuniesz tą usterkę. Cytat: Napisał DarioLee mam szyberdach, to musze jakims silokonem przeleciec wokol szyberdachu Czyli rezygnujesz z używania szyberdachu? Bo tylko tak to mogę zrozumieć, jeżeli chcesz go zakleić silikonem. Naczytałem się waszych wypowiedzi noto pościągałem podsufitke i rozkręciłem prawie cały szyberdach... a tam lipa, nie było żadnych odpływów nie wiem czy one tylko w niektórych passatach występowały czy jak. Ale teraz nie pozostaje nic innego jak czekac na deszcz i jak dalej będzie ciekło to zajechac silikonem i zrezygnowac z korzystania z szyberdachu . Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #28 Napisano 31 Lipca 2010 (edytowane) Jak oryginalny szyber to musi mieć odpływy, może ktoś grzebał i wygrzebał rurki? Siedzą nasadzone do ramy szybra, tak ona mniej więcej wygląda jak w rogu na tym zdjęciu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/11cc7a496be27320.html Edytowane 31 Lipca 2010 przez The_Saint Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newusher Zgłoś #29 Napisano 1 Października 2010 Mnie tez dzisiaj dotknął problem szyberdachu, pojechalem do tesco zaparkowałem i czekałem chwilkę żeby wystudzić turbo a tu nagle z podsufitki pociekło jak z dziurawego dachu w stodole. Oczywiście panika wiec szybko zakupy i powrót do domu na forum. Tematy były pomocne ale próba przepchania kanałów od góry linka zakończyła się niepowodzeniem. Postanowiłem pojechać kupić taśmę i zakleić tymczasowo dopóki nie przestanie padać i będzie można to rozgrzebać, zajechałem pod zadaszenie żeby osuszyć dach i zakleić i wtedy moim oczom okazały się gumki które są tuz pod górnym zawiasem drzwi http://img41.imageshack.us/img41/4172/dsc00189lu.jpg w akcie desperacji wepchałem tam grot kluczyka i wyleciało pełno syfu a potem litry wody. Wiec jeżeli kto ktokolwiek napotka się z problemem zapchanych kanałów polecam od razu zabrać się do nich od tej właśnie gumki bo cały syf tam się osadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szamil Zgłoś #30 Napisano 3 Grudnia 2012 Witam, Odgrzeje korleta ale mam wlasnie problem z woda w aucie. Newusher czy chodzilo Tobie o te gumki wystajace ze slupka? Jesli tak to czy je wyciagales calkiem czy tylko udrazniales kluczykiem ? Dotykalem tych gumek u siebie i trche blota wycisnalem i nic wiece. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
