hsv! Zgłoś #1 Napisano 13 Stycznia 2011 Mam taki problem co jakiś czas do kabinie wdaje się smród spalin, pojawia się on nieregularnie, pojawia się ona zarówno podczas jazdy jak i podczas postoju. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lorentz Zgłoś #2 Napisano 13 Stycznia 2011 Zacznij od sprawdzenia całego układu wydechowego wraz z katalizatorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lideek Zgłoś #3 Napisano 13 Stycznia 2011 mam podobny probelm tylko u mnie nie czuć zapachu w środku tylko na zewnątrz. jak sie zatrzymuje np. ma światłach to na około mnie , smród........:niekumam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #4 Napisano 13 Stycznia 2011 mój pasacik to w ogóle ma dziwny zapach jak się stoi z tyłu samochodu. Ale bardziej martwi mnie że w kabinie czasami czuć, ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:46 ---------- Zacznij od sprawdzenia całego układu wydechowego wraz z katalizatorem. już raz był sprawdzany układ i było wszystko w porządku, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #5 Napisano 13 Stycznia 2011 Zaraz wywnioskujemy, że to taka przypadłość B6. Choć to nie powinno mieć nic z tym wspólnego ale sprawdź w jakim stanie jest filtr przeciw pyłkowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #6 Napisano 13 Stycznia 2011 Zaraz wywnioskujemy, że to taka przypadłość B6. Choć to nie powinno mieć nic z tym wspólnego ale sprawdź w jakim stanie jest filtr przeciw pyłkowy. Filtr był wymieniany jakieś 5tyś kilometrów temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #7 Napisano 13 Stycznia 2011 Filtr był wymieniany jakieś 5tyś kilometrów temu. to sprawdz czy jest dobrze zamontowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lideek Zgłoś #8 Napisano 13 Stycznia 2011 u mnie również czasem czuć w środku ale bardzo żadko. ale ten zapach na zewnątrz.... ogólnie bym się tym nie przejmował - ale trochę wstyd...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #9 Napisano 13 Stycznia 2011 Co do zewnętrznego z DPF-em tak śmierdzą spaliny, szczególnie w korku otwarte okno to wtedy wlatuje to do środka. Co do środka na pewno nie jest to normalne ,że w czasie jazdy czujesz ten "zapach". Podjedź do mechanika niech Ci sprawdzi cały spód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lideek Zgłoś #10 Napisano 13 Stycznia 2011 czyli mam rozumiec że to normalne?? przecież dewiza DPF`u jest taka że niemal czyste powietrze ma lecieć z ruru wydechowej... znajomy ma Nissana X-xtrail z podobna jednostką 2.0 TDI ( chyba silnik renault ) i tez z DPF i mozna "oddychac" powietrzem wylatującym z rury... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #11 Napisano 13 Stycznia 2011 Moze po prostu masz dogrzewacz którego rurka spalin wylotowa jest zaraz za przednia osia, na wysokości poczatk udrzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrq Zgłoś #12 Napisano 13 Stycznia 2011 Sprawdź łącznik elastyczny, jeśli Ci wlatuje do kabiny. Miałem kiedyś podobny problem, tylko że nie w pasku. W kabinie śmierdziało spalinami, przy czym wydech wcale nie brzmiał inaczej, gdzie najczęściej przy jakimś przepaleniu, zaczyna "pyrczeć". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #13 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) a to masz co chodzi ci o taki biały dymek ?? bo u mnie jest i go czuć ---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:40 ---------- no dokładnie bo mam taką sytuacje jadę se na stacje paliwową rano tankuje do pełna podjeżdżam po chleb wysiadam po pięciu minutach wracam i zapala sie kontrolka od spalin ta zółta pojechałem na vaga usunęli i objaw wrócił A za autem taki dymek ktoś coś takiego miał nie moge se stym poradzic czy co szwankuje w kompie nie wiem:( Edytowane 21 Stycznia 2011 przez bimbol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #14 Napisano 13 Stycznia 2011 Sprawdź łącznik elastyczny, jeśli Ci wlatuje do kabiny. Miałem kiedyś podobny problem, tylko że nie w pasku. W kabinie śmierdziało spalinami, przy czym wydech wcale nie brzmiał inaczej, gdzie najczęściej przy jakimś przepaleniu, zaczyna "pyrczeć". Chyba od tego zacznę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barczus146 Zgłoś #15 Napisano 13 Stycznia 2011 no w moin tylko rano gdy załącze ogrzewanie i stoje w miejscu ale dlatego że załancza sie ogrzewanie postojowe a wylot spalin ma koło prawego przedniego koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #16 Napisano 13 Stycznia 2011 Nie wiem jak to wygląda w pasku, ale w innych autach czasami problemem zapachu we wnętrzu był wysmyczony wężyk od pochłaniacza par paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal8844 Zgłoś #17 Napisano 14 Stycznia 2011 Co do zewnętrznego z DPF-em tak śmierdzą spaliny, szczególnie w korku otwarte okno to wtedy wlatuje to do środka. Co do środka na pewno nie jest to normalne ,że w czasie jazdy czujesz ten "zapach". Podjedź do mechanika niech Ci sprawdzi cały spód. W moim aucie jak silnik nie jest dobrze rozgrzany, to na zewnątrz spaliny śmierdzą strasznie, taka gryząca woń że można się zadusić. Po jeździe i nagrzaniu silnika ten przykry zapach ustępuje i można prawie że oddychać spalinami z rury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #18 Napisano 21 Stycznia 2011 W moim aucie jak silnik nie jest dobrze rozgrzany, to na zewnątrz spaliny śmierdzą strasznie, taka gryząca woń że można się zadusić. Po jeździe i nagrzaniu silnika ten przykry zapach ustępuje i można prawie że oddychać spalinami z rury. ale masz dpf? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_1 Zgłoś #19 Napisano 22 Stycznia 2011 Spaliny u mnie czuc jak wsiadam a wiatr wieje z tyłu może to byc również przyczyna dmuchawa chodzi bierze powietrze z zewnątrz a spalinki są wtedy pod całym autem jest to moje skromne zdanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #20 Napisano 22 Stycznia 2011 Filtr był wymieniany jakieś 5tyś kilometrów temu. Wymieniony na jaki? jeżeli zwykły to zmień na filtr z węglem , przy zwykłym czuć właśnie spaliny zaciągane z zewnątrz przez dmuchawe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
