szlagier Zgłoś #301 Napisano 16 Maja 2016 Witam, Mam pytanie czy dwumas bedzie do wymiany jesli slychac charakterystyczne klekotanie przy gaszeniu i odpalaniu silnika, ale tylko przy wcisnietym sprzegle. Jesli puszcze sprzeglo i wrzuce na luz to jest cisza, zapala i gasnie bez klekotu. Silnik to AFN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szlagier Zgłoś #302 Napisano 18 Maja 2016 Na 5biegu od 1600rpm wciśnij do spodu gaz, jak będzie dwumasa do wymiany to napewno to usłyszysz.. wciskam gaz do samej podlogi od ok 1200 obrotow i zadnych drgan, dziwnych odglosow nic, chyba bede musial sciagnac skrzynie w jakis weekend i poprostu obejrzec co tam sie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #303 Napisano 20 Maja 2016 Koledzy mam takie pytanie do seryjnego Passata AVF czyli 6 biegów jakie powinno byc sprzegło?? Tzn wymiary i były jakies rozne te sprzegła rocznikowo sie zmienialy mimo tego ze wszystkie były do AVF czy po prostu do AVF to do AVF. Słyszale ze niektóre miały jakis samoregulator na docisku niektóre nie ?? Zamierzam zmienic kompletne sprzeglo ale bez dwumasa i czy bedzie pasowało kazde sprzeglo do tego czy po prostu były rozne i nie wiadomo jakie siedzi zeby jeszcze do dwumasy sie zgrywało bo cc\hce kupic w ciemno a nie chce niespodzianki pozniej jak to koledzy jest podpowie ktos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #304 Napisano 20 Maja 2016 Napewno są dwa rodzaje w AVF. Powiem tak miałem u siebie starszy model ( auto z 2001r) a kupiłem nowszy. Zamiennie docisk z nowego do starszej dwumasy nie pasuje i na odwrót. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #305 Napisano 20 Maja 2016 Napewno są dwa rodzaje w AVF. Powiem tak miałem u siebie starszy model ( auto z 2001r) a kupiłem nowszy. Zamiennie docisk z nowego do starszej dwumasy nie pasuje i na odwrót. no własnie kolego takie mnie sluchy doszły cos podobnego i nie wiem ktore kupic NIe wiem wlasnie jakie kupic mój jest z 2003 roku z marca jakie tam zakladali sprzegla skrzynia 6 AVF moze ktos wie i pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #306 Napisano 20 Maja 2016 no własnie kolego takie mnie sluchy doszły cos podobnego i nie wiem ktore kupic NIe wiem wlasnie jakie kupic mój jest z 2003 roku z marca jakie tam zakladali sprzegla skrzynia 6 AVF moze ktos wie i pomoze Etka podaje 03G105266AT produkcja do 01.09.2008 później 03G105266BH LuK 415 0244 10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #307 Napisano 20 Maja 2016 http://forum.vw-passat.pl/threads/2886-Szarpanie-drganie-przy-ruszaniu-raz-na-jakis-czas?p=2225390#post2225390 Tu masz temat są w nim zdjęcia. Raczej napewno siedzi u Ciebie ten nowszy model. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #308 Napisano 20 Maja 2016 No tak zapytanie jest o sprzęgło a ja podałem nr dwumasy Do paska z 2003 roku AVF etka podaje jeden zestaw sprzęgła nr 038198141EX co zamienia się na LuK 624 3037 00 i to będzie sprzęgło samonastawne nowy typ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #309 Napisano 21 Maja 2016 Dziekuje koledzy Własnie o taka odpowiedz mi chodziło czyli bede kupywał ten nowy typ czyli docisk samonastawnyy jak kolega pisał tarcze do tego i łozyska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #310 Napisano 21 Maja 2016 Dziekuje koledzy Własnie o taka odpowiedz mi chodziło czyli bede kupywał ten nowy typ czyli docisk samonastawnyy jak kolega pisał tarcze do tego i łozyska Ja mam 2002r I siedziało nowsze. dodatkowo mogę ci podpowiedzieć ze w 2.0 tdi brd tez idzie ten sam dwumas i można zamontować do naszych pasków właśnie od tego sprzęgło. W przypadku chipowanego silnika ma to sen bo docisk znosi więcej Niutków. Ceny praktycznie te same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #311 Napisano 23 Maja 2016 Szybkie pytanie: Dwumas + sprzęgło Sachs czy Luk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #312 Napisano 23 Maja 2016 SachsTylko Sachs. LUK dwumas stuka już po 80kkm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #313 Napisano 23 Maja 2016 serio? mi LUK nie stuka po 110kkm... mam się spodziewać wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #314 Napisano 23 Maja 2016 Serio. Bora kolegi z Lukiem co mu włożyłem stuka okrutnie po przebiegu 80kkm. Passat b6 też się wysypał po 100kkm. Sachs oryginał po 300kkm ma ledwo wyczuwalne luzy na dwumasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #315 Napisano 28 Czerwca 2016 Panowie jak zablokować wał korbowy żeby dokręcić do niego dwumasę? I nie proponujcie blokowania kluczem wału od strony rozrządu... i tak już wystarczająco dużo badziewia wymontowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klubbingam Zgłoś #316 Napisano 28 Czerwca 2016 No właśnie też się podepne. Czym bkokujecie wal żeby odkręcić dwumas? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #317 Napisano 1 Lipca 2016 kluczem udarowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #318 Napisano 1 Lipca 2016 Tyle z lopatologi ale kolega pytał czym zablokować do dokręcenia koła zamachowego z wałem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #319 Napisano 2 Lipca 2016 pytal jak odkrecic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #320 Napisano 3 Lipca 2016 Kluczem udarowym lub specjalnymi "szczypcami" chwyta się dwumasę i dokręca śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
