krokodyl
downpipe el-tec = super trwałość + brak katalizatora + ori złącze elastyczne VW
Celujesz w 300Hp+ ?
hehe bez przesady .. raczej w GTB22 i myślałem , że 3'' będzie odpowiednie do tej turbawki :P
2.5" jest idealny i możesz być pewien że niczego nie będzie ograniczał.
Jest wiele bajek jak np. 3" DP i 3" rury na przelocie - bo inaczej moc nie wyjdzie .. tiaa Chyba firmom w kieszeni za mało zostanie :)
Po weekendzie zaprezentuje to co da się zrobić na seryjnej głowicy, bez portingu, większych zaworów, sportowych wałków, czarnych popychaczy i wielu innych jakże "koniecznych" modów do osiągnięcia dużej mocy z PD.
Co najśmieszniejsze wszystko to na wydechu 2" i seryjnych tłumikach.
Będziecie w szoku co można zrobić na 2" (średnica wewnątrz 48mm !) z 22ką.
w serii w 130 jest 2.25 czy 2.5 tłumik ? znaczy się rury ...
55mm czyli 2.16"
czyli jakbym dał DP 3'' i przelot 2.5'' na dwóch przelotowych tłumikach chyba powinno być ok ... :)
w sumie nie, po prostu jest lżejszym materiałem niż stal na wydechy - mając w ręku kawałek rury wydechowej i DP z kwasówki nie sądziłem, że całe DP może być tak lekkie
A co to dalej zmienia ? Cięższy czy lżejszy... obydwa materiały są szczelne i odprowadzają spaliny. Jedynie trwałość jest inna... ale tak jak piszę... kto z nas będzie jeździł passatem dłużej niż np 10 lat ?
Widzisz - sam robisz to i taniej wychodzi.
możesz podać szczegóły ? co gdzie itd itp
Nie robiłem sam. Robił to dla mnie mały zakład skadający się z jednej osoby :P Gość sam dla siebie jest szefem i zrobił wydech jak dla mnie wystarczająco dobrze.
Też chciałem 3 cale. Ale to chyba wchodzi na milimetry pomiędzy karoserią a łapą skrzyni biegów. Tłumiki przelotowe..... hmm :)
A jak to wygląda w silnikach ATJ? Ma ktoś jakieś mody z ATJ z katem? :)
masz fotki z roboty ? czy zrobiłby DP nie mając auta w warsztacie ?
Tak więc po kontakcie ze sprzedającym na allegro (nick: tłumiki-gruchot) dowiedziałem się, że zaprzestali produkcji zamienników w innym rozmiarze i klepią standard.
lepiej już te 3" walnąć
po co ? Każdy kto pisze "wal 3 cale" chyba nigdy takiego przekroju w ręku nie miał :wmorde
zastanawiam się nad wymianą środkowego tlumika, na jakiś przelot, ale środkowe przeloty są przede wszystkim w benzyniakach... a tam jest mniej spalin... tak się zastanawiam... czy to dobra droga :)
ja mam zamiast środkowego przelotowy 2,5 cala i końcowy oryginalny i daje radę , choć jest trochę głośniej
właśnie chciałbym zachować ciszę wewnątrz :)
zawsze można dodatkowo wygłuszyć w środku :)
Tak, zalać asfaltem drzwi i dziwić się że samochód nie jedzie ;-)
nie popadajmy w paranoję :D
wygłuszenie środkowego tunelu powinno w zupełności pomóc ... chociaż trochę :D
jest głośniej od serii, ale nie ma tragedii, kiedyś miałem całkowity przelot 2,5 no to wtedy było dość głośno ale do wytrzymania gdyby nie trasy(bo właśnie wtedy było to najbardziej uciążliwe) pewnie ten przelot by został
ja mam downpipe 3" z kwasowki i jestem zadowolony bo wszystko jest lepsze od zatkanego kata;p;p
Odświeże temat... Od dawna mam wywalony kat ale od niedawna zauważyłem że jadąc na jakimkolwiek biegu przy dodaniu gazu by przyspieszyć jest znacznie głośniej w aucie, czy może to być wina źle przeprowadzonego zabiegu usunięcia kata?
Czy mając ten DP będzie nadal czuć spaliny na zewnątrz?
Z tych postów wiem że z pewnością będzie trochę głośniej a mi zależy na powrocie jednak do ori kata no chyba że daje inne możliwości ten DP...
Chcę ciszej i bez tego smrodu tak więc dla mnie raczej ori kat...?
