krokodyl
downpipe el-tec = super trwałość + brak katalizatora + ori złącze elastyczne VW
Ja ostatnio dzwoniłem do RM MOTORS czy zrbiia mi takiego dawnpipa do mojego AVB dokładnie takiego jak w aukcji powyżej tylko 2,5" i powiedziano mi że nie da rady bo rurka(63mm) wejdzie na otwory i nie nałożę nakrętki.......czy to prawda? Słyszy sie dookoła o wydechach 2,5" z turbo BRD więc jak to jest tam rozwiązane? Jak ktos wie lub ma namiar na firmę co zrobi cos takiego tylko z 2,5" proszę o kontakt.
Kolego jest zwezka przy flanszy aby dac nakretki a potem przechodzi po 1cm w wieksze odrazu ;)
dzięki
macie moze jakis namiar na dp do 1.8t lub moze ktos ma uzywke na sprzedaz?
czy ktoś robi we własnym zakresie takie rzeczy jak DP z kwasówek ?
Tak, 90% tunerów i firm tuningowych.
pytam o te 10% w garażach...
w cenie w okolicach 400pln za sztukę ! :o
za 500 zeta zrobiłem cały wydech 2,5 cala z normalnego materiału na wydech :hmm A całe życie passatem jeździć nie będę. Kwasówka dodaje więcej koni że aż takie zainteresowanie jest ? :P
za 500 zeta zrobiłem cały wydech 2,5 cala z normalnego materiału na wydech A całe życie passatem jeździć nie będę. Kwasówka dodaje więcej koni że aż takie zainteresowanie jest ?
możesz podać szczegóły ? co gdzie itd itp :D
w sumie nie, po prostu jest lżejszym materiałem niż stal na wydechy - mając w ręku kawałek rury wydechowej i DP z kwasówki nie sądziłem, że całe DP może być tak lekkie. Widzisz - sam robisz to i taniej wychodzi. Gdybyś chciał zrobić DP np. dla mnie w rozsądnej cenie, nawet z materiału którego sam użyłeś, ile byś wziął ?
P.S. Czy użytkownicy zamienników kata z allegro (od Gruchota) po dłuższym czasie mogą się pozytywnie wypowiedzieć o tym produkcie ?
Edytowane przez serek
http://allegro.pl/audi-a4-a6-vw-passat-b5-1-9-tdi-rura-kat-uszc-i3592795314.html
Serek a widziales cos takiego ???? ja to mam i powiem jestem zadowolony firma Wax-pol
uszczelki w komplecie wszystko ladnie pasi a pozniej to tylko zostaje wywalic srodkowy tlumik i koncowy ostawic takie jest moje zdanie i jak bede mial czas tak zrobie srodkowy wywale a koniec zostawie
od jak dawna na tym jeździsz ?
od wiosny ok 10 tys km
na komplet jest chyba 2 lata gwarancji wiec paragon zatrzymałem i jak siatka pojdzie to kazali przysyłac
czyli rozumiem, że siatka trzyma, nie trzęsie się, nie widać oznak korozji, itp. itd... Zastanawiam się nad tym + większa średnica rurki ok. 2.25" właśnie od nich. Kiedyś pytałem o to i nie ma problemu żeby zamówić w innym rozmiarze a dopłata jest niewielka. Zależy mi jednak na poznaniu opinii o ich złączach elast. czy przypadkiem nie są najgorszej jakości.
dosc czesto zagladam pod maske u siebie i wzrok sam wodzi w strone wydechu wiec wszystko bylo pokryte jakas farba srebrna ktora nie zlazi i nadal wyglada jak nowe za siatke ze 2 tygodnie temu zlapałem reka to sztywno i nic nie wiedac aby byla dziura silnikiem nie telepie wiec chyba ok na oko chyba ciezko stwierdzic czy siatka jest lipa czy jakis dobry produkt mnie gwarancja skusiłai to ze wszystko pasi bez rzezbienia czy spawania wymiana 30 min jedyne co to do polaczen sa uszczelki ale te kryzy nie byly idealnie spasowane i aby bylo ok to polaczenia mechanik potraktowal jakas pasta do wydechu i dopiero skrecał JA jestem zadowolony i mysle ze tak zostanie :)
ciekawe czy robia do AVF , bo nie widze na ich aukcjach. I mnie by interesowalo raczej 3cale srednica ;)
z tego co wiem to AVB AVF AWX wydech ma taki sam wiec ..... a Serek pisał ze mozna inna srednice po uzgodnieniu
w zasadzie od AFN w górę jest to samo, może inny kąt flanszy na końcu ale to tylko może... na pewno robią inne średnice bo pytałem.
Celujesz w 300Hp+ ? :)
