longboy Zgłoś #1 Napisano 13 Listopada 2006 Witam. Zastanawiam się dlaczego mój klimatronik piszczy jak jest w trybie AUTO lub bez żadnego trybu. Tak daje że aż w środku słychać. Przestaje piszczeć jeśli całkiem wyłącze nadmuch powietrza a na wyświetlaczu pokaże się komunikat OFF. Nie piszczy z kolei w trybie ECON. Czy dzieje się coś z silniczkiem dmuchawy? Czy ktoś to już miał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy Zgłoś #2 Napisano 13 Listopada 2006 jesli nie piszczy na ECON a piszczy na AUTO sprawdz pasek od klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 13 Listopada 2006 pasek i rolkę, rolka też może piszczeć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #4 Napisano 13 Listopada 2006 Przestaje piszczeć jeśli całkiem wyłącze nadmuch powietrza a na wyświetlaczu pokaże się komunikat OFF. wentylator sprawdz. jest to objaw zwiazany z samym nadmuchem moze byc jakis luz na lozysku dmuchawy, albo zatarte lozysko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #5 Napisano 13 Listopada 2006 przy okazji wymiany rozrządu zerknę na pasek od klimy, a do wentylatora zajrzę jak tylko pogoda pozwoli. Na pewno jeszcze przed zimą. Dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #6 Napisano 14 Listopada 2006 możesz spróbować spsikać rolkę jakimś smarem w sprayu, ale to nie załatwi problemu na stałe ja mam rolkę do wymiany (tak mi powiedział mechanik) i będzie się trzeba za to kiedyś zabrać (narazie nic nie słysze by piszczało) jak ktoś ma zgrabne łapki to wymieni rolkę beż rozbebeszania paska jak zdjagnozujesz co to było to daj znać pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #7 Napisano 14 Listopada 2006 a pasek jest wielorowkowy ? czy klinowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2006 wB5 idzie wielorowkowy.. koszt rolki z napinaczem to 104zł ( w aso 138) jezeli piszczy tylko w środku to może być to także wentylatorek w samym panelu climatronica ( chociaż on bardziej rzęzi niż piszczy... ewentualnie wentylatorek pod filtrem kabiny.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maciej Wiśniews Zgłoś #9 Napisano 15 Listopada 2006 No właśnie! Podepnę się do tematu. U mnie również słychać piszczenie, ale tylko przez pierwsze parę minut pracy silnika( na zimno), później się wszystko uspokaja i piszczenie zanika. W trakcie piszczenia wyłączam klimę (ECON) i piszczenia nie słychać. Poradźcie coś Na początku myślałem, że to sprzęgiełko od klimy, później, że łożysko, ale było wymieniane przy wymianie rozrządu ( to zewnętrzne), tak, że już sam nie wiem. Piszczenie ma dźwięk bardziej metaliczny, więc chyba pasek też nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #10 Napisano 2 Grudnia 2006 Cześć. Już wiem co tak nie miłosiernie piszczy przy włączeniu klimy. WENTYLATOR. Patrząc od góry na chłodnice, ten po lewej stronie, napędzany silnikiem elektrycznym. Stwierdził to mój mechanior, swoją droga świetny fachowiec. Stwierdził to bardzo szybko, przy zimnym silniku kiedy wentylator zaczyna działać kiedy klima załączona, po prostu go odłączył rozpinając na chwilę wtyczke przy zbiorniczku wspomagania (wtyczki ukryte pod plastikowa osłoną). Czeka mnie wymiana łożyska lub całego silniczka z wentylatorem. Pozdro dla wszystkich którzy szukaja co to tak piszczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość panek Zgłoś #11 Napisano 3 Grudnia 2006 U mnie bylo to samo wumienilem wentylator (ten z silniczkiem elektr.) kupilem na alegro za 100 i jest teraz ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #12 Napisano 4 Grudnia 2006 paneka wiesz może czy ten silniczek jest rozbieralny i jakie tam wchodzi łozysko? Znalazłem na Allegro wentylator do klimy za 180 zł nowy, zastanawiam sie czy mojego nie da sie zregenerować poprzez wymiane łożyska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maciej Wiśniews Zgłoś #13 Napisano 5 Grudnia 2006 Racja, racja!! Też odłączyłem na chwilę wentylator na zimnym silniku i stwierdziłem na 100%, że to wentylator budzi mi sąsiadów wcześnie raniutko! Trza będzie wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #14 Napisano 5 Grudnia 2006 Może zamiast brać sie za wymiane całego wentylatora, spróbować wymienic łożyska. Przecież to one piszczą a koszt mniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #15 Napisano 13 Maja 2008 Mi równiez piszczy klima ale jeszcze nie sprawdzałem co to jest. Podejrzewam własnie ten wentylatorek. Bo piszczenie słychac z samego przodu auta jakby przy chłodnicy własnie. Na zimnym piszczy ale na ciepłym już nie. Jak dojdziesz do tego czy idzie wymienic samo łożysko to daj znac bede wdzieczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebolk Zgłoś #16 Napisano 13 Maja 2008 Według mnie nie opłaca się naprawiać starego wentylatora. Teoretycznie jest nierozbieralny (zanitowany) ale można go rozebrać. Ale po co. Za ok 140 PLN można znaleźć na allegro nowy wentylator. Wprawdzie nie jest oryginalny ale nowy i z gwarancją. U mnie działa taki od 1,5 roku bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wojti k Zgłoś #17 Napisano 13 Maja 2008 Podpinam się do tematu u mnie dzieje się to samo z rana jak odpalam na klimie to po chwili piszczy(klima na off i przestaje) jak się nagrzeje to przestaje w którym dokładnie miejscu są te kostki od wentylatora i czy da się go wyjąć bez rozbierania przodu i w jaki sposób:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #18 Napisano 13 Maja 2008 Podpinam się do tematu u mnie dzieje się to samo z rana jak odpalam na klimie to po chwili piszczy(klima na off i przestaje) jak się nagrzeje to przestaje w którym dokładnie miejscu są te kostki od wentylatora i czy da się go wyjąć bez rozbierania przodu i w jaki sposób:) Można wymienić wentylator chłodnicy klimatyzacji bez rozbierania przodu , lecz trzeba się trochę nagimnastykować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #19 Napisano 13 Maja 2008 Jak dojdziesz do tego czy idzie wymienic samo łożysko to daj znac bede wdzieczny. Gordonpl, longboy już napewno dawno doszedł (spójrz na date postu. Co zaś się tyczy łożysk, to ich nie ma ponieważ w silniczku są założone panewki. wojti k kostka od wentylatora znajduje się pod zbiorniczkiem płynu od wspomagania. Wentylator żeby wyszedł trzeba przekręcić, tylko najpierw należy nacisnąć zabezpieczenie, bo inaczej nici z wyciągnięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wojti k Zgłoś #20 Napisano 14 Maja 2008 DZIĘKI jarek.123 DAŁO RADE tylko trochę mało miejsca i dużo pracy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
