m3m Zgłoś #1 Napisano 8 Grudnia 2010 Witam Wczoraj podczas montowania car audio zdjelem listwy oslaniajace progi i o dziwo z przodu po obu stronach zauwazylem 2 silowniki od czego one sa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #2 Napisano 8 Grudnia 2010 Zapodaj jakies foty. Pierwsze słyszę o siłownikach w progach, jestem ciekawy jak to wyglada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #3 Napisano 8 Grudnia 2010 Nie siłowniki tylko piro napinacze pasów bezpieczeństwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3m Zgłoś #4 Napisano 8 Grudnia 2010 @monter dzieki a moglbys mi powiedziec jeszcze jak to dziala? pierwszy raz sie z tym spotkalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 8 Grudnia 2010 Tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1106074#post1106074 tez ktoś pytał o to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2010 moglbys mi powiedziec jeszcze jak to dziala? http://bluesbreaker.w.interia.pl/nap.html tu coś można się dowiedzieć. W skrócie, to w chwili wypadku ściąga pas, by ciało nie "uderzyło w luźny pas", bo to boli i ładny siniak na klacie się może zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #7 Napisano 8 Grudnia 2010 hehe ja też nie wiedziałęm co to jest tylko że to widziałem w swoim golfie III Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2010 @monter dzieki a moglbys mi powiedziec jeszcze jak to dziala? Odpowiem na przykładzie Forda. Jest wystrzał i pas przyciąga do fotela Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #9 Napisano 8 Grudnia 2010 To jest napinacz pasa, tylko wydaje mi się, że nie pirotechniczny, ale mechaniczny (sprężyna). Pirotechniczne pewnie były stosowane w nowszych samochodach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 8 Grudnia 2010 z tego co wiem to pirotechniczny, w mojej okolicy taki to napinacz połamał chłopaczkowi rękę. Więc nie rzucajcie tym po demontażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 8 Grudnia 2010 2:25 w B3 napinacz ma inną konstrukcję i nie jest sterowany kablem, tylko posiada zapalnik bezwładnościowy (można go odpalić przez walnięcie np. o ziemię ) [ame] [/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #12 Napisano 8 Grudnia 2010 w B3 napinacz ma inną konstrukcję i nie jest sterowany kablem, tylko posiada zapalnik bezwładnościowy W b4 też taki jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m4rcin89 Zgłoś #13 Napisano 25 Grudnia 2010 też mam taki w B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wleusz Zgłoś #14 Napisano 5 Stycznia 2011 ciesz sie że masz. niekiedy ratuja życie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ReterAdam88 Zgłoś #15 Napisano 6 Stycznia 2011 ja mam po zdemontowaniu z golfa III i czy zastosowaniu go w b3 passacie nie powinno być problemu jezeli były montowane wogule w b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #16 Napisano 6 Stycznia 2011 Wiatm ja mam po zdemontowaniu z golfa III i czy zastosowaniu go w b3 passacie nie powinno być problemu jezeli były montowane wogule w b3 Mylisz sie nieco kolego. Bedzie dwa problemy: - upchniecie wiekszego zwijacza w miejsce orginalnego - brak mocowan na sam naboj napinajacy, ktore powinny byc na progu W b3 nie montowano takich napinaczy jak w golfie 3, choc napinacze byly ale inne konstrukcji. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ReterAdam88 Zgłoś #17 Napisano 6 Stycznia 2011 Mylisz sie nieco kolego. Bedzie dwa problemy: - upchniecie wiekszego zwijacza w miejsce orginalnego - brak mocowan na sam naboj napinajacy, ktore powinny byc na progu W b3 nie montowano takich napinaczy jak w golfie 3, choc napinacze byly ale inne konstrukcji. pozdr Dzięki za rade czyli nie warto się bawić w takie rzeczy lepiej sprzedać komuś komu się bardziej przydadzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #18 Napisano 6 Stycznia 2011 mam takie napinacze jak coś na zbyciu, uchwyty też by się znalazły.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #19 Napisano 7 Stycznia 2011 A jak mamy taki napinacz pasów to czy pasy też się normalnie blokują przy mocniejszym szarpnięciu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #20 Napisano 7 Stycznia 2011 Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
