Grzes_69 Zgłoś #181 Napisano 11 Maja 2011 o i inspekcja bedzie co 10 tys i i komp to łyknie ?? robiłeś już to ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #182 Napisano 11 Maja 2011 o i inspekcja bedzie co 10 tys i i komp to łyknie ?? robiłeś już to ?? A Ty dalej to samo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #183 Napisano 11 Maja 2011 A czy można w ogóle Vagiem zlikwidować na zawsze komunikaty inspekcji serwisowej ,servisu i oleju by na fisie niewyskakiwały tego typu komunikaty ja sam wiem kiedy mam wymieniać olej i inne rzeczy serwisuje auto sam i jest mi to zbędne ? Możesz recznie usunac komunikaty wyskakiwania Service, za pomoca konfiuracji i otwartej maski przedniej. Jakz robisz ta konfiguracje to nie będzie Ci wyskakiwał już wogole service. Ja tak zrobiłem i od 20tys mi się juz nic nie zapala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes_69 Zgłoś #184 Napisano 11 Maja 2011 (edytowane) jak tego nie zrobie to chyba umre bo juz mam posluchy ze jest cos takiego jak mozliwość zmiany INS Oil na 10 tałzenów, to wywalcze to dla mojego VałWeja a komunikacik jest fajny tylko nie co 15 tysi i chciałbym go zostawic Edytowane 11 Maja 2011 przez Grzes_69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #185 Napisano 12 Maja 2011 Możesz recznie usunac komunikaty wyskakiwania Service, za pomoca konfiuracji i otwartej maski przedniej. Jakz robisz ta konfiguracje to nie będzie Ci wyskakiwał już wogole service. Ja tak zrobiłem i od 20tys mi się juz nic nie zapala A możesz opisać Jarku jak krok po kroku to robiłeś może spróbuje za 3tyś km zrobić ten myk może pomoże bo drażni mnie takie przypominanie i kasowanie tego dziadostwa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes_69 Zgłoś #186 Napisano 12 Maja 2011 i teraz mam lipe nie pojawiaja mi sie ---- i napis INS tez już nie robie to tak: Wyłączyć zapłon Wcisnąć i przytrzymać przycisk X, Włączyć zapłon, Zwolnić przycisk X, Wcisnąć i zwolnić przycisk X, W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "INSP" >>> A TU U MNIE SWIECI SIE TYLKO NAPIS SERVIS I NIC WIECEJ NACISKANIE X NIC NIE DAJE A JAK WPISNE Y W PRAWO TO LICZNIK WRACA DO NORMALNOSCI o co caman ?? jak ustawic ---- chcianą wartość ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #187 Napisano 12 Maja 2011 jak ustawic ---- chcianą wartość ?? Pisałem, poprzez jej kodowanie jako 15 lub 30 tys. km. Nie inaczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes_69 Zgłoś #188 Napisano 12 Maja 2011 a za pomocą licznika juz nie ogarnę ?? tylko znów musze kabel dzwigać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #189 Napisano 13 Maja 2011 da sie Zrobiłeś tak i wyskoczyło po 10 000 km?? Czy tylko tak sobie napisałeś? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #190 Napisano 13 Maja 2011 Zrobiłeś tak i wyskoczyło po 10 000 km?? Czy tylko tak sobie napisałeś? :hmm Pewnie jak zwykle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SilkyBoy Zgłoś #191 Napisano 19 Maja 2011 Dzięki za podpowiedź. Opcja z guziczkami uwolniła mnie o tego wstrętnego komunikatu:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieltorba Zgłoś #192 Napisano 20 Maja 2011 u mnie niestety nie dziala sposób z przyciskiem x i y tylko kabel w takim razie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #193 Napisano 20 Maja 2011 u mnie niestety nie dziala sposób z przyciskiem x i ytylko kabel w takim razie ? Tutaj http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=733481&postcount=91 masz plik pdf do pobrania z dokładnym opisem. W B5 przed liftem sposób kasowania jest troszkę inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieltorba Zgłoś #194 Napisano 20 Maja 2011 dzieki kolego, zabieram sie za czytanie ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 12:42 ---------- ehh to tez u mnie nie dziala, robie napewno wszystko dobrze bo powtarzalem czynnosc pare razy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #195 Napisano 20 Maja 2011 dzieki kolego, zabieram sie za czytanie ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 12:42 ---------- ehh to tez u mnie nie dziala, robie napewno wszystko dobrze bo powtarzalem czynnosc pare razy to został ci tylko komp i zmiana przez VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adasko132 Zgłoś #196 Napisano 20 Maja 2011 witam to trochę nie ładnie ale chciałbym się podpiąć pod was i mam od razu takie pytanie a mianowicie mam passka b5 98r z motorkiem afn (110ps) chodzi mi o przywrócenie inspekcji olejowych czy jest to możliwe a jeśli tak to w jaki sposób, autko kupiłem ponad rok temu i przejechałem około 25tyś km z góry dziękuję pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #197 Napisano 20 Maja 2011 witam to trochę nie ładnie ale chciałbym się podpiąć pod was i mam od razu takie pytanie a mianowicie mam passka b5 98r z motorkiem afn (110ps) chodzi mi o przywrócenie inspekcji olejowych czy jest to możliwe a jeśli tak to w jaki sposób, autko kupiłem ponad rok temu i przejechałem około 25tyś km z góry dziękuję pozdrawiam I co,nie zaświeciła ci się przez cały ten przebieg inspekcja olejowa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #198 Napisano 20 Maja 2011 (edytowane) i teraz mam lipe nie pojawiaja mi sie ---- i napis INS tez już nierobie to tak: Wyłączyć zapłon Wcisnąć i przytrzymać przycisk X, Włączyć zapłon, Zwolnić przycisk X, Wcisnąć i zwolnić przycisk X, W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "INSP" >>> A TU U MNIE SWIECI SIE TYLKO NAPIS SERVIS I NIC WIECEJ NACISKANIE X NIC NIE DAJE A JAK WPISNE Y W PRAWO TO LICZNIK WRACA DO NORMALNOSCI więc tylko trzeba czytać !!! adasko132 Edytowane 20 Maja 2011 przez JAROTEDO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedar00 Zgłoś #199 Napisano 25 Maja 2011 witam czytałem dużo na temat kasowania inspekcji serwisowej ale w moim przypadku nie mogłem skasować ani ręcznie ani Vagiem, ma ktoś może inny pomysł na skasowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #200 Napisano 25 Maja 2011 witam czytałem dużo na temat kasowania inspekcji serwisowej ale w moim przypadku nie mogłem skasować ani ręcznie ani Vagiem, ma ktoś może inny pomysł na skasowanie? Musi się dać.Innej opcji nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
