szeffu Zgłoś #141 Napisano 19 Lutego 2011 jest takze napisa "service" bez zadnego "dodatku" czy ilosci km. wystapil tak o z powodu bledu komputera, go takze mozna wykasowac w wyzej podany sposob. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #142 Napisano 19 Lutego 2011 jest takze napisa "service" bez zadnego "dodatku" czy ilosci km. wystapil tak o z powodu bledu komputera, go takze mozna wykasowac w wyzej podany sposob. To jest pytanie czy stwierdzenie? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #143 Napisano 20 Lutego 2011 Wyżej podany sposób działa w 100% w moim B5 z 99r bez kompa. Napis serwice zniknął;] Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #144 Napisano 20 Lutego 2011 u mnie skasować mozna tylko kompem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #145 Napisano 22 Lutego 2011 Ponawiam pytanie, czy ktoś wie w którym bloku można sprawdzić ile zostało do następnego serwisu olejowego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aleksa29 Zgłoś #146 Napisano 24 Lutego 2011 Witam czy ktoś moze mi przetłumaczyc taki komunikat eseguire 1l service wyswietla mi sie na internetowym slowniku wyszlo 1l wykonywać usług , a skasowanie to tak jak wyzej piliście?tymi dwoma przyciskami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #147 Napisano 24 Lutego 2011 Witam czy ktoś moze mi przetłumaczyc taki komunikat eseguire 1l service wyswietla mi sie na internetowym slowniku wyszlo 1l wykonywać usług , a skasowanie to tak jak wyzej piliście?tymi dwoma przyciskami kasowanie j/w a jaki masz język ustawiony bo rozumiem że to komunikat z FIS-u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aleksa29 Zgłoś #148 Napisano 24 Lutego 2011 samochod pochodzi z Włoch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #149 Napisano 25 Lutego 2011 Witam czy ktoś moze mi przetłumaczyc taki komunikat eseguire 1l service wyswietla mi sie na internetowym slowniku wyszlo 1l wykonywać usług , a skasowanie to tak jak wyzej piliście?tymi dwoma przyciskami Pobież sobie instrukcję z tego posta http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=733481&postcount=91 i wykasuj wg opisu "inspekcja serwisowa INSP", jeśli pokaże się service OIL to tak jak jest opisane w "inspekcja serwisowa OEL" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas3 Zgłoś #150 Napisano 25 Lutego 2011 witam mam pytanie czy należy co roku profilaktycznie podłączać pod kompa czy tylko jak jest jakis problem z elektryka? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #151 Napisano 25 Lutego 2011 witam mam pytanie czy należy co roku profilaktycznie podłączać pod kompa czy tylko jak jest jakis problem z elektryka? pozdrawiam tylko jak jest problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas3 Zgłoś #152 Napisano 25 Lutego 2011 Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #153 Napisano 25 Lutego 2011 tylko jak jest problem Co oczywiście nie oznacza,że jeśli dysponujesz sprzętem,nie możesz sobie podłączyć profilaktycznie w celu sprawdzenia błędów.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys187 Zgłoś #154 Napisano 27 Lutego 2011 Dzięki przydało się.Komunikat znikną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefanj23 Zgłoś #155 Napisano 6 Maja 2011 (edytowane) Witam. Za chwile okaże się czy zadałem głupie pytanie. mam passata b5 z grudnia 97 nie posiadam fis i czy wtedy tez wyświetli się komunikat service oil? mam go od pol roku z Niemiec od razu po ściągnięciu zalałem nowy olej i inne płyny wiec nie wiem czy coś takiego by mi się wyświetliło czy nie po przejechaniu danej liczby km na starym oleju Edytowane 6 Maja 2011 przez stefanj23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #156 Napisano 6 Maja 2011 czy wtedy tez wyświetli się komunikat service oil? Tak - przy uruchomieniu (przekręceniu stacyjki pod przebiegiem całkowitym w miejscu przebiegu dziennego) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefanj23 Zgłoś #157 Napisano 6 Maja 2011 a jakie jeszcze komunikaty mogą się pokazywać? a wiesz może w którym miejscu po podłączeniu do vagu można zmieć ilość przejechanych kilometrów do wymiany oleju. bo nie wiem czy mam 15 tyś czy więcej czy mniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #158 Napisano 6 Maja 2011 (edytowane) a jakie jeszcze komunikaty mogą się pokazywać? W naszych rocznikach passata to i tak wypas (service oil) można zmieć ilość przejechanych kilometrów do wymiany oleju Szczerze - nie pamiętam ponieważ nie zwracam na to uwagi. Jeżeli wyskoczy mi "service oil" to kasuję to przyciskami w zegarach i jadę dalej. Nigdy nie mam lapka gdy zmieniam olej i dlatego zazwyczaj mam wcześniej komunikat niż jest potrzeba zmiany oleju. (zmieniam olej raz na rok ze względu na przebieg ) Pozdrawiam EDIT http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=23185&highlight=kasowanie+inspekcji -tu coś więcej piszą :kumple Edytowane 6 Maja 2011 przez kosiad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefanj23 Zgłoś #159 Napisano 6 Maja 2011 W naszych rocznikach passata to i tak wypas (service oil) Szczerze - nie pamiętam ponieważ nie zwracam na to uwagi. Jeżeli wyskoczy mi "service oil" to kasuję to przyciskami w zegarach i jadę dalej. Nigdy nie mam lapka gdy zmieniam olej i dlatego zazwyczaj mam wcześniej komunikat niż jest potrzeba zmiany oleju. (zmieniam olej raz na rok ze względu na przebieg ) Pozdrawiam EDIT http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=23185&highlight=kasowanie+inspekcji -tu coś więcej piszą :kumple ok dzieki za informacje skoro wypas to poczekam i zobacze:) jutro jadę do znajomego do warsztatu to wezmę od niego kompa i sobie do vaga podepnę i poszukam czy z poziomu kompa można pozmieniać jak znajdę coś ciekawego to napisze ---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:06 ---------- coś mi nie wyszło z cytowaniem, na drugi raz się poprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #160 Napisano 6 Maja 2011 czy z poziomu kompa można pozmieniaćjak znajdę coś ciekawego to napisze Znajdziesz tylko ja nie pamiętam gdzie - na forum pewnie pisze gdzie, ale ja zawsze na czuja jadę Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
