Gość djzygiel
Kasowanie Inspekcji Serwisowej
a ja się tego naszukałem dopiero angielskie forum mi pomogło
A ja mam trochę inne pytanie, bo w Audi mogłem w każdej chwili zobaczyć na wyświetlaczu ile mam jeszcze do wymiany. Czy w Pasku jest taka opcja ?
Mam 1/2 fisa z komuterem pokładowym i tylko zegarek po lewej stronie pod obrotomierzem. Wyświetla mi się komunikat kiedy mam przykładowo 3000 to serwisu, ale pytanie czy można to zobaczyć wcześniej za pomocą jakiejś kombinacji przycisków na konsoli ?
Niestety nie.
wczoraj sam to robiłem, zgodnie z waszą instrukcją w B5FL 3BG 2003r
[ame]
[/ame]
wybaczcie amatorskie słownictwo, ale nie do końca przebiegało to po mojej myśli, nie pojawił się komunikat w prawym oknie licznika bo serwice jetzt już miałem od kilku dni ( podobno ma się pojawiać stąd moje zaskoczenie)
Wiesz co, kasowałem to już kilka razy u siebie i nic, poza komunikatem {"service now" (service jetzt po Niemiecku)} na środkowym wyświetlaczu, nie pojawiło się.
PS
Nie trzeba odpalać silnika. :)
Gość cuszek81
Dzięki koledzy. poczytałem troszkę wasze wypowiedzi no udało mi się skasować service.
Czyli jednak domowy sposób się sprawdził. dzieki
Hmmm... a mógłby ktoś opisać jak przez VAGa można zmienić odstępy pomiędzy wymianą oleju? Jeśli oczywiście można.
Wydaje mi się że przypomnienie pojawia się co 30tys, natomiast ja wymieniam olej co 10tys. Niby niepotrzebny pierdół ale chętnie bym to w autku przestawił aby komunikaty "OIL" zbiegały się z faktycznymi wymianami.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrówka :)
Proszę bardzo:
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 10 ("OIL" Meldung) (bis Mj. 1999/2000)
Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
-> Kanal 11 ("INSP 01" Meldung) (bis Mj. 1999/2000)
Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
-> Kanal 12 ("INSP 02" Meldung) (bis Mj. 1999/2000)
Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
-> Kanal 43 (Wegstrecke) (ab Mj. 1999/2000)
Dieser Wert gibt die maximale Wegstrecke bis zum nächsten Service an.
15 - Zeit oder Laufleistungsabhängiger Service (kein Motoröl nach VW-Norm 503 00 (Benziner) bzw. VW-Norm 506 00 (TDI))
30 - LongLife Service - Benzinmotoren (Motoröl nach VW-Norm 503 00)
35 - LongLife Service - 6-Zyl.-TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00)
50 - LongLife Service - 4-Zyl.-TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00)
-> Kanal 44 (Zeit) (ab Mj. 1999/2000)
Dieser Wert gibt die Zeit bis zum nächsten Service an.
00360 - kein Long Life (12 Monate)
00720 - Long Life Service (24 Monate)
-> Kanal 45 (Ölqualität) (ab Mj. 1999/2000)
Je nach Motor und Serviceart muss hier die entsprechende Ölqualität eingestellt werden.
1 - Zeit oder Laufleistungsabhängiger Service (kein Motoröl nach VW-Norm 503 00 (Benziner) bzw. VW-Norm 506 00 (TDI))
2 - LongLife Service - Benzinmotoren (Motoröl nach VW-Norm 503 00)
3 - LongLife Service - 6-Zyl.-TDI-Motoren (bis 10.11.2000 - Motoröl nach VW-Norm 506 00)
4 - LongLife Service - 4-Zyl.-TDI-Motoren (Motoröl nach VW-Norm 506 00)
4 - LongLife Service - 6-Zyl.-TDI-Motoren (ab 10.11.2000 - Motoröl nach VW-Norm 506 00)
Dzięki:kumple
witam mam od nie dawna pasacika i mam w jezyku włoskim komunikaty!!!!! może ktoś wie jak zmienić na jezyk polski ?? z góry dzieki
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1453&highlight
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=664&highlight
do adams !!!! wiesz jestem w tych sprawach nowicujeszem i powiedz mi co to jest skrót VAG ! czy to można zmienić recznie ten język włoski na polski czy poprostu jakis program na kompa :zeco
VSG to jest taki program do diagnostyki auta i można nim zmienić język wyświetlany na komputerze, ale na 100% nie zmienisz na polski bo takiego tam nie ma. Ręcznie też nie zmienisz języka, tylko przez kompa.
bardzo ci dziekuje :) pozdrawiam
Spotkał się ktoś może z komunikatem "fail" na wyświetlaczu podczas kasowania inspekcji olejowej?
Zwykle fail oznacza problem z wsadem licznika.
Hm, właśnie kilka razy kasowałem juz u siebie inspekcje a od jakiegoś czasu przestała się pojawiać. Wszedłem więc metoda przycisków x y w listę komunikatów i wtedy się fail pojawił. Tak sobie myśle że może ten komunikat fail pojawił się ponieważ chciałem skasować insp która się jeszcze nie wyświetliła? Wsad licznika mógł się zepsuć sam od siebie?
Sam z siebie nie, może była jakaś nieudolna korekta zrobiona i stąd te jajca. Odepnij klemę, być może licznik wróci do zdrowia.
