Radoo
Stukające i skrzypiące przednie zawieszenie w B6
Od niedawna jestem w posiadaniu Passata B6 kombi i ku mojemu zdziwieniu strasznie przy pokonywaniu np. garbów na ulicy skrzypi mi przednie prawe zawieszenie :(. Tu nasuwa sie moje pytanie co wymienić lub ewentualnie przesmarować aby objaw ustąpił?? Z góry dziękuję za podpowiedź :)
Od niedawna jestem w posiadaniu Passata B6 kombi i ku mojemu zdziwieniu strasznie przy pokonywaniu np. garbów na ulicy skrzypi mi przednie prawe zawieszenie . Tu nasuwa sie moje pytanie co wymienić lub ewentualnie przesmarować aby objaw ustąpił?? Z góry dziękuję za podpowiedź
Jeżeli skrzypi to zapewne tuleje wahacza do wymiany najlepiej wymienić komplet.
W tulejach powstała rdza i dlatego tak skrzypi. Z tego co czytam na forum to częstą przyczyną tego skrzypienia są zużyte tuleje wahacza. Będzie potrzebna do tej wymiany prasa.
Kolego Radoo wpisz w szukajke "tuleje" i znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytania. Były co najmniej trzy obszerne wątki na ten temat.
warto wspomnieć o drążku stabilizatora, również może skrzypieć
Nie chcę się wymądrzać ale zacznij od preparatów penetrujących WD-40 itp. Miałem to samo w golfie i po kilku razach pomogło. Stosowałem spray z Den Braven do uszczelek - też straszyli mnie od razu wymianą a pomogło.
Pomysł dobry ale niestety może się okazać chwilowy. Tym bardziej, że idzie zima.
Edytowane przez 77Marek
Kiedyś w przeszłości w oplu miałem podobny problem ze skrzypieniem. Nie jeden mechanik zakładał bezradnie ręce nie mogąc zlokalizować skrzypienia. Po wielu wizytach u mechaników razem z bratem weszliśmy do kanału- jeden telepał autem a drugi nasłuchiwał. Ku naszemy zdziwieniu przyczyna była prozaiczna- na jednym z wahaczy w zakamarku był wcięty kamyk i to właśnie on tarł o wahacz i mocowanie wahacza w nadwoziu.
Moim zdaniem warto zerknąć.
Cześć Wszystkim !
Nie będę otwierał nowego tematu, bo skoro o zawieszeniu mowa to się podepnę.
W trakcie zmiany opon na zimówki zauważyłem, że amortyzator z przodu od strony pasażera zaczyna przeciekać. Więc czas najwyższy na wymianę.
A moje pytanie jest takie jaką grubość amortyzatora mam zainstalować?
Znalazłem dwa rodzaje "fi" 50 i 55 od czego to zależy?
Mam podobny problem. Passat B6 2009r Skrzypi w przednim zawieszeniu szczególnie przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające-jak stara szafa. Gdy jest zimno skrzypi mocniej, w cieple mało. Luzów żadnych nie ma -sprawdzałem. Przebieg 40tys,bez wypadku,mam od nowości.Co to może być i jak to usunąć?Mieszkam w Warszawie . Może polecicie dobry warsztat.
Mi też skrzypi jak stary tapczan. Wymieniłem tuleje i efekt żaden. Kilka stacji diagnostycznych i kilku mechaników nie stwierdziło luzów w zawieszeniu. Trzeba się przyzwyczaić. Nie mniej jednak w aucie za takie pieniądze nie powinno być takich efektów.
Miałem podobne przeboje ze skrzypieniem. Okazało się, że winny był przedni czujnik położenia xenon'ów. Skorodował i wydawał takie dźwięki... Nowsze roczniki mają tylko jeden czujnik, z tyłu, także nie dla wszystkich będzie to jakiś trop ;)
A ja dodam, że po długiej (pół roku!) i nierównej walce z hałasami z przodu. głównie na progach zwalniających i wydaniu u kilku mechaników "aż" po 20 złotych od łepka za sprawdzenie o co chodzi, znalazłem w końcu winowajcę, którym okazało się... pęknięte prawe nadkole :hunter
Od tego czasu cisza:plaza
U mnie też skrzypiało i znalazłem ostatnio co to. Linki zmiany biegów delikatnie stykały się z aluminiową osłoną nad tłumikiem w komorze silnika.
można jeszcze sprawdzić gumy na drążku stabilizatora.. do 2010 kupuje się je oddzielnie po 10 (tak jak u mnie) wprasowane są na stale w drążek.. koszt 700zł..
ja zauważyłem że u mnie tak się dzieje ale tylko w okresie zimowym jak auto stoi kilka dni.. po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przechodzi do momentu aż auto znowu odstawie na półeczke :)
A ja zauważyłem, że skrzypienie ustaje podczas deszczu. Czyli ewidentnie coś o siebie ociera i wydaje takie dźwięki, a po "nasmarowaniu" wodą cisza. Zastanawiałem się nad jakimś penetratorem i spryskać wszelkie połączenia metalowo-gumowe(wahacze, stabilizator) ale zastanawiało mnie jaki może być wpływ tych środków na gumę i czy nie pogorszę sprawy.
