Gość duudii
[B5] Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)?
Jeśli nie zależy ci na szybkim naładowaniu do pełna to ten prostownik jest bardzo chwalony i wygodny - podłączysz po południu i na rano powinno się naładować, bo przecież nigdy aku do zera nie wyładowujesz.
W instrukcji wyczytałem że naładowanie akumulatora do 80% zajmie mu około 15 godzin.
Jest też wersja MXS 7.0 ale już duuużo droższa.
Edytowane przez mebelman
Ok...ale juz tymi ladowarkami nie naladuje aku od skutera? pojemnosc aku skutera to 12V 4ah....
Przecież w opisie aukcji masz instrukcje z której wynika że ma prostownik program ładowania do małych aku.
Jeśli zaś chodzi o tą MXS 7 to minimalny aku to 14Ah.
Jest faktycznie ta wersja 5.0 jest program do malych aku...a ta wersja 7.0 juz tego nie ma ,nadaje sie tylko do duzych aku o pojemnosci od 14ah
Powiedzcie mi czy akumulator o wymiarach wymiary: 315x175x175 (dł/szer/wys) wejdzie do b5 fl bez przeróbek ?
czy ktoś z was wymieniał akumulator przy założonej rozpórce górnej ?
Przy wysokości 175 mm nie masz sie czym martwić. Wejdzie jak w masło ;) U mnie 190 mm wszedł bez wiekszych problemów, ale wyjmować to go w pojedynkę nie zamierzam ;) Najlepiej jak są dwie osoby i ciepły dzień (ale kto by tam latem aku wymieniał :689:) - jedna osoba podtrzymuje do góry ten plastik podszybia, a druga siły nie żałuje i targa baterię lekko skosem do góry. Przy wkładaniu dokładnie odwrotna procedura, z tym że jest już o tyle łatwiej, że grawitacja jest naszym sprzymierzeńcem :)
tak tylko dziś stwierdziłem że stojąc przodem do silnika z prawej akumulator już doszedł do końca i z lewej też półka sie kończy więc chyba szerokość 315 jednak nie podejdzie u mnie po prostu półeczka na to nie pozwoli , czytałem wcześniej że ktos ją zmieniał na większą ale chyba mija się to z celem i kupie standard ,
i tak jak piszesz widzę że będę musiał zdemontować rozpórkę bo skutecznie zablokuje akumulator przy pochylaniu w celu wyjęcia
To ori wymiar akumulatora (przynajmniej u mnie).
Jakiej mocy miałeś ori akumulator ?
Moja Varta 80Ah miała 315cm długości. :ok
Najlepiej jak są dwie osoby i ciepły dzień (ale kto by tam latem aku wymieniał ) - jedna osoba podtrzymuje do góry ten plastik podszybia, a druga siły nie żałuje i targa baterię lekko skosem do góry. Przy wkładaniu dokładnie odwrotna procedura, z tym że jest już o tyle łatwiej, że grawitacja jest naszym sprzymierzeńcem
Wczoraj przy temp. 0'C mojego wymieniałem sam. :ok
Pozdro.
Kurde jak mi powiedziałeś co siedzi u ciebie to poszedłem jeszcze raz sprawdzić i chyba wczoraj po pijaku to robiłem bo w szoku jestem faktycznie u mnie też jest 80ah i ma około 310cm dziwne że prąd rozruchu ma tylko 640A
a co na jej miejsce wstawiłeś ?
ja mylę o http://allegro.pl/akumulator-varta-silver-12v-85ah-800a-f18-lowicz-i4755194575.html
a ty masz u siebie rozpórkę górną bo nie pamiętam ?
Witajcie,
Dziś rano przy odpalaniu skończyło się na "zresetowaniu" więc chyba czas na nowy akumulator. Samochód mam niecałe dwa lata i jeszcze nie zmianiałem akumulatora obecnie mam taki: http://autolider.waw.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=343&virtuemart_category_id=38&Itemid=110
Czy sądzicie, że warto kupować coś innego czy kupić taki sam?
Sprawdź może najpierw czy nie masz za dużego poboru prądu, bo jeśli zresetował ci się licznik to naprawdę szybko bateria poszła.
Panowie z racji tego iż zima zapukała do drzwi chciałbym profilaktycznie podładować akumlator (z racji iż dawno tego nie robiłem) a wiadomo że od czasu do czasu lepiej to zrobić tym bardziej gdy pokonuję dziennie tylko 20km do pracy wydaje mi się iż aku nie podładuje się przez taki krótki odcinek. Stąd moje pytanie czy akumlator lepiej odłączyć od samochodu tzn wypiąć klepy na czas ładowania? czy wypiąć tylko minus (-) ? a może lepiej wyjąć całkiem i naładować w domu po czym ponownie zamontować?
Jakieś porady? Pozdrawiam
edit. tak w ogóle do paska b6 1.9 jaki fabrycznie powinien być? tzn jakie parametry? bo widziałem że u mnie jakiś Bosh 70 Ah siedzi.
u mnie chopy jak auto postoi z 2 tyg (taka prace mam ze mnie nie ma w chalupie) to prad znika
jeszcze jak cieplo bylo to cyferki w liczniku byly ale odpalic juz sie nie dawalo
a teraz podobno zima w kraju wiec obawiam sie ze nie bedzie nic pradu w aucie
akumulator wymienialem na nowy w marcu wiec on raczej nie bedzie mial winy
przedtem raczej nie bywalo problemow
do ilu mA jest dopuszczalny pobor pradu przez alarm (fabryczny jest)
Czy ktoś używa pokrowców/ocieplaczy na akumulator? Coś to daje?
znalazłem aukcje, tylko nie wiem czym one się różnią.
http://allegro.pl/pokrowiec-ocieplacz-na-akumulator-4-rozmiary-uniw-i4816703440.html
http://allegro.pl/pokrowiec-ocieplacz-na-akumulator-75-ah-i4801517194.html
A może macie jakieś aukcję z których korzystaliście.
Panowie takie małe pytanko, zepsuł mi się prostownik z rozruchem, ale mam mały do 50Ah czy naładuję tym prostownikiem aku. 77ah jak będę długo ładował ?
Naładujesz akumulator dowolnej wielkości tylko będzie to dłużej trwało.
Ważne jest jaki maksymalny prąd jaki da taki prostownik.
Jak masz prostownik 5A i całkowicie pusty akumulator 77Ah to teoretycznie będzie się ładował 15 godzin, a praktycznie nawet do 50% dłużej.
Witaj kolego. U mnie takie aku przychodzi bo mam taką półek. W paskach sa 2 rodzaje półek 278 i 315. Przy 278 też mozesz wsadzic wysoki na 175 bedzie łatwiej z montażem i demontażem, taki miałem w poprzednim pasku :D
Dzięki za odpowiedź to zostawiam na noc aku pod prostownikiem.
Ja będzie porządna zima i slaby akumulator to pewnie i tak nic nie da. Zresztą w B5 jest tam przecież dość ciasno przy aku, przynajmniej jak jeszcze kiedyś miałem AVFa to ledwo sie aku mieścił we wnęce (fabryczny Varta). To gdzie jeszcze ten pokrowiec?
