kruszynek
stuki podczas jazdy
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM DSG
    Rok prod: 2011
    witam
    dziś pojawił się nowy problem z moim paskiem. 2.0 TDI DSG 140hp.
    problem występuje podczas jazdy powyżej 30km/h, są to cykliczne stuki, które czuć w podłodze z obydwu stron samochodu (z przodu). stuki przyspieszają wraz ze wzrostem prędkości. stukanie jakby cos było przyklejone do opony.
    sprawdziłem łożysko, chyba ok bo luzu nie bylo, a koło było dokręcone.
    proszę o pomoc, czy ktoś juz tak miał?
    mam też problem z wysokim spalaniem, ok 8-9litrów na 100km po mieście. filtr powietrza wymieniony i reszta filtrów też.
    jakieś rady?
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM DSG
    Rok prod: 2005
    to jest normalne spalanie.
    Rok prod: 2005
    Ja bym sprawdził jeszcze przeguby .
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP) DSG
    Rok prod: 2006
    masz juz kolego diagnoze ?
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM(BMP)
    Rok prod: 2006
    witam
    ja tez mam stuki podczas wolnej jazdy. Tylko ze te stuki dochodza z lewej strony Passata.
    Dzisiaj bylem u mechanika, podniosl auto posprawdzal koncowki itp. ale nic nie znalezli.
    Jedyne co to zauwzyli ze amortyzatory sa lekko mokre. A wiec pomalu puszczaja.
    Auto ma przejechane 155 tys km po niemieckich drogach.
    Tez sie zastanawiam co to moze byc..???
    Aha jedyne co zauwazylem to oslona po silnikiem byla w jednym miejscu luzna.
    Byc moze to to ..... nie wiem???
    A tak przy okazji ... wymiana amortyzatorow z przodu Passata w Niemczych to koszt 450€ z motazem. A znajomy z Polski powiedzial mi ze 100zl plus czesci. Spoko nie ;))
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG
    Rok prod: 2006
    U mnie też coś stuka ale przy przejeżdżaniu przez tory lub większe dziury. Wydaje mi się że to nie zawieszenie ale coś w komorze silnika. Szukałem i jedyne co jest luźne to obudowa wlotu powietrza do filtra.
    Czy to możliwe żeby te plastiki tak się tłukły przy przejeżdżaniu przez tory?
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    Ja mialem podobne objawy, jak padlo mi lozysko w skrzyni, widze ze masz DSG wiec nie chce Cie straszyc ale jesli przeguby i lozyska w kolach ok to szukalbym w skrzyni. U mnie skonczylo sie na wymianie na nowa.
    Rok prod: 2012
    Witam!
    U mnie zaczęło stukać cyklicznie dwa dni temu, przy prędkości 40-70 km/h. Dzisiaj patrzę na opnę od stony pasażera a tam siedzi w oponie taki kawałek metalu (blaszka) wbił się w bierznik, wyciągnołem delikatnie i cisza. Powietrze z opony nie zeszło i jest OK. A juz myślałem że to coś poważnieszego, bo naprawdę czuć było na pedałach i kierownicy. Sprawdździe dobrze opony za nim coś rozbierze mechanik..
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2006
    Witam !
    jeśli zmieniałeś opony polecam sprawdzenie tych właśnie. JA miałem podobny problem z oponami letnimi, okazało się że na przednią ośkę założyli mi te co w poprzednim sezonie miałem na tyle a one ze względu na specyfikę aut kombi często ulegają "ząbkowaniu"( twierdzenie zapożyczone od wulkanów)tzn że nierównomiernie się zużywają i powodują stukanie podczas jazdy.
    Pozdrawiam.
    daj znać na czym stanęło bo ja zanim doszedłem co jest nie tak rozebrałem cale przednie zawieszenie:taksobie
    Rok prod: 2006
    Jest temat o stukach wiec nowego nie będę zakładał, mam problem z lekkimi stukami w tylnym zawieszeniu, słychać to tylko przy malej prędkości max 20 km/h i przede wszystkim jadać do tylu po drodze wysypanej kamyczkami, wymieniłem po 2 tuleje na stronę czyli górna tylna zwrotnica + łącznik dolny po stronie, razem koszt 500zł i stuki nadal są, jest to pukanie takie sprężyste i dokuczliwe przy np. wyjeżdżaniu spod domu czy marketu, ogólnie jak otworze bagażnik i powyginam mu zawieszenie czyli pobujam dol góra to słychać to w lewym tylnik kole. Na diagnostyce wskazał mi tuleje i wymieniłem ale problem jest nadal i 500zl mniej.
    Był taki problem?? Pozdrawiam
    Rok prod: 2006
    Czy ma ktoś podobny problem
    Rok prod: 2006
    Rok prod: 1996
    a górne mocowanie amorka ??
    Rok prod: 2006
    czyli co masz na myśli ??
    Rok prod: 1996
    to
    Rok prod: 2006
    czyli tam gdzie się go przykręca, czy się nie poluzował tak ??
    Rok prod: 1996
    dokładnie ale tez może już być to gniazdo wyrobione i stuka sprawdź też dolne mocowanie amorka
    Rok prod: 2006
    Bo jak widać na załączonym obrazku to element 14 (rura ochronna) lata u mnie jak galareta, czyli na boki uszczelniłem ja prowizorycznie taśma izolacyjna aby sprawdzić czy to to i jest troszkę lepiej, po prostu ta rura wyskakuje od amora lata na boki
    Rok prod: 1996
    ta rura powinna być zamontowana na końcu nr 2 na wcisk a nr 10 nie ma już w zamienniku
    Rok prod: 2006
    No tak zgadza się ale u mnie nie trzyma się do kupy do nr. 7 tylko lata na boki ta rura nr 14
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
