mielke Zgłoś #21 Napisano 4 Maja 2011 No tak zgadza się ale u mnie nie trzyma się do kupy do nr. 7 tylko lata na boki ta rura nr 14 to może tu leży problem w złym montażu tej osłony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #22 Napisano 4 Maja 2011 nie powinna tak latać na boki >?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #23 Napisano 4 Maja 2011 nie powinna tak latać na boki >?? nie, ona ma osłaniać tłok amortyzatora przed brudem itp w czasie jazdy a żeby nie latała to się ją wciska na odbój i po sprawie ale różnie ludzie zakładają te osłony jedni wciskają na odbój inni na cylinder amortyzatora do góry nogami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #24 Napisano 17 Maja 2011 Wiec mam dalej problem, puka puka i puka. Problem słychać przy małych prędkościach przy wyjeżdżaniu z podwórka czy marketu, a zwłaszcza po bruku. Pukanie słychać w tylnym lewym błotniku - kole. Może Paski tak maja ?? Jest słyszalne przy cichym radiu max 20km/h I co chciałbym zaznaczyć ze pukanie jest sprężyste jakby coś podskakiwało ( wydech ok) Pomoze ktos ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #25 Napisano 17 Maja 2011 Wiec mam dalej problem, puka puka i puka. Problem słychać przy małych prędkościach przy wyjeżdżaniu z podwórka czy marketu, a zwłaszcza po bruku. Pukanie słychać w tylnym lewym błotniku - kole. Może Paski tak maja ?? Jest słyszalne przy cichym radiu max 20km/h I co chciałbym zaznaczyć ze pukanie jest sprężyste jakby coś podskakiwało ( wydech ok) Pomoze ktos ?? możesz cyknąć foto jak masz założoną tę osłonę i czy sprawdzałeś/dokręcałeś śruby mocowania amor u góry i przy belce sprawdź tez czy nadkole nie jest luźne lu czy nie masz czegoś luźnego w okolicy którą wymieniłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #26 Napisano 17 Maja 2011 Dziś mechanik mi podpowiedział aby sprawdzić gniazdo mocowania amora, ale pytanie jak to sprawdzić.... Dodatkowo dziś byłem na trzepakach i jest to słyszalne jak bujam autem, ale nie do znalezienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karamba_100 Zgłoś #27 Napisano 8 Września 2011 Chciałem zapytać na początek czy koblant , znalazłeś jakieś wyjście z tej sytuacji? Ja w sumie mam podobny problem,właśnie się za to zabieram. Dowiedziałem się że często ulega zniszczeniu ten wahacz poprzeczny "prosty" ponoć nagminnie się wykrzacza. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś podpowiedzi sugestie, zapraszam do dyskusji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramirez75 Zgłoś #28 Napisano 8 Września 2011 Panowie stuki powyzej 160-170km/h? Nie wiem czy mi sie wydawalo ale tak jakbym cos slyszal przy tej prędkosci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baronmokotowa Zgłoś #29 Napisano 8 Września 2011 ramirez75, to żart? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karamba_100 Zgłoś #30 Napisano 9 Września 2011 u mnie to występuje pod czas jazdy miejskiej na nierównościach poprzecznych, dziurach itp. przy prędkościach 140 i wyżej cisza. No chyba że jakaś nie równość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #31 Napisano 9 Września 2011 Mi pukało powyżej 140 jak miałem niedokręconą tylną część osłony silnika:lol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karamba_100 Zgłoś #32 Napisano 9 Września 2011 farciarz,i obyło się bez kosztów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #33 Napisano 10 Września 2011 Chciałem zapytać na początek czy koblant , znalazłeś jakieś wyjście z tej sytuacji?Ja w sumie mam podobny problem,właśnie się za to zabieram. Dowiedziałem się że często ulega zniszczeniu ten wahacz poprzeczny "prosty" ponoć nagminnie się wykrzacza. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś podpowiedzi sugestie, zapraszam do dyskusji. Do dziś nic nie robiłem ale denerwuje mnie to i nie mam pomysłów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #34 Napisano 10 Września 2011 Do dziś nic nie robiłem ale denerwuje mnie to i nie mam pomysłów BTW.Przypomniało mi się,wyczaiłem że zapięcie pasa pasażera puka w plastik na słupku grodziowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #35 Napisano 10 Września 2011 o który słupek środkowy??? ja to słyszę z tylu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #36 Napisano 11 Września 2011 BTW.Przypomniało mi się,wyczaiłem że zapięcie pasa pasażera puka w plastik na słupku grodziowym U mnie jest to samo, denerwujace to jest raczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glas21 Zgłoś #37 Napisano 11 Września 2011 witam mam tez problem ze stuknieciem z tylu gdy wjade w jakas dziure , kanal jest takie łup jakbym wpadl w wyrwe metrowa. Uczucie jakby amortyzator dobijal do konca. Bylem u mechanika amortyzatory sa ok łozyska wszystko OK co to moze byc ? czy poprostu passaty tak maja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość motocyklista Zgłoś #38 Napisano 11 Września 2011 może jednak amortyzator nie jest aż tak dobry...spróbuj ręcznie nacisnąć-jak miękko chodzi to niedobrze. (u mnie na przeglądzie stwierdzili, że amortyzatory mają ok 50% po 50 kkm! a w aso sprawdzili i wyszło bdb.- różnie to z mechanikami jest...) Może masz niedokręcone koło zapasowe bo powietrze zeszło i lata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glas21 Zgłoś #39 Napisano 11 Września 2011 KOLO ODPADA GDYZ MAM ZESTAW NAPRAWCZY I WSZYSTKO SIE TRZYMA MOCNO SPRAWDZAŁEM. aMORTYZATORY DAJA DUZY OPOR. wIEC RACZEJ AMORTYZATORY ODPADAJA. kOLEGA COS WSPOMINIAL O MOCOWANIU AMORTYZATORA JAK TO SPRAWDZIC ? GDZIE TO JEST/ JAK DO TEGO SIE ZABRAC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #40 Napisano 11 Września 2011 gniazdo amortyzatora (szukaj na szczycie amortyzatora) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
