Adix62
Czy ktoś wie do czego służy wtyczka pokazana na zdjęciu
wygląda jak wtyczka od głośnika
a ja stawiam na oswietlenie na kabel lampiki
mogło być to cokolwiek.. sprawdź napięcie jakie w nim jest i podepnij sobie do niego co tylko zapragniesz........... :D
na moje to wtyczka od zapalniczki.
w bagażniku..?
Napisał diablo90 Zobacz post
w bagażniku..?
A co w tym dziwnego w 3bg to chyba standard byl.
kolega źle to ujął pisząć zapalniczka, bo tej w bagażniku nie znajdziemy - chodzi o gniazdo 12V ;)
a to nie wiedziałem ;)
---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
kolega źle to ujął pisząć zapalniczka - chodzi o gniazdo 12V
no gniazdo tak, ale zapalniczka.. :P
Zamierzam zamontować gniazdo 12V. Pozdrawiam, dzięki.
to jest na 1000procent wtyczka od gniazda zapalniczki (znaczy 12V), wiem bi w zeszłym tygodniu mi się taka odczepiła i gniazdo nie działało. A po podłączeniu wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
Edytowane przez Marcin_e36
wtyczka od zapalniczki znajduje sie w bagazniku po prawej stronie to jest wlasnie od tego, jesli chcesz to zobacz sobie wtyczke w przedniej zapalniczce jest taka sama
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
chcesz dla ulatwienia zdemontuj przednia zapalniczke i podlacz pod wtyczke ta co masz na zdjeciu i powinno dzialac na 99% :)
Mam 3b kombi i w bagażniku mam 2 zapalniczki (gniazda);):manga:fajny
a ja 1:wsciekly i nawet popielniczki nie dali. skandal:kwasny ale jak co do czego przyjdzie to dobra sprawa zawsze jakąs tam lampke mozna doczepic, jak sie ma oczywiscie:manga
dokładnie zgadzam się z przedmówcami gniazdo 12V, lub zapalniczka :))
Ja mam dodatkowo z boku oswietlenie... moze to do niego.. tylko w ubozszej wersji nie montowali... wez miernik reki i zobacz jakie i kiedy pojawia sie napiecie :)
wtyczka od zapalniczki na 100% zęby podłączyć lodówkę samochodowa
Witam wszystkich.
Dziś montując halogeny znalazłem wtyczkę i nie mam pojęcia od czego ona moze być.
Tak jak widać na zdjęciu jest mniej więcej po środku auta.
Wyglada jak wtyczka od termometru, jednak termometr jest podłączony niedaleko (w sumie z tej samej wiązki wychodzi) i wyświetla temp. na liczniku.
Ma ktoś pomysł od czego to moze być....
Auto jak w stopce B5 FL, 2002, 2.8, tiptronic, 4motion. Klima manualna
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg.pkt.2.1.a
Stawiam na krańcówkę zamka maski.
