mlodykulka Zgłoś #1 Napisano 26 Września 2010 (edytowane) W moim Passacie kombi podczas otwierania klapy bagażnika nie włącza się lampka z tyłu.. nie wiem który bezpiecznik jest od tej części oświetlenia wnętrza.. żarówka jest dobra... gdzie szukać przyczyny? Może jakiś czujnik zamykania klapy? Pozdrawiam Adam Edytowane 26 Września 2010 przez mlodykulka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #3 Napisano 27 Września 2010 kolego a sprawdź czy jak otworzysz klapę komputer pokazuje że jest otwarta. Może być uszkodzony u ciebie wylacznik krańcowy. Bezpieczniki są po dwóch stronach kokpitu i pod ale od oświetlenia bagażnika powinien być w kabinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwlodarc Zgłoś #4 Napisano 27 Września 2010 Ja mam to samo niestety - lampka raz działa raz nie. Zgłaszałem problem niedawno podczas przeglądu, wymienili dwa bezpieczniki, ale okazuje się, że znów to samo: raz działa, raz nie (częściej nie). Sam już nie wiem, jechać z tym znów do ASO trochę bez sensu, bo widzę, że oni się na tym nie znają i pewnie znów wymienią bezpieczniki, a problem jest pewnie gdzie indziej (wydaje mi się, że gdzieś coś nie łączy, tylko gdzie?) Jeśli ktoś zna rozwiązanie, to ja również proszę o pomoc - wydaje mi się, że to jakaś błahostka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodykulka Zgłoś #5 Napisano 30 Września 2010 Może wiecie który to bezpiecznik? Ponieważ na rozpisce w książce nigdzie nie mogę tego znaleźć... Komputer pokazuje że klapa bagażnika jest otwarta. czyli to wina w dostarczaniu prądu do żarówki... trzeba zacząć od bezpiecznika, a dopiero później będę myślał co dalej... Proszę o pomoc w znalezieniu tego bezpiecznika. Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc. Adam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodykulka Zgłoś #6 Napisano 1 Września 2011 Ponawiam pytanie - nadal nie rozstrzygnąłem problemu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #7 Napisano 1 Września 2011 To jest bezpiecznik 5A(szary) w lewym boczku kokpitu, nie pamiętam który. Ale z objawów to wyglada to bardziej na krańcówkę w zamku klapy bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebula1984yoo Zgłoś #8 Napisano 2 Września 2011 witam kolegów,też tak miałem w b5 a teraz w b6 chyba jakieś fatum,wymieniałem bezpieczniki a okazało się ze w wiązce przewody z boku klapy w takiej gumowej rurce u kiwały mi się przewody i robiły zwarcie,prze lutowałem je i tera jest gitara...Podobnie miałem z drzwiami kierowcy ale nie paliło bezpieczników tylko raz się podświetlały a raz nie przyciski w drzwiach.warto to sprawdzić.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hunterks Zgłoś #9 Napisano 14 Września 2011 Ja mam natomiast pytanie odnośnie tej lampki natury technicznej. Podobnie jak innym lampka po otwarciu bagażnika się po prostu nie zapala. Myślałem, że to wina żarówki, jednak ona wygląda na sprawną. Chodzi mi jednak o to, czy do tej lampki nie powinien być poprowadzony jakiś kabelek (wiadomo, że powinien- ale u mnie go nie ma). Czy możliwe jest, że ktoś go wyjął, czy raczej mógł się poluzować i gdzieś wypaść? Na ile było to możliwe przeszukałem czy go gdzieś nie ma, ale ślad po nim zaginął. Miał ktoś podobne doświadczenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #10 Napisano 14 Września 2011 Czy możliwe jest, że ktoś go wyjął, czy raczej mógł się poluzować i gdzieś wypaść? to jest niemożliwe, żeby sam wypadł, musiał ktoś grzebać, wtyczka od tej lampki (jak i innych) jest na "zatrzaskach".czy do tej lampki nie powinien być poprowadzony jakiś kabelekmoże bezprzewodowa jest ? Nie sądzę, by tej wiązki w ogóle nie było (dwie żyły). sedan, czy kombi ? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maclun Zgłoś #11 Napisano 14 Września 2011 Do dzisiaj rowniez nie mialem swiatla w bagazniku. Po przeczytaniu tego watku postanowielm zerknac na lampke. W moim przypadku okazalo sie ze jeden koniec diody wypadl z uchwytu. Po tym jak ja umiescilem na miejscu od razu nastala jasnosc:-) Jest to dioda prostownicza (wielkosci z 4-5 mm) na jednym z koncow zarowki, ktora jest wlozona w miedziane widelki. Maciej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hunterks Zgłoś #12 Napisano 14 Września 2011 Sedan. Wszędzie grzebałem ręką (gdzie tylko mogłem dosięgnąć) i nic nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #13 Napisano 14 Września 2011 nie wiem jak w sedanie, ale w kombi jest cała instalacja podświetlenia pod sufitem, chyba zdjął bym poszycie bagażnika, tą część w, którym jest lampka ? Gdzieś musi być ta wiązka, pod warunkiem, że ktoś nie obciął (tylko dlaczego ?). Poczekaj, może ktoś z sedanem ci coś podpowie. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #14 Napisano 14 Września 2011 Ja mam natomiast pytanie odnośnie tej lampki natury technicznej. Podobnie jak innym lampka po otwarciu bagażnika się po prostu nie zapala. Myślałem, że to wina żarówki, jednak ona wygląda na sprawną. Chodzi mi jednak o to, czy do tej lampki nie powinien być poprowadzony jakiś kabelek (wiadomo, że powinien- ale u mnie go nie ma). Czy możliwe jest, że ktoś go wyjął, czy raczej mógł się poluzować i gdzieś wypaść? Na ile było to możliwe przeszukałem czy go gdzieś nie ma, ale ślad po nim zaginął. Miał ktoś podobne doświadczenia? Ja mam sedana--więc jak zdejmowałem boczek to musiałem odłączyć lampkę Wyjmij bolce trzymające go--i zajrzyj za tapicerkę--pewnie ktoś zapomniał podłączyć i sobie tam leży poprostu kabelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hunterks Zgłoś #15 Napisano 15 Września 2011 do zdjęcia tych bolcy nie potrzebuję żadnego spejalnego klucza? Chodzi o te czarne na dole, zgadza się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
divide Zgłoś #16 Napisano 29 Września 2011 Panowie jakie jest dokładne oznaczenie żarówki w sedanie? Pytam bo jej nie było jak kupiłem autko. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #17 Napisano 29 Września 2011 Panowie jakie jest dokładne oznaczenie żarówki w sedanie? Pytam bo jej nie było jak kupiłem autko.Pozdr. 42mm clear festoon light bulb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #18 Napisano 29 Września 2011 jeśli idzie o lampki bagażnika w sedanie, to widzę, że 2005r. miał nie co inaczej niż już 2006r. Żarówki zaznaczone. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
divide Zgłoś #19 Napisano 29 Września 2011 Dzieki wielkie. Nie wiem czemu ale po VIN'ie pokazuje mój model jako 2006 i części idą od tego właśnie rocznika. Zauważyłem też z zamieszczonych screenów, że ETKA pokazuje na rysunku 2005 jako B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #20 Napisano 29 Września 2011 Zauważyłem też z zamieszczonych screenów, że ETKA pokazuje na rysunku 2005 jako B5 bo to jest B5 źle spojrzałem i wkleiłem ...sorki za zmyłkę żaróweczka: pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
