Witam wszystkich na forum jestem tutaj pierwszy raz, kupiłem sobie vw passata b6 i chcę zmienić zarowki na led po koleki: postojowki przod, oświetlenie wnętrza, oświetlenie bagażnika i oświetlenie tablicy rej. możecie mi Panowie napisac jakiego typu sa tam zarowki i czy jak kupie ledy z canbus to nie wyświetli mi bledu przepalonej zarowki.dzięki.
napisz do kolegi Tomnik on robi gotowe moduły led do Pasków.
Witaj
Jak pewnie duza czesc forum polecam Ci kontakt z kolega : Tomnik napisz do niego na pw, a napewno Ci wszystko wyjasni :) ba :) jesli sie dogadacie to mozesz u niego kupic caly zestaw oswietlenia :) dziala napewno i nie wyswietla zadnych bledow :) wielokrotnie przetestowane przez Uzytkownikow tego forum :)
pozdrawiam
Ok to napisze do "Tomnik" A jeszcze mam takie pytanie czy ma ktoś takie zarówki http://allegro.pl/zarowki-osram-h7-night-breaker-unlimited-110-i4676386573.html czy dobrze swieca bo chce sobie zalozyc jakies fajne H7 do reflektorow, może jakies polecicie mi zarowki dobre H7.
Miałem takie i powiem że świeciły bardzo ładnie jasnym dość mocnym światłem. Gorzej było w nocy po deszczu. Ale ogólnie godne polecenia.
Od wczoraj nie mam światła w bagażniku:dupablada ,żarówka ok, bezpiecznik ok, nie ma napięcia w przewodzie. We wszystkich paskach wiązka przewodów do klapy bagażnika jest bardzo napięta? Aż pękła gumowa osłona.
Witam.
Więc tak jak otwieram bagażnik to lampka w bagażniku zapala się gdy klapa jest otwarta do połowy, a jak klapa juz sie otworzy do konca to gasnie.. gdzie może być problem? Dzisiaj byłem u mechanika rozkręcił bok, później tu gdzie jest zamek i raz lampka sie palila jak byla klapa otwarta a raz nie.. zajechałem do domu.. otwieram bagażnik i nic.. nawet nie mrugnie na sekundę.
Gumowa przelotka, a w niej przewody(prawdopodobnie uszkodzone). Pomiędzy nadwoziem, a pokrywą bagażnika.
Dokładnie tak sprawdź kable, bo mi popękał i raz łączył raz nie
uszkodzony wylacznik krańcowy
Witajcie
Mam od wczoraj problem z oświetleniem bagażnika w moim passacie.
Po otwarciu klapy oświetlenie nie włącza się, komputer nie pokazuje również otwartej klapy.
Podejrzewam cytowany wyłącznik krańcowy klapy. Może ktoś przybliżyć mi temat tego wyłącznika, gdzie się znajduje,
czy da się go naprawic czy wymiana?
Dziękuję
To ja na marginesie dorzucę,że w bagażnik (kombi)wsadziłem dodatkowe lampki- jedna obok gniazda zapalniczki, druga na przeciwko.
Po to,że jak jest zaciągnięta roleta, to w ciemności g. widać, bo sufitowa nie oświetla. a dwie dlatego,że i jaśniej i jak jedną się przywali gratami to i tak nie da światła.
Lampki proste, od słoneczników.
Nie jest to zbyt pomocne w moim przypadku:(
Nie masz bagażnika? ;-)
Mam, ale bez oswietlenia ;)
Nie ma nikogo mądrego w tym temacie???
Witam, ja mam podobne problemy z moim (Passatem B6 sedan 2005r). A mianowicie chodzi o to że nie mogę otworzyć bagażnika za pomocą klamki na bagażniku, z kluczyka i przycisku na drzwiach kierowcy tylko się da. Jak już otworzę bagażnika żadna kontrolka otwartych drzwi się nie zapala. Dodatkowo swojego czasu lampka w bagażniku świeciła się tylko kiedy klapa była w połowie otwarta, ale teraz już wcale się nie zapala. Szukałem na tym forum rozwiązań widzę że nie tylko ja mam takie problemy ale rozwiązania nadal nie znalazłem.
Ja mogę otworzyć z pilota i przyciskiem na klapie, a nie dam rady przyciskiem na drzwiach kierownicy.
Z tego co się dowiedziałem na angielskim forum vw to problem jest w styku zamka. Najprawdopodobniej zaśniedział i nie wysyła sygnał do kompa. Trzeba wymienić zamek i po problemie, nie da się tego wyczyścić bo zamek jest znitowany na stałe.
Jak będę w PL za ok miesiąc to wymienię i dam znać czy pomogło.
Wiem, że stary temat...ale mam pytanie odnośnie diody prostowniczej która mieści się w lampce bagażnika. Ostatnio ją wyciągnąłem i gdzieś mi się zapodziała, a nie sprawdziłem jaka to jest.
Czy ktoś mógłby mi pomóc i podać jaka tam jest dioda prostownicza?
Nie ma aż tak wielkiego znaczenia. W sklepie poproś o zwykłą diodę prostowniczą.
Albo wylutuj z zasilacza.
Nie ma tam wielkiego napięcia niewiele więcej niż 12V i prąd przecież żaden - nawet 1A nie będzie. Żadne wymagania w stosunku do diody prostowniczej.
