witam czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za światło w bagażniku ? zmieniłem żarówkę dziś bo mi się stara przepaliła na początku było wszystko ok ale teraz byłem i nie ma światła. Możliwe że żarówka była minimalnie za duża i styknęła się z inna blaszką i powstało spięcie... no więc jeszcze raz czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za światło w bagażniku bądź połączony z innymi ? światło w środku jest tylko bagażnik zgasł...
dodam jeszcze to że jak otwieram bagażnik mam dźwięk ostrzegawczy i ikonkę otworzonego bagażnika więc nie wiem co to może być...
post numer 9, moze to bedzie to, chociaz jesli masz oswietlenie w srodku to moze z sama lampka cos nie tak
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/51147-Który-bezpiecznik-odpowiada-za-oświetlenie-wnętrza-passata-B6
Edytowane przez tmstp
no więc tak wszystkie bezpieczniki są dobre więc to na pewno nie to, ale podczas otwierania bagażnika o ten cały elektromagnes który zwalnia klapę dziwnie się zachowuje, nie wiem czy będziecie wiedzieli o co mi chodzi ale możecie to sprawdzić otwierając bagażnik to on się tak jakby załączał i jak podniesiesz klapę do góry to się wyłącza jest taki mechaniczny dźwięk ale jak już macie otwartą klapę i jeszcze raz naciśniesz ten elektromagnes od klapy bagażnika to on się włącza i po jakimś czasie rozłącza mniej więcej sekundzie dopiero a u mnie tak działa bezpośrednio jak otwieram bagażnik a przedtem tego nie miałem... jaka może być przyczyna tego ? gdzie mam jeszcze zerknąć na kable ?
sprawdzałem jeszcze raz i zauważyłem też że jak otworzę bagażnik z pilota i go zamknę z powrotem to centralny nie zamknie bagażnika;| co jest nie tak ? gdzie jest przyczyna ?
A zamykał Ci się wcześniej z centralnego? Bo np. spotkałem się w innych autach z grupy VAG, że samochód nie zamykał się z centralnego po "klapnięciu" pokrywą bagażnika. Może to się da jakoś zakodować/przekodować.
No i na Twoim miejscu nie martwiłbym się tym zanadto. Ja przez to automatyczne ryglowanie po zamknięciu klapy bagażnika zatrzasnąłem tam kluczyki... :-D
tak, przedtem wszystko działało jak powinno. Przepaliła mi się żarówka LED w podsufitce i zmieniłem na inna i od tego właśnie momentu coś się podziało że nie mam prądu w bagażniku ciemno jak u murzyna i to mnie denerwuje że tak się stało i nie wiem gdzie leży problem.... no to nieźle z tą klapą Ci się przydarzyło :P
To może później złego LEDa dałeś w tą podsufitkę? A z ciekawości, która to żarówka Ci się spaliła? Ta między kierowcą, a pasażerem, czy ta nad tylną kanapą? Bo może jakieś kabelki się poluzowały? Nie wiem czy stamtąd idą kable do bagażnika, czy jakoś bokiem w progach, czy kwestia jest taka, że żarówka LED coś namieszała?
A zatrzaśnięcie kluczyków w bagażniku kosztowało mnie 250 PLN (niedziela, wakacje, dojazd z oddalonego o 40 km Koszalina itp.), więc nie polecam. :P
żarówka się przepaliła w bagażniku w podsufitce i wymieniłem na LEDA ale inna i działała dobrze ale w nocy poszedłem do auta i już nie działało i nie wiem dlaczego.... No to rzeczywiście nie za ciekawie z tymi kluczykami... no ale jak pojechałeś to chyba miałeś zapasowe kluczyki ? czy innym autem pojechałeś ? :D
Zapasowe kluczyki zostały w firmie leasingowej i ciągle coś nie mam czasu się do nich wybrać i pogrozić paluszkiem, żeby mi je oddali. ;) Więc czekałem, aż gość sam przyjedzie pławiąc się w tym czasie w morzu. :-D
A napisz a propo tego LEDa, czy dałeś tam dedykowanego do szyny CAN, czy zwykłego? Bo jeśli zwykły, to podobno normalne, że zgasł.
no to będziesz musiał pogrozić paluszkiem bo jednak kluczyki zapasowe to jest podstawa :P. Co de LEDA to miałem też wcześniej tam wsadzonego LEDA normalnego i działało tylko że się zaczęła psuć i mrygać z 9 tylko 4 się diody świeciły i mrygały i też założyłem LEDA ale innego większego i mocniejszego i na początku świecił a w nicy już nie...:(
To może wsadź tam LEDa dedykowanego do szyny CAN i zobaczymy co będzie. A może masz odwrotnie działający czujnik zmierzchu, że w nocy Ci nie chciał świecić? :-D;)
no będę musiał wyciągnąć z rejestracji i zobaczyć z tym can-bus a co do tego czujnika to pierw go trzeba mieć :D
no więc jak mówiłem że pójdę i zobaczę na tego can-bus w bagażniku i dalej nic jak nie było prądu tak nadal nie ma. coś gdzieś wyczytałem że może być krańcówka uszkodzona czy coś, muszę to sprawdzić ale gdzie jest ta cała krańcówka i jak to w ogóle wygląda ?
byłem przed chwila w aucie bo już to światło mnie denerwuję i postanowiłem zrobić tak że wyciągnąłem tą lampkę i podpiąłem ją pod lampki w przeciwsłonecznych bo jest taka sama i co się okazało że nie świeci przy normalnej żarówce, poszedłem do domu i tam gdzie jest ten opornik wydłubałem go i wsadziłem gwoździa zamontowałem żarówkę i poszedłem do przeciwsłonecznych osłon i podpiąłem, co się okazało że świeci czyli opornik się przepalił, oczywiście banan na twarzy poszedłem do bagażnika podpinam i dalej lipa, nic a nic ciemności egipskie... :( ale też tak myślę że może idzie za duży prąd przez tego gwoździa i może taki opornik będzie trzeba zamontować ale nie spalony i może będzie świeciło ?
Odświeżę kotleta bo padł, a jak zwykle nie chcę zakładać nowego tematu i powielać... czy Ktoś z Panów rozwiązał problem z tym oświetleniem ? Mam podobnie, znaczy podczas montowania nowego oświetlenia diodowego, wszystko już prawie podłączyłem oprócz bagażnika i wszystko śmigało.. za każdym otwarciem drzwi czy z pilota..jak powinno, przełączniki wszystko jak fabryka nakazała... no i w końcu zabrałem się za tą lampkę bagażnika i ni widu ni słychu po oświetleniu... wszystko padło... patrzyłęm na bezpieczniki wszystkie wyglądają na ok... a nic nie działa... znaczy oświetlenie wewnątrz.. dodam, że wszystkie czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi są ok i nigdy nie robiły problemów jak dotąd.. Znalazł Ktoś rozwiązanie ?
Oczywiście próbowałęm wrócić do żarówki w bag, ale bez rezultatu/....
pozdrawiam
Puszka bezpieczników od kierowcy nr.15 - sprawdź.
ok poszukam tylko rozpiski numerków oby pomogło :)
Edit: tak KOlego kurcze a patrzyłem na nie bez wyjmowania bo już przedtem w pośpiechu czytałem cały wątek i wygladały ok, a tu wyjąłem i jednak malutka ledwo widoczna kreseczka ..akurat nie mam 5 na zamianę.. a pełno innych nominałów, ale nie będę pchał mocniejszego, jutro kupię 5 i wymienię.. oby to tylko to i nic więcej :) dziękuję
pozdrawiam
Edytowane przez Lupus28
Witam.
Jeżeli gdzieś było to proszę o wskazówkę gdzie ale jaki rodzaj żarówki jest w lapce oświatlającej bagażnik oraz lusterka w przesłonach przeciwsłonecznych? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam.
Żarówka rurkowa C5W.
http://www.motointegrator.pl/szukaj/zarowki-c3w-c5w-c10w-c15w-c18w-412010316/
A jakiej długości jest żarówka oświetlająca bagażnik?
