MiChU_35i Zgłoś #1 Napisano 13 Sierpnia 2010 Witam Mam problem pęknał mi ten plastik co jest przy wybieraku na skrzyni biegów co się reguluje cięgna co idą od lewarka wymontowałem to coś (nawet nie wiem jak sie nazywa) numer na nim 357 711 260 etka nic takiego nie znajduje :? problem mam taki że nie mogę tego nigdzie znaleść w internecie zeby kupić a w hurtowni nie bardzo mnie rozumią o co mi chodzi jutro dam fotke jak to wygląda P.S mam nadzieje że ktoś wie o co mi chodzi i pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 13 Sierpnia 2010 Witam Mam problem pęknał mi ten plastik co jest przy wybieraku na skrzyni biegów co się reguluje cięgna co idą od lewarka wymontowałem to coś (nawet nie wiem jak sie nazywa) numer na nim 357 711 260 etka nic takiego nie znajduje :? problem mam taki że nie mogę tego nigdzie znaleść w internecie zeby kupić a w hurtowni nie bardzo mnie rozumią o co mi chodzi jutro dam fotke jak to wygląda P.S mam nadzieje że ktoś wie o co mi chodzi i pomoże może to ci coś pomoże [ATTACH]34720[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiChU_35i Zgłoś #3 Napisano 13 Sierpnia 2010 mam etke według tego obrazku to numerek 51 na obrazku zabierak tylko gdzie to dostać? ratuja mnie tylko szroty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 13 Sierpnia 2010 chyba tak tylko szroty chyba zeby w aso mieli ale tam cenę też będą mieli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #5 Napisano 4 Września 2010 a powiedzcie mi czy da sie wyczuc luz na wybieraku ruszajac nim na boki? Ciezko mi wchodza biegi i nie wiem co to jest, tak jakby sie haczyly o cos i czasem sie nie chca wrzucic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 4 Września 2010 a powiedzcie mi czy da sie wyczuc luz na wybieraku ruszajac nim na boki?Ciezko mi wchodza biegi i nie wiem co to jest, tak jakby sie haczyly o cos i czasem sie nie chca wrzucic a może to sprzęgło ale opisz dokładniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość obi1991 Zgłoś #7 Napisano 4 Września 2010 Witam ! Otóż mam taki problem. Wyjeżdżałem dzisiaj od kolegi z podwórka na biegu wstecznym zatrzymalem sie i włożyłem jedynke. Chcąc normalnie ruszyc samochod zgasl a gdy go odpalilem i złapałem za lewarek zmieny biegow i zauwazylem ze rusza sie tylko z gory na dol luźniutko i jest wlozona "3" i nie da sie jej wyrzucic. Mam pytanie co się mogło stać i czy to cos powaznego i czy bedzie konieczna wymiana calej skrzyni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #8 Napisano 4 Września 2010 a może to sprzęgło ale opisz dokładniej to wiec krotko wbic 1 jest kiepsko czasem i trzeba wbic 2 podjechac 2 cm i wbic 1 , z 2 na trojke ciezko wbic tak jakby blokowalo cos zeby wbic 3. Posmarowalem dzis wybierak na skrzyni i jest lepiej. Podejrzewam ze to w nim jest problem, ale nie mam etki i nie wiem co i jak, nie wiem co mam wymienic, i czy spotkam na nim luz jak bede nim ruszal reka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 4 Września 2010 to wiec krotko wbic 1 jest kiepsko czasem i trzeba wbic 2 podjechac 2 cm i wbic 1 , z 2 na trojke ciezko wbic tak jakby blokowalo cos zeby wbic 3. Posmarowalem dzis wybierak na skrzyni i jest lepiej. Podejrzewam ze to w nim jest problem, ale nie mam etki i nie wiem co i jak, nie wiem co mam wymienic, i czy spotkam na nim luz jak bede nim ruszal reka ? proszę [ATTACH]35784[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #10 Napisano 4 Września 2010 nic zmienie drazek na dniach na inny i zobaczymy moze on ma luzy, jesli nie to to zaczne od wymiany wybieraka na skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
O_losie Zgłoś #11 Napisano 9 Września 2010 Witam , miałem ten problem już pewien czas temu, najgorzej że przydarzyło się to w trasie - i zamiast biegu 1 wchodził R - wsteczny co na trasie nie było problemem ale w mieście kolosalnym problemem. Proponuje wpierw zabrać się za dźwignię wybierającą i zbierak przy skrzyni biegów - aby to ustawić jako tako - naprawdę trzeba spędzić trochę czasu - a zabawę w grzebanie przy linkach drążka proponuje zacząć dopiero po zamianie dźwigni i zbieraka przy skrzyni biegów. Dodam na koniec, że jeszcze rok temu udało mi się zakupić w salonie VW oryginalne części to jest zbierak i dźwignię tych ze szrotu to nawet nie polecam widziałem :dupablada, chyba że ktoś lubi wymiany na "kota w worku" . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hirek Zgłoś #12 Napisano 9 Września 2010 http://sklep.intercars.com.pl/ kolego to koszt 80 zeta zamiennik orginał kosztuje około 110zeta ,wejdź do tego sklepu .A fachowo nazywa się zabierak klamki ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:20 ---------- a wracając do tematu że zamiast 1 zaskakuje wsteczny to sprawdź sprężynę w wybieraku ito będzie cala przyczyna zmiany biegów i ciężkiego wciskania ,sprawdz czy masz przeciw wagę na mocowaniu linki zmiany biegów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #13 Napisano 10 Września 2010 Witam ! Otóż mam taki problem. Wyjeżdżałem dzisiaj od kolegi z podwórka na biegu wstecznym zatrzymalem sie i włożyłem jedynke. Chcąc normalnie ruszyc samochod zgasl a gdy go odpalilem i złapałem za lewarek zmieny biegow i zauwazylem ze rusza sie tylko z gory na dol luźniutko i jest wlozona "3" i nie da sie jej wyrzucic. Mam pytanie co się mogło stać i czy to cos powaznego i czy bedzie konieczna wymiana calej skrzyni? Ja tak miałem tle, że wbita 1 była i można było sobie machać lewarkiem. U mnie pękł (dosłownie pękł - ułamał się) odważnik, ciężarek przy mechanizmie regulacji cięgien. Dokładnie numerek 53 w pliku ciegna.pdf z drugiego postu w tym temacie - http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=34720&d=1281723782 Ponieważ byłem w trasie, to mi przyspawali go, ale nie miałem 5 biegu, jak wróciłem do warszawy to zakupiłem cały nowy mechanizm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ertee Zgłoś #14 Napisano 24 Września 2010 Mam pytanie, w pliku ciegna.pdf sa widoczne dwa typy wybieraka i elementu trzymajacego linki oznaczony nr 42, u mnie były uszkodzone cięgna więć przywiozłem sobie ze szrotu kasetke z lewarkiem łącznie z linkami i tym elementem nr 42, niestety wybieraka już nie było i teraz w czym rzecz: mój wybierak wygląda tak jak ten z górnej części rysunku, ale brak mi tego ciężarka oznaczonego nr 53 a także śruby 54, zamiast tej śruby była zwykła z podkładkami więc tak też to poskręcałem ale po godzinnej regulacji biegi działają tak sobie tzn. są wszystkie ale jedynka ze wstecznym wchodzą nie najlepiej i trójka też z jakimś oporem. Zauważyłem, że na dolnym rysunku nie ma tego ciężarka a ponadto jest inny element nr 42 niż mam założony (ten z góry rysunku). Czy jeżeli założę zamiast elementu z górnego rysunku oznaczonego nr 42 ten który jest na dolnym gdzie nie występuje ciężarek którego mi brakuje to dam radę wyregulować biegi żeby wszystko dobrze działało? Czy może musiałbym wymienić też wybierak albo samo mocowanie linki oznaczone na rysunku nr 1 ? Przyznam, że nie do końca rozumiem różnice w wybierakach na tych rysunkach, dlaczego jeden jest z ciężarkiem natomiast drugi bez a oba mają działać prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz Zgłoś #15 Napisano 24 Września 2010 Hmm to może i ja powinienem kupić nowy wybierak, a nie skrzynię biegów jak to mówią mechanicy. Objaw jest taki że nie mam 5. Wchodzi na swoje miejsce i koniec. Skrzynie już wstępnie mam, no ale może jedank to wybierak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #16 Napisano 24 Września 2010 nie mam 5. witaj w klubie. ja też nie mam 5 od soboty tak jeżdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papencjusz Zgłoś #17 Napisano 24 Września 2010 i obstawiasz na co? Co się zjeb...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #18 Napisano 24 Września 2010 i obstawiasz na co? Co się zjeb...? Po kolei.. było to tak: Zblokował mi się wybierak i ja nerwus zacząłem szarpać lewarkiem i urwałem linkę przy wybieraku i przy lewarku. Pojechałem na złom i zakupiłem cały zestaw: wybierak, linki i lewarek za jedyne 50 PLN Założyłem wszystko i tu zonk.. Nie ma 5. Ni jak ustawić tego na linkach żeby była piątka. Myślę spoko, na złomie stoi drugi passek to pojadę podmienię wybierak.. Wymieniłem a tu znowu lipa... Na początku stawiałem na lewarek, teraz to myślę o dwóch rzeczach.. Albo ten "nowy" lewarek zje.. (popsuty) albo najgorsze.. coś ze skrzynią... Wypowiedzcie się koledzy, pomóżcie nam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
