Gość adamos12
[B5] Bulgotanie, przelewanie sie wody? albo kamyczki..;)
Mi też kiedyś wywalało płyn przez korek (od dołu zbiornika). Łudziłem się podobnie, że to korek, termostat itd. Po wymianie uszczelki pod głowicą problemy minęły. Wyciek mały mam, ale to z króćca plastikowego przy głowicy, a kopcenie na biało u mnie zawsze było gdy tylko było chłodniej na dworze i tym się akurat nie przejmuję. Może coś jest nie tak, nie mam pojęcia. Myślę, że gdyby brał płyn, to już od ponad roku musiałbym sporo dolać, a jedyny ślad płynu jest pod króćcem.
Dzis z moim szwagrem sprawdzalismy dlaczego w jego passacie b5 afn nie ma dobrego grzania w kabinie. Po zdjeciu weza z nagrzewnicy (powrotu) okazalo sie ze nie przeplywa przez nia plyn dopiero przy 3tys wszystko jest ok i ogrzewanie wraca. Oczywiscie jak przewody sa na miejscu to slychac wyrazne "bulgotanie" jak daje z 1tys na 3tys obrotow. Auto bardzo wolno lapie 90 stopni ale jak zlapie to trzyma tak miedzy 80~90. Czy przyczyna moze byc termostat? Na wolnych obrotach grzania praktycznie nie ma. Pompa wody byla wymieniana jakies niecale 2lata temu na hepu chyba sie tak nazywala zrobione na niej moze 40tys. Plynu przez rok ubylo moze 500ml. Ogrzewania w tamtym roku tez nie bylo ale auto raczej malo jezdzilo. Bardzo prosze o porady od czego zaczynac?
pozdrawiam
dodam ze
dzis rano po odkreceniu korka nic nie sykalo
ktos ma jakis pomysl na moj przypadek?
Pompa miała wirnik metalowy czy plastikowy? Widziałem już pompę bez wirnika / łopatek bo je "zjadło". Może nagrzewnica przytkana? Upuścić płynu, zdjąć oba węże i sprawdzić przelot przez nagrzewnicę wodą lub powietrzem. Wiem, wiem pogoda na to nie pozwala na dworze, ale może w jakimś warsztacie? Termostat warto sprawdzić. Wymontować i badać działanie w naczyniu z wodą i termometrem na kuchni.
z góry dziękuję za odpowiedzi do mojego postu. Auto umówione do mechanika (poniedziałek) na
wymianę tej nieszczęsnej uszczelki.
Po naprawię napiszę co i jak i czy pomogło...
kolego nagrzewnica nie przytkana to juz sprawdzilem
pompa wody byla wymieniana u jakis szpecow poleconych od szwagra z roboty wiec nawet nie wiem jaka teraz tam siedzi na fv bylo napisane hepu
termostat juz kupiony za tydzien w sobote zostanie wymieniony
w sumie rozrzad tez jest do wymiany wiec przy okazji pompe tez wymienimy
tylko tym razem u mojego kolegi ktory jest mechanikiem i tym razem bedziemy wiedzieli jaka to pompa zostanie zalozona
w sumie to gdyby z pompa bylo cos nie tak to czy temperatura silnika bylaby ok? latem nigdy nie przekroczyl 90st
a problem z ogrzewaniem w sumie to juz druga zime wlasnie po wymianie pompy tak jakby sie zaczal
sam juz nie wiem
wymienimy wszystko i sie wtedy zobaczy
No to mam diagnozę :-(
Ściągamy głowicę i robimy uszczelkę.
sam juz nie wiem
U mnie przy walnietej pompie wody w lecie po przekroczeniu 100km/h wskazowka temp szla w kierunku 120C. Ponizej 100km/h wracala na 90C, ale to i tak moglo oznaczac ze silnik mial w tej chwili 110C, bo taka dokladna ta wskazowka na zegarach ;)
Witam. Mam bardzo podobny problem. Mam paska 1.9 TDI 130 koników AWX, mam go ponad rok i wczoraj usłyszałem, że w okolicach prawej strony ( schowek pasażera ) przy dodaniu delikatnie gazu słychać bulgotanie, ale po pewnym czasie to ustaje, a jak silnik osiągnie temp. 90 st. to wszystko działa jak należy. Płynu nie ubywa i nigdy nie dolewałem..... z olejem to samo. Węże nie są twarde. Czy to też są objawy uszczelki pod głowicą ?. Pozdrawiam
Uszkodzenie uszczelki powoduje dostawanie się gazów do układu chłodzenia, tym samym wzrost ciśnienia w układzie i wyrzucane płynu. Może ten dźwięk tylko podobny jest do bulgotania? Ja bym się nie na razie przejmował i obserwował poziom płynu.
Według mnie, to jest bulgotanie lub jak bym mieszał kamienie, ale dzięki za rade..... będę obserwował poziom płynu
Spróbuj jeszcze porządnie odpowietrzyć układ.
witam , mam takie pytanko : w okolicach wrzesnia mialem awarie padl termostat oraz korek od zbiorniczka okazal sie bez simeringu i trza bylo wymienic , przy okazjii okazaolo sie ze cieknie delikatnie nagrzewnica , i tu jest problem , bo ubywa plynu malutko , moze 0,5 l na 1000 km ale robi sie tez niewielkie cisnienie w ukladzie i jak odkrecam korek od zbiorniczka syczy , weze przed puszczeniem korka sa delikatnie twardsze czy moze to byc wina uszczelki, czy nagrzewnica moze nabierac gdzies powietrze do ukladu ??? jezdze tak juz z 3000 km silnik pracuje prawidlowo ma moc nie pali oleju na korku nie ma sladow mazi olej w normie
to mnie nie pocieszyłeś, mam bulgotanie w układzie węże robią się twarde i płyn ucieka gdzieś z tyłu silnika, początkowo przez oring czujnika temp. to go wymieniłem i było spokój, a teraz leci gdzieś spod króćca. Dojście jest ciulowe i jak tu zlokalizować wyciek?
witajcie jakiś czas temu opisywałem mój problem, w końcu uszczelniłem wszystko i ciśnienie na wężach i bulgotanie dalej było, postanowiłem wymienić korek na nowy i jak na razie mam spokój, bulgotania/ przelewania brak węże już nie takie twarde.
Witam. W poście 428 pisałem o bulgotaniu, więc postanowiłem wymienić termostat ( chociaż nic nie wskazywało na jego uszkodzenie ). Po wymianie zaraz po odpaleniu słyszałem to bulgotanie, ale po ok 10 Km wszystko wróciło do normy, aż do dziś jest dobrze i mam nadzieje, że tak pozostanie. Pozdrawiam.
Witam. Niestety, ale coś się spierdzieliło :(. Ogrzewanie jest, silnik osiąga temp. 90 st. ale na postoju spada. Bulgotanie jest nadal, ale na zimnym silniku..... czasami na ciepłym. W nawiewie ciepłe powietrze, a wszystkie węże są zimne i płyn w zbiorniczku również jest zimny. węże idące od nagrzewnicy są średnio ciepłe, ale nie gorące. Co to może być ?
Nikt nie pomoże ?
Jaki ten termostat zamontowałeś? Oryginał? Vernet? Wahler? Wymieniałeś jak sądzę licząc, że to coś pomoże. Może ten nowy jest walnięty (przycina się) i na postoju szybko spada temp. bo woda idzie przez chłodnicę. Jak było z temperaturą na starym, nie wspominając o bulgotaniu?
też miałem bulgotanie wymieniłem korek ale nic nie pomogło to wymieniłem termostat pomogło na dzień i znowu bulgotanie w końcu wymieniłem uszczelkę i nastała cisza i spokój, robiłeś test spalin ?
zyggy Nie wiem dokładnie, ale na pewno kupiłem jeden z tych Vernet, Wahler. Jeśli chodzi o chłodnice, to ona jest zimna.( temp 90 st ). Tak jak pisałem wcześniej, wąż górny i dolny mam zimny, ale górny wąż idzie do chłodnicy, a z drugie strony łączy się z taką metalową rurką i ta rurka jest gorąca. Jeśli chodzi o stary termostat, to On był oryginalny VW, ale działo się to samo, co teraz.... dochodziło do 90 i na postoju spadała.
---------- Dodano o 15:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:33 ----------
Ziewal Nie robiłem testu spalin
[/color]Ziewal Nie robiłem testu spalin
no to zrób może coś się wyjaśni
