kiarka
Wymiana licznika w 3B na licznik z 3BG
Witam. Śledzę te tematy i mam pytanko. Mianowicie czy licznik od angola FL z dużym fisem do tdi po zmianie wkładu przypasuje do mojego? Mam paska przed liftem tdi lipiec 2000r na CANie i czy będzie pokazywało na wyświetlaczu otwarte drzwi. Bo jak nie to kupie sobie 1/2 fisa :hmm
Będzie pasował,drzwi raczej nie będzie pokazywał,co najwyżej po przeróbkach drzwi kierowcy.
Jakbyś mógł podać nr.modułu komfortu jaki masz,to by będzie można określić dokładnie.
Edytowane przez riccardoa
Pomoże mi ktoś? Chce zmienić licznik mam w chwili obecnej anglika i chce zalożyć europe moje nr 3B1919930C , jakiego licznika szukać o jakich numerach żeby wszystko było git.
Passat b5 1.9 TDI 110KM 99r,
Cytat:
Napisał maszynistapael Zobacz post
Jeżeli to AVG to jest szansa że ma ECU 018ga z CAN.
Komfort stary bez CAN .Jedyne lekarstwo to moja przeróbka ,działa wskaźnik drzwi kierowcy i brzęczyk włączonych świateł.
Może być ból z AIRBAG.
Musisz zapodać odczyty sterowników.
mam moduł komfortu o nr 1J0 959 799 AH
To pewnie za 1/2 zacznę się oglądać
Czyli tak jak pisałem w 202 poście.
A zegary masz 919 czy 920?
920 zapewne, skoro 2000 rok.
riccardoa
dokladnie tak dlatego chciałem wiedzieć czy mogę mieć ful fis z wyświetlanymi drzwiami. Dobrze że są osoby które pomagają bo tak bym kupił ful fis
Ostatnio kupiłem zepsuty licznik od 3BG ANGLIKA, chodziło mi o same chrom ringi.
Teraz nie jestem do końca pewny czy bedą pasować do mojego 3B.
tutaj zdjęcie (chce tylko ringi od prędkościomierza i obrotomierza)
http://allegro.pl/vw-passat-b5-ringi-chromowe-zegarow-i1695341573.html
pasuje idealnie już taką zamiane robiłem u siebie także montuj
ciekawy jestem od czego są te dwa otwory po lewej i prawej stronie u dołu...
Może być od Passata W8.
przymierzam się do tej rzeźby (licznik 3bg w 3B).
Narazie założyłem MFA ;-)
Mam kilka pytań:
1. Jaki licznika numer i rocznik będzie pasował?
2. jakie ECU? 038 906 018 FQ?
3. czy ma takie same kostki jak fabryczny 038 906 018 N?
4. Jeszcze coś trzeba modzić przy ECU,czy tylko 2 kabelki CAN do licznika.
5. co komfortem?zostaje stary?
6. Jaki sterownik AIRBAG?
7. Jaki sterownik/pompa ABS ?zostaje stary?
pozdrawiam
Mam kilka pytań:
pozdrawiam
Tu na pewno znajdziesz odpowiedź na twoje wątpliwości http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=75803&highlight=wymiana+licznika
